Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 307 из 450<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
k@mikadze писал(а):
Сам сейчас сижу на switchercoin.com/ тестирую, пока всё норм, только выдает он в лайтах а не в битках.
Вообще для обсуждения этого вопроса создал отдельную тему Выбор мультипула криптовалют
Всё бы ничего,но на свитчеркоине из-за переключения на разные монеты скачет нагрузка,и соответственно температуры,что не есть гуд
REAN1MAT0R писал(а):
хочу поковырять настройки частот и напряжений в батнике.
Напряжение где-нибудь ещё. комбинации частото попробуй 1090/1500,1030/1500 , интенсивность 13, гпу тред 2, thread-concurrency 8192 , сапфиры дуал-х на таких настройках делают 750 кх, гигабайты вроде тоже, уточни какие карты.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Зубов бояться, в рот не давать ;)
Хрень всё это, ничего страшного в кратковременных падениях температуры нет, скорей даже наоборот карте легче становится.
Bitcoin - деньги будущего.
На btcsec обсуждали этот вопрос,и пришли к тому,что ничего хорошего в этом нет
Так может поведаете суть обсуждения? Или оно и состояло из мнений кто за, а кто против без обоснований?
Фото: 104
Подскажите почему reaper всегда пишет что не может соедениться с сервером?
host coinotron.com
port 9322
user *****
pass *****
worksize 256
aggression 18
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 15360
с разными хостами
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 15
утки. попробовал обе комбинации. 400 килохэшъ. байки это все. без ковыряний выдает лучше - 640
карты референсные. биосы отредактировал и всем один и тот же впаял. макс энергопотребление 330Вт турбобуст выкл частоты 1225/6500 1.3в
Cудя по вашим частотам памяти, у вас вариант карты с GDDR3, а настройки даны для GDDR5. Попробуйте выставить максимальную возможную частоту (7000? cgminer вроде говорит, каково максимальное допустимое значение) и перебрать частоты GPU, начиная c 900 с шагом ~25 (или меньше)...
visor705 Покажите мне хоть одну 7970 с GDDR3 :lol: , хочу глянуть на это чудо.
Всё у него нормально, просто надо подбирать соотношение частоты памяти и ядра, ну и настройки майнера покопать.
Фото: 15
visor705 7970 с гддр3?
это гддр5. если гнать выше - начинаются проблемы. карт четыре штуки.
Добавлено спустя 42 секунды:
MaD!CaT я уже обкопался и обподбирался начинаю с 900мгц. лучший вариант это если ничего не настраивать а оставить все в авто кроме интенсивности 13. лучше настроить не получалось
Switchercoin
У меня на switchercoin сильно маленький хэшрейт показывает. У меня одного такая проблема? В чем может быть дело?
Если законнектиться на liteguardian все кажет четко.
+Как часто он монеты в лайты переводит?
REAN1MAT0R, какие карты? Фирма, модель, ревизия?
что слышно про scrypt-асики? хочется уже спокойно поиграть на карточках без удушающей жабы :D
Фото: 15
=KoT= это глупости. четыре референсных 7970
меня сильно удивляют цифры 700-800кхешей в таблице результатов. походу фэйк. либо дело вовсе не в этих настройках.
Попробуй биос от других карт. У меня так проблема с XFX решилась
При смене очередной "валюты" хэшрейт падает до нуля и постепенно, по моим наблюдениям минут за 5-6, значение его возрастает примерно до указанного в консоли с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Возможно при просмотре вы просто попадали на период сразу после переключения. Помониторьте почаще.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
это глупости. четыре референсных 7970меня сильно удивляют цифры 700-800кхешей в таблице результатов. походу фэйк. либо дело вовсе не в этих настройках.
REAN1MAT0R, чего это за хрень?
из настроек только -i 13 все остальное на автомате.
Весь инет расписан с какими параметрами должны работать 7970/280х. В лесу дров не нашли?
Вот чёта не пойму - у меня сапфировские 7870oc и 7870хт когда вывод рабочего стола был на ос при частотах 1120/1250 и 1100/1500 для хт хешрейт был 320-330 у ос и 370-385 у хт, но так как я иногда играю то решил выводить рабочий стол на хт... и сразу стало хешрейта меньше (680avg), опытным путём снизил по чипу обе видяшки до 1050 и получил 355 у oc и 375 у хт - всю ночь майнил с общим хешрейтом 730, но утром после перезагрузки получаю 320 у oc и 340 у хт пришлось задрать частоты по чипу на обеих до 1150 чтобы выжать хотябы 335/355 (аverage 690) - вот почему так ? Батник тот же, а ещё температура стала меньше на пару градусов хотя частоты стали на 100мгц выше... :bandhead:
Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Народ прикрутил для тестов 7990 XFX Gost не могу понять карта постоянно уходит в sick в чем проблема?! Для 3 чипов 7970 скинтье пожалуйста настройки, а то я уже припарился.. вываливает карту и все тут.. А 7970 продолжает пахать, как так..
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
Да еще прикол если карты не встают, то первое ядро снижает хэшрейт относительно второго на 40-70 чей то?!
Добавлено спустя 57 минут 6 секунд:
ах да в мониторинге нагрузка на второй чип прыгает 60-90 остальные норм бегут по 99% загрузки.. Чего за?!
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Товарищи, посоветуйте, пжлста, где райзеры качественные купить?
