Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 282 из 450<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
I.N. писал(а):
Обзавёлся MSI R7950 TF 3GD5/OC BE. Тихий мрак...
Выдаёт всего 520-530.
Есть такая же. Выдает чуть больше 600 на частотах 1050/1375 и -t-c 16384
WEISSBRAU писал(а):
Господа, требуется ваш совет.
Ситуация такая: моник подключил к встройке core i5 (gpu 0).
Запускаю батник такого вида: cgminer.exe --scrypt -d 1 -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3333 -u xxx -p xxx -I 13
и он моментально пропадает, естественно cgminer не запускается. Если же убрать -d 1 или написать -d 0, то начинает майнить интеловская встройка.
Как заставить работать дискретную видеокарту (HD7850)? При подключении моника к самой видяхе проблем нет, все отлично работает. Где-то в этой ветке помнится видел какое-то решение, но теперь хоть убейте не могу найти :( HELP!!!
я вот так сделал
сделал 2 рабочих стола переключаюсь между ними WIN+P
GunPowder Лично я для себя решил так. Зная какая подводка, и где первая розетка от счётчика, я воткнул фермы именно в неё. Вся электрика в доме на максимальном безопасном пределе. Больше ИМХО уже ничего не сделать.
ребята, подскажите, при включении ПК со встроенной графики, частоты дискретки приходится каждый раз по новой задавать в MSI afterburner, что бы этого не делать, нужно прошивать биос с заданной частотой? но при этом гарантию теряю?
включить в АВ "Применять при старте"
Uliss спасибо! попробую вечерком
Кто сидит на liteguardian, подскажите в чем проблема:
1 вокер на сайте показывает скорость 557 Kh\s хотя в майнере отображается 1150 Kh\s
2 вокер на сайте показывает в среднем 260 - 300 Kh\s что вообщем то соответсвует показанием самого майнера на компе но на сайте почему то написано Worker Alert Enabled:Disabled
Что за фигня?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Что за фигня?!
Снижай сложность для слабых карт и разделяй каждую на отдельный воркер. Worker Alert Enabled-это сообщение на почту , если майнер отвалится.
Barborter вот у меня такие настройки. И вместо 1050 показывает 370
Безымянный.png [ 17.29 КБ | Просмотров: 480 ]
Seregkai писал(а):
на сайте почему то написано Worker Alert Enabled:DisabledЧто за фигня?!
Вопросы из серии ****** не встать! И вроде не из Мухосранска, из Москвы паренёк. Неужели все слова на английском настолько сильно незнакомые?
=KoT= меня больше вообще возмущяло почему у меня скорость намного меньше
Если 2 фермы 3000кх каждая, как лучше майнить, под одним воркером или раздельно?
И тот же вопрос, за могучую кучку CUDA-шно/CPU-шных, по 30..50кх, как лучше поступить с ними, под одного или раздельно?
Последний раз редактировалось GunPowder 17.12.2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
В целях удобства мониторинга - под разными.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Друзья что скажете насчет такой видюхи http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... &hid=91031 Хочу ее в напарники 7970 подрубить. Выдаст она 470?
Какая то хрень после автоапдейта винды случилась cgminer не стартует :bandhead: ,винт лупит вовсю уже минут 20 и все :bandhead:
_nic писал(а):
Какая то хрень после автоапдейта винды случилась cgminer не стартует ,винт лупит вовсю уже минут 20 и все
Ты лучше скажи - нафига на ферме обновление и автообновление, тем более?
Загрузись в безопасном режиме и откати систему или отмени последние обновления.
Отключи обновление вообще.
или лучше такую http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_v ... 61155.html
Вроде вторая мощнее?
Установи каждую видеокарту на отдельный воркер.
может не в эту тему,
горят материнки, уже 2 меняю, обугливается текстолит, видимо дорожки не выдерживают
первая мамка http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502
вторая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 0&clid=502
первая проработала дня 3
вторая 1 день
юлмарт по гарантии естественно не возьмет, что делать и в чем может быть проблема?
БП 1200W и 4 карты Sapphire 7950
блин, и подпись нельзя нормальную вставить :(
Тема в барахолке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=547777
Фото: 25
Forest17 райзеры с доп питанием?
