Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 290 из 450<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
user-a писал(а):
Поставил в одну из ферм XFX 7870 black 1050M 2GB Ghz edition. Не смотря на столь крутое название еле еле выдает 280Кх с частотами камень 900, память 1350. Параметры майнера вот такие:
--scrypt -u user -p pass -o stratum+tcp://pool:port -d 0 -w 256 -v 1 -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 15232 --gpu-fan 100
кто-нибудь сталкивался? куда копать?
Есть такая. На частотах 900/900 выдает 400кх.
Uliss писал(а):
Откуда получены столь экзотические (для скрипт майнинга) значения частот?
Методом тыка :). Для 7950, например, ядро 900 - вполне себе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А остальные настройки подскажите? При моих на этих частотах 260Кх.
user-a писал(а):
Методом тыка
А если учитывать накопленный опыт?
https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
Настройки как ваши. Думаю надо шить биос, прикрепил свой. Только старый забэкапить не забудьте.
Pitcairn.zip [41.12 КБ]
Учитывал, на тех настройках и частотах, которые я указал - это максимальный хэшрейт который дает эта карта, на остальных ~250 в среднем и ниже.
Спасибо огромное, прошью и отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 48 минут 37 секунд:
Прошил - синий экран при загрузке. Вероятно разные ревизии карт, или еще какие-то отличия, пришлось вернутся на родной биос :(
user-a
все индивидуально, нужно все самому ковырять
у меня 270x GV-R927XOC-2GD работает вот так:
--thread-concurrency 10240 --intensity 19 --gpu-engine 1090 (оптимально 1080-1095) --gpu-memclock 1500
-g 1 -w 256 --lookup-gap 2
выдает 460кх - максимум, что удалось выжать при текущем tc, больше не выставить из-за оперативки, что-то еще крутить уже лень
частота ядра ниже номинальной
https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison ничем не помог, мои настройки даже близко к тем не лежат
а моя 6930 выдает 417-420кх, на том сайте максимум 400
Frasier писал(а):
все индивидуально
Это понятно, вероятно просто есть такие карточки, которые как ни крути, ничего приличного не покажут. Этот XFX мучил на всех частотах, с шагом 5Мгц и по процу и по памяти начиная с минимума, который позволяет MSI AB.
Наверное проще смирится и просто больше не покупать такую бяку. :)
Есть у меня подобная "не майнящая" ASUS Matrix 7970 - 650Кх и все тут.
user-a
я все эти автебернеры в одном месте видал... когда только начинал, из-за него начинал мигать экран и вообще глючить комп.
все установки частот через батник
Frasier то же самое с АВ, а после обновления на бету 17 перестали вольты применяться, выставляю 1,125v - применяю, сохраняю профиль, все нормально. Запускаю батник, а температура зашкаливает, смотрю,а у меня как при 1,25v. Откат на старые версии не спас ситуации. Перешел на Sapphire Trixx, все работает, только после рестарта компа профиль не применяется. Тоже прога с приколом. Надоело уже колдовать, если б вольты применялись батником, то снес бы эти утилиты напрочь.
Пы.Сы. Для 7850 вольты батником изменяю как хочу, а вот для 7950 - никак (((
А почему бы не отредактировать текущий биос биосэдитором и уменьшить там напругу, я так делал, с 1,250 до 1,090 уменьшал.
Достаточно одной таблетки :)
Коллеги, как сделать, чтобы CGMiner не зависал после захода по RDP?
Сейчас каждый раз из-за этого приходиться перестартовывать комп.
Win8 x64
тимвиев не вариант?
Фото: 130
GunPowder У всех виснет. Запускать CGMiner не при включении компа, а из под RDP. Или Teamviewer + затычки RGB в видяху
Win8 x64
https://secure.logmein.com
:scare: Может ли майнер не работать из-за того, что система не видит сетевых подключений. на деле все работает,сайты открываются и пингуются.
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
Всё работает, проблема не в подключении. Уменьшил число thread-concurrency с 24000 до ~7000, при большем кол-не не работает. Может ли быть виной 32 битная винда с 4 гигами оперативы ? На 64 бит с 8 гигами всё ок. 7950
Да, именно она.
Подскажите от чего может быть 50% количество реджектов на GiveMeCoins вроде инет стабильный пинг до их сайта порядка 100,потерь пакетов нет,в СГ майнере тоже все четко,реджектов нет и хв ошибок тоже.
Мои старухи тоже 420 жарят. Для скрипта это вообще идеальная карта, жаль тяжело найти уже.
блин парни,че за фигня.что я не так делаю?карта 7850 2гб гигабайт
строка вот такая
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1024 --thread-concurrency 8192 -d 0 --intensity 17 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1400 -o mine.pool-x.eu:9000 -u *** -p ***
да и кучу уже строк пробовал...
http://radikale.ru/data/upload/05615/68 ... 1e344e.jpg
Xaden
Протокол стратум не включен. Писать вот так -o stratum+tcp://url:port -u xxxx -p xxx
где url - адрес пула, port - порт пула, -u имя пользователя, -p пароль
