Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 306 из 450<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 15
где-нибудь описаны нюансы настройки для четырех видеокарт? или они те же, что и для одной?
kennymac2014 Не в ту, вы майните криптовалюту только для процессоров, в данный момент вы намайнили на целых 45р.
Насколько я понял лайтов добыто в процентном соотношении меньше чем битков, учитывая эмиссию и разницу количества добытах монет в единицу времени и их количество той и другой валюты расцвет лайтов приблизительно через 1-2 года,учитывая расцвет битков и дату основания первой и второй валюты.
Интерес к таким видам валюты растет, иначе бы глава ФРС (уже бывший вроде) не стал бы устраивать заседание по этому поводу+ вебмани открыло кошелек для битков.
Как только аналогичные процедуры произойдут с лайтов, а они должны произойти и кто-нибудь вольет в систему большие курс вырастет
В общем я думаю как-то так, но мое мнение сугубо субъективное ))
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А что это за криптовалюта для процессоров?
Фото: 12
kennymac2014 мне кажется этого мало, надо внедрять валюту в реальный сектор, чтоб за неё что нибудь могли купить обычные нормальные люди :D или поменять в банкоматах. у битков это понемногу развивается, а лайт как и другие форки пока только орудие спекуляции.
Кто-нибудь знает на криптобиржах есть брокеры, которые предоставляют кредитное плечо или нет, или может программа какая есть типа metatrader
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Думаю когда лайты войдут в обиход смысла в них вкладываться уже не будет, так что вкладываться надо сейчас.
У вас на скриншотах написано её название и код: Primecoin (XPM).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Primecoin
"Для процессоров" означает, что использовать для майнинга этой валюты видеокарты (пока) не получится. Впрочем, неизвестно, вызвано это ограничение особенностями алгоритма или молодостью криптовалюты (отсутствием соответствующего майнера).
Фото: 15
radeon 7970
память 1650мгц ядро 1225
из настроек только -i 13 все остальное на автомате. объем судя по автоматически формируемому .bin 22400, w256 ну в общем скорость 650кхешей
при включенном майнере роняю ядро до 900мгц при неизменной памяти 1650мгц. скорость стала 630 кхешей
что за бред, кто пробовал тестировать ?
Фото: 12
REAN1MAT0R у меня ядро 930 память 1000= 645 кхш, темпа 50 градусов. 8-)
Фото: 15
Vasilis у меня и того холоднее на 1225, дело не в этом
я не пойму, производительность от частоты вырастает. почему сгмайнер завис на низкой производительности, что ему мешает?
Фото: 547
REAN1MAT0R
От тупого роста частоты производительность не вырастает, здесь Вам не бенчмарки с игрушками. Надо подбирать соотношение частот GPU:MEM. Далеко не всегда более высокие частоты дадут больше.
Чего-то надоело прыгать между собаками, кошками и прочими животными по разным пулам. Не знаете ли вы хороший честный пул, который сам майнит что выгоднее, сам продает и выдает на руки сумму в битках?
Заметил еще, например, у собак и WDC, на всех пулах реальное время майнинга блока всегда больше ожидаемого. Где 107%, где 110%, а где и 125% в среднем за последнюю неделю. Плюс еще на собаках, где вознаграждение рандомное, блоков с вознаграждением ниже среднего явно больше. В итоге то, что показывают калькуляторы, заметно завышено. Кто-то нас явно наё... Уже подумываю, может, проще майнить старый добрый лайт?
maxf middlecoin.com
Вопрос.... cgminer стал внезапно вешаться - он тупо повисает и всё, сама машина при этом работает, пока его руками не убьешь и перезапустишь он майнить не продолжит, cgwatcher не считает это проблемой и никак на это не реагирует. Идеи?
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
1. Вы уверены, что майнинг при этом прекращается? Возможно, просто перестаёт обновляться консоль майнера?
2. В cgwatcher'e установлена проверка "перезапускать майнер, если не увеличивается accepted в течение .. минут"?
Последний раз редактировалось visor705 11.01.2014 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Какая в/к? Обновления винды все до крайнего? Перебирал давно ферму, может, райзер какой повредился? Бэдов на харде нет?
Ну и присоединяюсь к вопросу, у меня то же самое с картой 7990, мать msi a55-g35, проц амд a4-3300, память 2x2гб, блок АХ1200. Карта пока одна в системе, установлена непосредственно в слот материнки, температуры выше 80 градусов не поднимались. Винда 7 64 - свежая установка, обновления под завязку. SDK 2.8, дрова 13.12.
часов 12-15 успешно прокопала, щас комп в онлайне, но зайти на него не могу - TV не коннектится, rdp зависает на welcome. На пуле воркер 0 кх. Проблема появилась неделю назад, в связи с чем и была выполнена переустановка винды.
Грешу на обновления винды.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
У меня вопрос - а зачем обновления под завязку? Для безопасности? У меня компы за NAT-ом, мне и в голову не приходило ставить заплатки..
Последний раз редактировалось sopsop 11.01.2014 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
При установке запускаю вин апдейт, всё, что предлагает - ставлю. Кроме ие 10 и 11
А для цгвочера тем более нужен фрамворк 4+
FrameWork еще для чего-то нужен, я его отдельно ставлю. А вот апдейты по моему опыту могут и систему накрыть. (Естественно, причины в стороннем ПО, но голую винду никто использовать не будет)
Поумничал ) К сожалению, по существу твоего вопроса ничего сказать не могу.
Сам сейчас сижу на switchercoin.com/ тестирую, пока всё норм, только выдает он в лайтах а не в битках.
Вообще для обсуждения этого вопроса создал отдельную тему Выбор мультипула криптовалют
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 15
получилось запустить. думал выпендриться производительностью, а получилось так себе.
четыре 7970 1.3v 1225/6500мгц по 640Кхэшей/сек
комп работает от двух бп, подключенных в розетки через ваттметры. суммарное энергопотребление компьютера 1800Вт
хочу поковырять настройки частот и напряжений в батнике. команды для редактирования частот GPU и памяти нашел: --gpu-engine хххх и --gpu-memclock хххх
какая команда задает напряжение?
visor705 1. Майнинг прекращается, узнаю я об этом по отсуствтию гула от СО на ВК.
2. Нет не стоит, сейчас поставлю - посмотрим, Спасибо. Последний раз когда оно так повисло и был запущен CGWatcher - он вроде бы показывал что процесс идет...
googayo 280Х, обновления оси игнорирую, ничего не трогал - начал замечать только недавно, до этого такого не было. Повисала бы вся система - грешил бы на БП, а так попробую то что предложили выше.
