Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 277 из 450<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 30
Попробуйте так:
cgminer.exe --scrypt -o http://mine.pool-x.eu -u -p -I 19 --thread-concurrency 15360 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1500
Фото: 12
CMCka] писал(а):
Целый день этим занимаюсь. Заметил лишь то что чем выше частота памяти тем больше скорость. Но значение не линейное. Может ли проблема быть в бетта драйверах?
13.1 ставь
Кто нибудь выводил деньги на карту с биржи через payeer?
Осваиваю майнинг и возникли некоторые вопросы. Думаю, многие с подобным сталкивались и, многим также будет интересно это узнать.
1. В cgminer моя карточка выдаёт около 720 Kh. Но в статистике на пуле я вижу значения от 600 до 800 (чаще меньше) Почему так? Как добиться более менее совпадающих значений?
2. В cgminer в строке где скорость - там же дальше есть такие параметры... например: А:37672 R:864 Вот что это такое? Насколько я понял, А - это сколько всего перебрано блоков, а R - это то, что перебрано с ошибкой.
Если так, то как добиться уменьшения этого R ?
3. На пуле когда я создаю воркера, я могу там настраивать его параметры. Suggest Diff (по умолчанию было 64) и Max Diff (я поставил 192). Что это за параметры? Возможно ли, что они связаны с предыдущим пунктом? Как ил лучше выставить для R9 280X (скорость 720-740 Kh) ?
4. В батнике есть параметры -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 С остальными параметрами вроде разобрался, а что значат эти - непонятно.
5. Из этого батника я убрал принудительные значения для кулера. И теперь карта работает с температурой (смотрю в AIDA64... может правильнее где-то в другом месте смотреть?) Диод ГП 80 градусов, GPU VRM1 87 градусов.
При этом скорость вентилятора плавает в районе 50-60%. Так вот вопрос... как правильнее поступить... оставить как есть или прописать в батник --gpu-fan 80 (тогда температура падает до 70 градусов примерно) ?
Фото: 547
In8Finity
1. Майнер показывает скорость видеокарты фактическую, а пул ведёт учёт по принятым шарам.
2. A - Accepted - принятые пулом решения, R - Rejected - не принятые (отклонённые) пулом решения. У Вас примерно 2%, что есть вполне нормально.
3. Без понятия (там, где майню я, такого нет).
4. G - потоки (1 или 2 - смотрите, что лучше в Вашем случае, но в принципе, параметр спцифичен и трогать нет смысла), W - worksize - объём задачи (256 довольно оптимально), thread-concurrency - алгоритмы рассчётов, значение подбирается методом перебора, влияет на количество выдаваемых попугаев килохешей.
5. Можно, но лучше отредактировать bios видеокарты, внеся нужные значения туда. Чем меньше будете доверять майнеру, тем лучше, ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кстати, учитывайте, что intensity и thread-concurrency влияют на энергопотребление, нагрев и стабильность работы видеокарты. Иногда лучше поменьше килохешей, но стабильно 24/7, чем больше, но падения майнера, а то и зависание всей фермы, каждый час-два.
Всем доброго времени суток.
Собрал ферму из 6 карт 7950 -2 сапфир и 4 мси.
Настройки сгмайнера следующие
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt --url...... -I 20 -g 1 -w 256 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 65,80,85,70,75,75 --gpu-engine 1090,1090,1050,1050,1050,1050 --gpu-memclock 1500,1500,1250,1250,1250,1250 --gpu-vddc 1.141,1.141,1.15,1.15,1.15,1.15
Сапфиры установлены в два верхних слота, остальные мси.
При таких настройках сапфиры дают 650 кх/с, две средние мси по 625-630, а две нижние по 575-580.
Увеличивал частоты ядра - памяти нижних карт - добился поднятия до 605 Кх/с.
Можно ли посредством изменения настроек добиться хотя бы по 625 от нижних двух карт?
Карты мси одинаковые.
Фото: 132
А память на них точно одинаковая?
А версии BIOS?
Гиги одной ревизии с разной памятью дают при одинаковых настройках 580 и 620kHash/s.
Может кто поделится отредактированным биосом для Gigabyte 7970 (GV-R797TO-3GD) с пониженным вольтажом?
Этот способ для нерефов (как раз случай гиги GV-R797TO-3GD) явно не для меня :-(
http://people.overclockers.ru/test2013/ ... nie_BIOS_2
Gigabyte 7970 (GV-R797OC-3GD) rev 2.1 с рдным биосом F72 при 1050/1500 дает 650кХ, прошил F3 на этих же частотах стало 480кХ. Какой биос ей зашить что бы нормально работала 700+?
Diff (difficulty) – сложность. Величина этого параметра пропорциональна количеству проделанной работы перед отправкой на сервер. Чем выше этот параметр тем реже будут обращения к серверу, и наоборот. Если пул поддерживает VARDIFF, то сложность выбирается автоматически так, чтобы количество запросов в единицу времени было постоянным.
Параметр никак не влияет на выплаты. На multipool.us рекомендуется выставлять следующие значения в зависимости от хэшрейта:
250KH and below: 16
250+: 32
500+: 64
1000+: 128
2000+: 256
3000+: 384
4000+: 512
То есть для 280X это как раз 64.
Overclocked Tester
All
Актуально ли сейчас ставить в майнинг HD 7990/R9 290X/R9 290?
Выгодно ли экономически или уже не стоит баловаться?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan, калькулятор в помощь http://btcsec.com/calculator/
считайте скорость по количеству ваших карт, учтите затраты и возможную прибыль (не забывая про неустойчивость курса и рост сложности).
Майнить на 7990 не рентабельно, дорого стоит/долго отбивается, хотя если на халяву получена то норм.
☠[OVER]GOODWIN☠
ltcrabbit лёг очередной раз?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Каждый сам решает для себя стоит ли майнить. В сети полно калькуляторов (dustcoin.com, coinwarz.com, и т.д.) Естественно, выгодность зависит от курса, который может как упасть так и вырасти.
Если исходить из оптимистичных предположений что в следующем году LTC доберется до отметки в $100, то очень даже выгодно. Можно воспринимать это как азартную игру.)
Если не важно какую монету майнить, а просто хочется получить максимум прибыли сейчас - есть специальные (profit-switching) пулы которые майнят самую выгодную в данный момент валюту (middlecoin.com, т.п.).
Минут 30 назад умер, у меня фермы автоматически на резервные переключились.
Да, крольчатинка устала)
Доброго. Подскажи, разве такое бывает, просто уже подоздения что что-то не чисто с пулом!?
Фото: 7
Barborter а че не так то? это ж пплнс. а не ппс
Jordan :D продай 7990 ?
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Overclocked Tester
ASDAVD
Зачем? Пусть будет. :)
Фото: 7
Jordan если серьёзно, то 7990 наверное, как раз самая рентабельная из приведенных тобой моделей. занимает 1 слот, выдает до 1300 кх, и ест поменьше чем 2 хороших 7950. есть желание попробовать майнинг - 7990 практически идеальный вариант. правда заработок с 1 несерьезный, но у тебя и не одна карточка...
