Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 29 из 450 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
norlang все на гарантии
блок отнес в сервис сказали починят
а мать прибью на стену .это не гарантийный случай
припаял к райзерам питальник .купил такую же мать
чиф 1200 поставил
работает пока
да чифы не блоки а хлам
Фото: 11
Изя ну так майнинг лтс на 10-15% потребляет больше энергии, все таки память на полную врубает.
для 4-ех 79хх имхо надо блок где все +12V на одной линии, вот видел AeroCooll на 1100 - так у него одна линия +12V зато аж на целых 90 ампер = 1080 ватт!!!
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Что то я делаю не так. Память ест только 660мб и в программе написано что только 295kh/s . Это при 7870 на 1250\1355 (на 1450 появились вертикальные горизонтальные полоски) при 1.3в (кстати как разумно сделать? а то не охота чтоб видяха сгорела раньше за жалких 4% прибыли)
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1280 --lookup-gap 2 -g 1 -d 0 --intensity 18 -o pool.ltcfan.ru:8341 -u wigar.1 -p xx Батник
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user wigar.1
pass xx
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 15360
конфиг( но вроде он не запускается...cgminer.conf)
E5-3.2S1 x79 LGA 2011,Q67, Xeon E5-2689 3.3ггц, 16GB RAM 1866мгц, СoolerМaster t400i
Palit GTX 1070 8gb GameRock +Asus xonar DG +Edifier DA5000pro5.1
Фото: 11
WIGAR
это под cgminer какой версии?
WIGAR писал(а):
конфиг
конфиг то этот под рипер и зовется litecoin.conf
sharethreads на 20 имхо лучше будет.
П.С. 7ххх карты лучше дружат с рипером.
cgminer-2.7.5-win32
на бтсах майню по 440мхеш/с без проблем при меньших частотах и вольтаже, тут опять начинаю экспериментировать с максимума... Сейчас попробую рипером поиграться.
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
Рипером скорость максимум 250. Да еще и центральный процессор давится на 100% что к кпд добавляет 0% зато повышает температуру и напряжения больше потребляет.
Растолкуйте пожалуйста что и как нужно сделать, а то я - что то упускаю. На бтссах спокойно делаю 440 не напрягая сильно видеокарту.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 12 секунд:
Сделал что б майнило только видео ядро. И при 1251\1461 всего лишь 285 =\
Balthazar Я всегда считал что майнеры бтс хотят либо продать, либо опять же продать но позже. За доллары. А никак не применять для покупки золота либо торговле на силкроаде. Что бы не говорили. До практики и бтс не дорос. Лайты ничем не отличаются. И их разница в том что они моложе. И торгуют ими только на бтс-е. Однако вряд ли стоит определять будущее валюты лишь успехом одной биржы. Желаю бтс-е успехов в бизнесе. Это бы укрепило и бтс и другие криптовалюты.
И потом твой будущий форк также будет применятся сугубо для продажи-вложения в рост либо для спекуляций. И от лайта будет отличаться разве что еще меньшей популярностью. Или я не прав и его сразу примет гокс и силкроад?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
.rain писал(а):
AlexikWar, фикси настройки/окружение. У тебя куча Hardware error сыпется, и только отдельные шары оттправляются на пул - вот скорость и малая
Будьте добры, объясните поподробнее, ткните пальцем. А как вы узнали что у меня ошибки сыпятся? Я тут уже не зная что делать поставил на второй винт чистую новую Семерку, поставил только драйвера на материнку и на видюху и всё. Начал пробовать...тоже самое! На чистейшей незагаженной винде таже самая фигня! пробовал версии СДК 2,4 ; 2,5 и 2,7. В майнере скорость 280-300, на сайте синхронизации нет, 10-20кх, сейчас уже и до 100 даже не доходит...
Я уже хз что думать...причиной может быть провайдер? может они там как то негласно этот майнинг пресекают? хотя если б пресекали биткойны тоже бы не майнились, но с ними всё в порядке...да и зачем оно им пресекать...
<<ATI OverClan>>
AlexikWar Попробуй альтернативный инет (модем,мобильный телефон) чтобы исключить...
попробал. использовал смартфон в качестве модема. эффекта ноль. я в недоумении)
<<ATI OverClan>>
Для статистики мой конфиг
Карта 6870
Код:
host coinotron.com
port 8322
user 1111
pass 1111
protocol litecoin
worksize 128
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 18
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 8960
Посмотрел на твой же скриншот. Последняя строка над текущим состоянием:
A (Accepted) - 37
R (Rejected) - 2
HW (HardWare) - 1683
U (шар в минуту) - 1.39
Соответственно, из всех действий, которые совершал майнер, валидными были только 37 шар, что дало скорость 1,39 шары/минуту.
Кстати, карточка не из 7ххх-й серии случайно?
Пропущу цитирование 2-й части поста, отвечу так:
* то, что разные SDK попробовал - хорошо, будет какая-то статистика
* драйвера не пробовал разные?
* интернет ни при чем. Как ты сам отметил - биткоины майнятся нормально.
Собственно, я чего сразу это все подметил - у меня на днях была подобная картина - взял на попробовать 7770. SDK 2.7, драйвер - 12.3, Debian x86_64. На BTC все майнится прекрасно, догнал карточку до 1275 по ядру, все ок. На LTC даже на штатных частотах ошибки. Более-менее ошибки перестают сыпаться при сильном снижении интенсивности, но и скорость тогда получалась ниже стоявшей рядом 5750. В итоге оставил 7770 майнить биткоины, а остальные карты (6870 и 5750) для лайткоинов. Предполагаю или проблемы с памятью на видеокарте (раз уж на биткоинах все хорошо - значит, так как основная разница в активном использовании памяти видеокарты - возможно, проблема где-то здесь), или в окружении (старый драйвер, не тот SDK и т.п.). Сейчас другой карточки на попробовать взять не могу, так что вопрос с железом остается пока открытым.
Присоединяемся к акции массового перехода на Jabber - самую современную сеть обмена мгновенными сообщениями! http://jabberworld.info
видео карта 6850. драйвера последние 12,8. на них всё работало изначально, эта проблема как то можно сказть спонтанн опоявилась. попробую более ранние версии драйверов
<<ATI OverClan>>
Гм. Интересно. Может действительно памяти хана? Был бы memtest для видеопамяти :)
попробовал 12,6-таже фигня, поставил 12,9 - всё стало хорошо. черти что, никакой системности что ли в этой работе майнинга лайтов, выявить причину вообще не могу.
получается так.
1.стояли драйвера 12,8 и поставил сдк 2,7-всё работает.
2.поставил сдк 2,5 - скорость в проге больше, на сайте мизерная.
3.поставил сдк-2,4 - в проге скорость норма, на сайте мизерная.
удаляю все СДК, все драйвера, чищу DriverFusion всё под чистую, что касается АТИ, ставлю еще раз 12,8 и сдк 2,7 -хрен! но почему, ведь пришел к 1 этапу, когда всё работало ведь!)
4. ставлю драйвера 12,6 и сдк 2,7 не работает
5.ставлю 12,9 и сдк 2,7 - всё прекрасно.
Не получается увидеть какую то зависимость чего то от чего-то, чтобы сделать выводы)
<<ATI OverClan>>
поставил 12.9, плюс есть но не большой.
Помогите пожалуйста, что я делаю не так? При уменьшение цифр в конфиге, кпд падает.
Покупатели на бирже. С чем всех и поздравляю. :-)
Разгон 970/1460
gpu_thread_concurrency 16640
Должно выдать около 400
Чтобы выжать больше, нужно дальше гнать память и за ней понемногу чип.
да, сейчас снизу сильно напирают
имхо думаю будет 0.005 или даже выше ;)
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
barbos735 писал(а):
"WIGAR"поставил 12.9, плюс есть но не большой.
Разгон 970/1460
Что то не выходит у меня на 7870 выжать нормально. Максимум это 315 KH/s но это при 1258мцг(ядро) на 1461мгц(память) :shock:
Я смотрю у меня ядро не нагружается особо, температура выше 66 градусов не подымается(хотя в бтсах приблизительно 80градусов (плюс-минус на таких частотах, вольтажах 1.3в).
мсай автобунер(2.2.2) показывает что нагрузка 64% и редко прыгает до 103%(странно...)
reaperv13beta4_64, вин7 про, сп1, х64
host pool.ltcfan.ru
port 8341
user wigar.1
pass xx
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 19
threads_per_gpu 2
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 25360
Vitek72rus писал(а):
Мои 5 копеек ;)
GV-R697OC-2GD 900/1375=448KH/s
При увеличении или уменьшении частоты ядра или памяти идёт только падение производительности :-(
Нужен скрин настроек как в факе. Тогда добавлю
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Xmast прошу добавить в FAQ также пояснение к конфигу рипера, дабы вопросы что есть что отпали. :declare:
пояснение
скорость видеопамяти более важна чем скорость чипа - см скрины.
gpu_thread_concurrency - считается умножением количества шейдеров на опред число от 4 до 20 - влияет на потребляемый объем видеопамяти. при 12288 равен 768мб.
sharethreads - количество потоков рекомендую выставлять равным числу вычислительных блоков видеокарты.
С этим не надо торопиться. Выводы сделают пользователи. Побольше бы присылали результатов было бы совсем хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Принимаются также результаты хешрейтов видеокарт для программы Cgminer. Она тоже очень популярна среди майнеров. Присылайте кто хочет.
Для добавления в FAQ достаточно выложить командную строку и скрин рабочего стола. С запущенной программой
