Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 300 из 2775<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 2775  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
Xmast к счастью я нашел укромное местечко на работе , с бесплатной розеткой и Хорошей вентиляцией. Единственная проблема это Пожарник . у него ключи от всех дверей. приходится вискарём его сдабривать . но затраты оправданные. даже огнетушитель мне поставил здоровенный) хороший дядя.
sashadobro Парадокс. Я отношусь к производителям электроэнергии. Однако бесплатного нет. И компы встанут именно из-за нерентабельности
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Парни а как с 6870х2 обстоят дела? Повер колор версии , стоит взять ее и поставить майнить или плюнуть и брать 7970 уже ? По деньгам за нее разница вдвое, а как по прибыльности?
Может хоть сложность немного упадет:)
mall писал(а):
ребят подскажите по DiabloMiner и резервным пулам:
1)пример для разных пулов(разных учеток и паролей)
DiabloMiner-Windows.exe -u 1@****.com,2@****.com -p ****,**** -o pool.50btc.com,pit.deepbit.net -r 8332,8332
1.1)пример для разных пулов(одинаковых учеток и паролей)
DiabloMiner-Windows.exe -u ****@****.com -p **** -o pool.50btc.com,pit.deepbit.net -r 8332,8332
2)пример для 50btc
DiabloMiner-Windows.exe -u ****@****.com -p **** -o pool.50btc.com,pool2.50btc.com -r 8332,8332(или просто -r 8332?)
отсюда вопрос: правильно ли я написал и что значит "When using multiple pools, DiabloMiner will automatically return to the first pool every 100 minutes"?(что если первый пул неактивен и произошло переключение на второй..майнер вернется на первый через 100 минут?)
не проще ли использовать cgminer с ядром диабло?
Работаем !
Фото: 27
У всех на Mt.Red статистика лежит?
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
To4kaG писал(а):
кто в курсе в каком из майнеров можно указать степень использования загрузки ядра в процентах
В guiminer использую параметр -f при 10 загрузка 99% чем болше число поставиш тем меньше загрузка, при 100 --97%, при 1000 ---70-80%. В общем чем больше поставишь тем меньше загрузка.
я им не увлекался, когда пробовал то он выдавал чуть меньше, посему и спрашиваю именно про Diablo
vivien_valdi
у меня такая уже месяца 2 работает беспрерывно. по чипу 950 по памяти 1050(не снижает ничем) выдает 600мхш ровно. температуры в норме, только я штатную рамку с вентилями сразу снял а поставил на стяжках 3 вертушки 80мм, как там и были.
просто-user А подскажи пожалуйста в денежном эквиваленте сколько выходит в месяц без вычета света, хотябы примерно в Л.С. Заранее очень благодарен.
vivien_valdi у меня же не только эта карточка, отдельно по ней не скажу.
ну по калькулятору из шапки 600 мхш дает 1800 в месяц.
Вот фотки ASIC майнеров от BFL, если кто еще не видел.
Фото: 12
жаль реклама, а не живые от владельцев
подскажите где больше платят за вычисления на компе
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
подозрительно все это выглядит, при заявленной производительности нет ни одного радиатора на чипах... где внешние интерфейсы? один порт usb, питальник (хы, похож на штекер для денди) и еще какая то штучка со штыревыми контактами как на материнке (диодики подключить и кнопку включения)... короче, это все что угодно, но не asic :D
обьясните нубу, что это такое? :oops:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX
А чего подозрительного? Судя по компоновке и корпусу тепловыделение у них небольшое, поэтому и радиаторов нет. В ASICах вырезаются все ненужные блоки, ненужные переключатели заменяются перемычками, в итоге меньше элементов- меньше тепловыделение при той же вычислительной мощности. Я на самом деле надеюсь, что конкуренты не заставят долго себя ждать, и дадут ответ Чемберлену, но пока кроме как у БФЛ я даже фоток не смог найти, только обещания пока.
А на приведенном фото FPGA майнеры. Вот еще фото FPGA я насобирал.
хак077
Ищите беспроцентный пул и меняйте сами на бирже.
Последний раз редактировалось PoLym0rph 30.10.2012 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
а когда снижение награды за блок?
SergeiXp
Когда 210 000 блоков стукнет, награда падает в 2 раза каждые 210 000 блоков.
Фото: 89
Осталось 4233 блоков до пересчета награды за блок (~ 29дн 9ч 30м ).
9950X3D / x870e CH Extreme / RX 6900XT / 2x48 Trident Z5 @ 6400 CL28 (ICE-RDT, No GDM Vdd 1.55 Vddq 1.45 SoC 1.3 VDDP 1.08)
