Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 308 из 450<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
REAN1MAT0R биос надо шить другой. ф70 от гиги ОС. правда напряжение не будет регулироваться. карты должны уметь работать на низком напряжении, тогда будет 1000/1390 700 кхш.
плохо подбирал, реф на родном биосе у меня 848/1730 работал, но не на космических скоростях. :D
хто в курсе про ключик повер лимит?! И куда и как правильно вводить..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Фото: 15
ради эксперимента я попробую. но это пахнет бредом.
напряжение задается в биосе. я делал это для игр, майнинг просто теоретически интересен. не собираюсь использовать для этого компьютер. слишком жарко.
Фото: 12
а как объяснить тогда что гига 7970 1 ревизии на реф плате в стоке пашет 400, 848/1730 580, а 2 ревизия в стоке 690. вот я и залил биос от 2 ревизии в 1.
REAN1MAT0R
я тебе приводил настройки на которых у меня сапфиры дуал-х делают 750, MSI280X - 760 , гигабайт 280x OC - 690. для каждой карточки реально разные настройки, у меня есть 7970ОС от мси с турбиной и реф дизайном платы, я на ней не майню, но получал 660 с настройками: гпу тред - 1, интенсивность - 20, thread-concurrency 20992, с частотами 950/1425 (стандартные у неё 1010/1375)
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 15
Zloymedved вот я от МСИ сейчас во все карты вшил биос и больше 650 хоть убейся не могу получить
Vasilis смотри. я на офсайте гиги нашел вроде ту видеокарту о которой ты говорил и вот для нее биосы от гиги:
http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... nload/bios
как видишь, именно F70 там для нее даже нету но есть F3 довольно свежий
на techpowerup есть база биосов и я нашел там оба F3 и F70. если судить по представленной на сайте о них информации, они ничем не различаются
http://www.techpowerup.com/vgabios/1377 ... 30325.html
http://www.techpowerup.com/vgabios/1271 ... 20905.html
у F3 дата релиза на порядок посвежей. Как думаешь, стоит его пробовать или шить F70?
просто у меня четыре карты и геморроиться два раза не хочется)
ты биос редактировал? или просто вшил без изменений
я редактирую максимальный тдп, напряжение, частоты
Фото: 104
Попробовал, ради пробы, на своем профильном железе (Nvidia GeForce Titan), получилось около 646 khash/c.
И что-то резалт отличается от табличного (https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison) 320-430 khash/c
Гнал, гоню и буду гнать
Фото: 12
отличаются. поддержка разной памяти. надо открывать VBE7.0.0.7b.exe одновременно родной биос и тот который хочешь залить и сравнивать их чтоб было минимум проблем. редактировать смысла нет, разве что частоты понизить 930-970мгц, тк напряжение будет очень низкое и его нельзя будет поднять. (по крайней мере у меня так.) зато 4 карты будут жрать 800квт и выдавать каждая минимум по 650кхш.
http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... proshivkoj.
Решил попробовать майнить на LiteGuardian.Так вот в графе воркер есть меню Modify Worker.Что там надо делать?У меня по умолчанию все стоит(мин 128 макс 512).Кто подскажет?
d1e, если настройки сложности устраивают, то ничего не надо делать, пул сам выберет необходимую сложность.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~ Я не понимаю,устраивают они меня или нет. Майнер все обрезает до 512! 3.81К/512, 1.33К/512, 540/512 и.т.д.
Это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Посмотрел на второго воркера LTC Rabbit,он обрезает до 363....
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Раньше и не обращал никогда внимание...
Фото: 15
Vasilis думаешь я собирал такой компьютер для майнинга? :D не буду я туда вшивать такие частоты. понижу сапфир триксом.
upd у F70 не задан контроллер напряжения в биосе. максимум прошить можно 1.17в и даже 1150мгц не держит, что меня не устроит. печально. причем контроллер не задали специально, чтобы ограничить максимальными 1.17в. у F3 все ок, можно также 1.3в ставить, но память поддерживается другая.
Чего ты тут делаешь тогда?!
А пул тоже ~646 показывает?
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 12
не будет там такого напряжения, 1,0 -0,95 и повысить никак, даже 1ггц не все карты смогут. хозяин барин, в майнинге можно использовать один биос, а в играх второй.
Фото: 104
Примерно эту же цифру, хотя не сразу. И еще через некоторое время 100% падает до 96%. Кстати это в небольшом разгоне с понижением напруги.
А самое максимальное на пуле видел 720, но это когда вк в жоском разгоне, но цифры не стал скринить, память с обратной стороны вк греется - палец сразу не терпит, там нет пластины
Прикольно. Так глядишь выяснится что 780ti дает профит на уровне 290 ))))
k@mikadze там подтянули кудамайнер, до карт от AMD далеко ещё конечно. 770ая значительно меньше показывает чем её рыночный "аналог".
Posted спустя 6 часов 15 минут 18 секунд:
visor705 писал(а):
2. В cgwatcher'e установлена проверка "перезапускать майнер, если не увеличивается accepted в течение .. минут"?
Спасибо. Проблема решилась!
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Сегодня прикупил r9 290. Радует пока. Выдает стабильно 910 Kh\s. Температура 76 - 79. Турбина на 100% Подскажите у кого сколько получилось выжать из нее?!
И еще кто пользовался этим пулом https://www.mine-litecoin.com/ ??
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
А эта что за модель? При цене 280х в 14 тысяч, 290 при цене в 18 тысяч и при такой выдачи Kh\s выходит лучше.
