Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Rockstar6 писал(а):
Зачем такие жертвы можно взять vga разьем и между rgb и землей 3 резистора впоять, видеокарта определит его как noname монитор.
Главный вопрос - зачем всё это нужно. Проблемы с работой карт без мониторов были только с драйверами 11.х на 58хх, на 7й серии такой проблемы никогда и не было.
TyPuCToZ 100 раз говорю 2 материнские платы на двух вин 7 на одной работает без монитора на второй нет хоть убейся. карты 7950 и 7970
Быть может разные дрова стоят на виндах, потому и не видит. Хотя вообще должно быть вообще без проблем, попробуй другую прогу для удаленного контроля поставить.
_________________ Куплю видеокарты 69хх серии. Украина
Rockstar6, драйвера одинаковые? Что если hdd с одной системы переставить на вторую и попробовать с него загрузить ОС? Встроенная видеокарта есть? Отключена? Чудес ведь не бывает, у всех реальных знакомых фермы без мониторов работают. Единственный раз сталкивался с какой-то проблемой определения видеокарт на материнке FM1, тогда вроде отключение встроенного видео помогло.
У мя стоит и встроенная и 2 майнящие, так вот монитор вообще подходит только к одной из них, во всех остальных случаях просто не дает изображение, а без монитора вполне себе оперативно работаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Спб
GunPowder писал(а):
Никто не замечал, что VGA-шный моник намного сильнее грузит карту, чем DVI-ный?
Надоело таскать свой 20'' туда-сюда. И вчера сподобился, купил самый дешёвый моник для фермы (он разумеется оказался чисто VGA-шный) Вообщем карта, к которой я его прицепил стала греться примерно до 85C и дико выть на 3500 RPM Я подумал чо за хрень, поменял две карты местами, ту которая выла - поставил с краю, где похолоднее. Стала выть другая, опять та, на которой оказался монитор.
У меня так же. Только еще ко всему еще и видюха любит отваливаться временами, даже на повышенном напряжении
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Я не сильно разбирался, но тоже затычка (rgb в dvi) стоит во второй видяхе (5870). Пока настраивал, монитор был подключен к 6870. Зашел по RDP один раз - окно cgminer перестало обновляться, gpu-z повисла при запуске. Вышел. Зашел локально - cgminer так и висит. Отключил монитор, снял затычку с 5870. Поставил в 6870 - зашел teamviewer'ом - видяхи логически поменялись местами. Перенастроил конфиг - 6870 работает, 5870 - 0Кх/с и никаких ошибок. Поплясал и так и сяк. Вернул затычку в 5870 - стало всё, как было, пока монитор был подключен к 6870.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
senseless cgminer всегда виснет, это особенность того, как реализован сам RDP в Windows. Достаточно его перезапустить, сидя под RDP, и он будет работать, пропадёт лишь мониторинг и не будет управления частотами и напряжениями. GPU-Z тоже виснет, нужно перезапускать, причём стартует долго, может показаться, что зависла при запуске. Сейчас в одной моей ферме стоит пачка разных карт, начиная от 5830 и заканчивая 7870. Монитор вообще не подключен - пользуюсь RDP. Перемычек в разъёмах D-Sub нет. Всё считается и работает нормально. Windows 7 x64 + Catalyst 13.9 + SDK 2.9.
P.S. Обзавёлся MSI R7950 TF 3GD5/OC BE. Тихий мрак... Выдаёт всего 520-530. Разгон и патченый bios не помогли. Шумит кулерами как бешеная. Лучше б я взял ещё одну MSI R7870-2GD5T/OC. Пусть хешрейт поменьше (450 против 530), но цена ощутимо меньше и карточка куда более тихая.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Средняя скорость 1117kh/s на картинке, маловато будет. Да и 830kh/s для R290 слишком мало (должна выдавать не менее 900). А в 290X ни та ни другая не переделалась что ли?
senseless Спасибо, до слэша у меня было 830, а после меньше почему то... сейчас добавил вот эти строки setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 #77 и скорость до слэша и после стала примерно одинаковой. А rejectы интересно почему больше на второй карте?
сейчас на двух картах около 1660 показывает. Карты гигабайтовские, не переделываются)
у меня все на стоке, и 830 для одной карты мало? вот такие у меня настройки setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --url stratum+tcp://world.wemineltc.com:3335 --user ххх.1 --pass x --gpu-threads 1 --intensity 20 --worksize 512 --thread-concurrency 25000 --gpu-powertune 30
