Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 300 из 450<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
kzzzk чего Оо как может блок на 1375 ватт не тянуть 3 карты которые даже под жестоким разгоном потребляют не больше 800 ватт?
Ма4оО в моем случае брак
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Извините за избитую тему :fingal: Просто я не пробовал еще повесить на райзер 7950. Обычного х1-х16 хватит, чтобы без проблем работала вторая 7950 в системе? Насколько слышал, нужно питание подводить и землю на карту кидать. Я на HD5**0 ичего такого не далал - и все работало. А вот карты 7950 новые, на гарантии, пока на райзер вторую не вешал, т.к. стремновато. Может у кого работает на обычном райзере х1-х16 такая же видюха - приходилось-ли вам что-то шаманить с доп.питанием и землей?
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
v3r3r вешай смело, без доп. питания.
Заметил что:
7970 w7_x86 2 ГБ памяти, файл подкачки откл, гпу-тред 2 нормально работает
280X w7_x64 2 ГБ памяти, файл подкачки офф, гпу-тред 2 - выдаёт ошибку о нехватке памяти (правиться или включением файла подкачки, или гпу-тред 1, .бин всё время удаляю офк)
Все остальные настройки идентичны, как и железо.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Те, кто верят в материнку - ставят карты в слоты. (дорогие 4хCross платы)
Те, кто слепо верят в материнку - втыкают 4+ карты на райзерах. (дорогие 4хCross платы и не очень дорогие)
Те, кто верит в себя, в здравый смысл и Закон Ома - делают отвод +12в питания карт на райзерах. (любые платы с 5-6-7 слотами х1 + х16)
Отдельные товарищи, обладая развитым инфантилизмом, напрочь отключают здравый смысл и следуют только советам, рассматривая их с собственных позиций предпочтения.
Им, главное, иметь возможность потом заявить:
От, жеж, бл*дь! Послушал совет - сгорело все нах...
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
ребят,майню через гуимайнера с пул-х.из 1023 шар,83 - stale\invalid.это норм?или нет?
Ненормально то что вы майните guiminer`ом и на таком пуле.
findwiki
понял.но с другого пула вроде инвалидов меньше намного.give-me-coins лучше или коинотрон выбрать из пулов?ну а по моему вопросу предыдущему...,это нормально?
лучше сгмайнер?
Подскажите, пересел на миддл, периодически загрузка карты скачет, это пул меняет приоритет что майнить ?
Фото: 12
да
Интересно, поделитесь кто на каком пуле майнит ? А то голосование из шапки уже давно устарело.
Я раньше майнил на Hypernova, пул хорош, дизайн приятный, но не понравилась их система вознаграждения CPPSRB и перебрался на LiteGuardian с PPS.
почему когда майню видяхой на сгмайнере скорость 360кх.решил вместе с процем помайнить,включил проц через цпумайнер,но при этом скорость видяхи упала до 280 кх..?
После замены термопасты на сапфир 7950 карта перегревается - приходит мысль по поводу термопрокладок -видимо стоит сменить их тоже? Карта майнила чуть меньше суток, потом стала вырубаться. При подключении к ней монитора -ЧЭ, вырубается только на майнинге через где-то полминуты, игры идут без проблем. Температура чипа в норме - до 65 градусов. Возможно, перегрев памяти или мелких деталек на плате -тоже предусмотрена термопрокладка (видно на фото) -всвязи со снятием СО нарушился тепловой контакт?
Карта майнит менее минуты, потом вырубается и виснет - скрин сгмайнера.
Может попробовать перевернуть термопрокладки -или не стоит заморачиваться и сразу заказывать прокладки для полной замены? Какую толщину прокладок следует выбрать?
и после этого еще у меня скорость снижается и уже не восстанавливается. с 730 падает до 680. это у всех так?
Очевидно,из-за этих скачков падает средняя скорость.
Всем привет! Подскажите нубасу, что я делаю не так:
-Видяха hd7870-dc2t-2gd5.
-Майню через cgminer. Конфиг батника:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u xxx -p xxx --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16192 -g 1 --intensity 19 --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 975 --gpu-memclock 1375
Периодически выскакивают вот такие сообщения:
Все бы ничего, но в личном кабинете пула отображаются постоянные скачки\падения скорости в то время, когда cgminer показывает 400кхеш\с.
ASUS P8P67 Pro | i5 2500K 3.3@4.5 | Thermalright True Spirit 140 | 2x4gb Corsair 1600Mhz | OCZ Vertex4 128Gb | ASUS HD7870-DC2T-2GD5 | TRX-750MPCEU
Тоже смажь их термопастой.
И проверь - может кулер встал криво, не все 4 стойки вошли в отверстия платы.
После таких глюков нужен холодный рестарт, с выключением питания, обычная перезагрузка не подходит.
1. О сообщениях. Это нормально. Rejected... - это о том, что пул уже закончил обрабатывать блок транзакций, а майнер пытается прислать ему хэш, относящийся к этому (обработанному) блоку. Можно в батник добавить --no-submit-stale, и тогда майнер не будет отправлять хэши, если прошло определённое время с начала работы над блоком (тогда reject'ов станет меньше: это касается строчки "Stale share detected, submitting as user requested" - эти самые stale shares отправляться не будут). 2-3% reject'ов - это норма (можно посмотреть отношение чисел R: и A: в майнере).
2. В личном кабинете хэшрейт считается по присланным в пул хэшам, а не по всем вычисленным => не так точно, как в майнере.
