Почему при сложности -I выше 13 начинают сыпаться HW ошибки, в результате на пуле скорость сильно падает, какой параметр покрутить, чтобы можно было майнить на сложности -I19, чтобы не было HW. С чем вообще они связаны?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: СПб
senseless писал(а):
Интенсивность 18-19-20, меньше и не пробовал. thread-concurrency 5824 сыпет, 8000 не сыпет совсем - специально уменьшил частоты для проверки.
Ну так и должно быть, для каждого значения интенсивности существует минимальное значение thread-concurrency, при котором нет HW-ошибок
См. выше
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
=KoT= писал(а):
Исходя из названия всё ясно, производители предзаказов.
user-a писал(а):
Сайт постоянно предлагает рекламу посмотреть, таки просто заманушка хомячковая с целью извлечения бабла из кликов. А если еще и деньги кто переведет - считай сайт сразу окупился и можно другой открывать
2) For Batch 1 of our Unit 1 miners 251 Units will be reserved for the top 250 shareholders, this means the top 250 users that have the most shares. This is for the first batch only, as we feel it is fair that our major supporters should get a Unit 1 first above non-share holders or the many share holders who have bought e.g 1 share.
Т.е. получит тот, кто больше заплатит Выходит, пока что даже предзаказ сделать ещё негде
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: http://www.yacoin.org/ Вот вроде как первая валюта, у которой с ростом сложности меняется алгоритм, точнее параметры алгоритма scrypt. Эту хреновину не то что на ASIC-ах, даже на видяхах майнить ещё не научились, так что может ещё будет, куда в случае чего мощности перекинуть
Есть кто-нибудь на форуме, кто успешно запустил риг из Sapphire 7970 vapor-x Ghz edition 6 GB? В частности возникла проблема с получением из этих карт более 650 кх. Перечитал буржуйский форум, много тем, где люди так же жалуются на лоу хешрейт и проблемы с преодолением порога в 700, но ни одного внятного решения. Собирал ранее фермы из Sapphire 7970 vapor-x Ghz edition 3 GB и там тоже столкнулся с такой проблемой, но решалась она довольно просто перепрошивкой биоса и выставлением ядра на 1050 и памяти 1500. Здесь же картам не подходит биос от 3-ых гиговой версии, а этот биос эффекта никакого не дал. Сейчас карты на частотах 985/1875 дают порядка 650 мх при батнике:
Спасибо за ответ.
У меня при thread-concurrency 8192, интенсивности выше 13 сыпятся hw ошибки. Выше поставить thread-concurrency не даёт. Видеокарта asus 7950. От чего зависит максимально возможное thread-concurrency?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
От ОЗУ в системе зависит. У вас скорее всего 2ГБ, ставьте 4ГБ. А ещё прописать переменные полезно: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
ОЗУ 8Гб у меня, 64 битный вин7. Запускаю с такими параметрами cgminer.exe --scrypt --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -v 1 -I 13 -w 256 -o stratum+tcp://ru-1.litecoinpool.ru:3333 -u login -p pass
Может быть дело в каком-то из параметров? Заранее спасибо за ответ
Поставил в одну из ферм XFX 7870 black 1050M 2GB Ghz edition. Не смотря на столь крутое название еле еле выдает 280Кх с частотами камень 900, память 1350. Параметры майнера вот такие: --scrypt -u user -p pass -o stratum+tcp://pool:port -d 0 -w 256 -v 1 -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 15232 --gpu-fan 100
Подскажите плз, как перенести файлы синхронизации кошелька Лайткоин с диска С на Д.
Перед началом работ закрыть (выгрузить, а не свернуть!!! кошелек) Создать резервную копию wallet.dat и сохранить на стороннем носителе.
1. на диске D создать папку Litecoin 2. из папки "C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Litecoin" скопировать все файлы в папку D:\Litecoin 3. переименовать папку "C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Litecoin" в _Litecoin 4. создать ярлык для запуска кошелька с параметром "пробел -datadir=D:\Litecoin" 5. запустить кошелек этим ярлыком 6. убедиться, что при запуске кошелька проходит только синхронизация с БД и с Инета не скачивается вся база заново. 7. открыть "C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\" и убедиться, что новой папки Litecoin не создано, осталась только переименованная _Litecoin 8. если все прошло успешно, то папку _Litecoin можно удалить.
Если что-то пошло не так и не получается - закрыть кошелек, переименовать папку _Litecoin в Litecoin, запустить кошелек обычным способом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Откуда получены столь экзотические (для скрипт майнинга) значения частот?
