Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 309 из 450<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Infernal Red ну я эту в ситилинке как б.у купил на 13000 :dance: вообще хорошо себя показывает. Модель Gigabyte GV-R929D5-4GD-B
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
А шум и температура? у меня 7970 80 градусов и довольно шумит сильно.
Seregkai а с какими настройками у тебя так получилось? у меня максимум 876 показывает каждая карта.
Infernal Red где то 76 - 79 градусов. Шумит сильно ибо турбину я поставил всегда на 100 % оборотов
Фанис -I 18 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20
Seregkai странно, с такими настройками у меня только падает скорость, около 866 показывает. Стоит разгон 1000 и 1500.
У меня -I 20 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 25000 --gpu-powertune 30 и выдает 877
Фанис а я частоты не указывал.
hroost
Попробовал, ради пробы, на своем профильном железе (Nvidia GeForce Titan)
Настройки cudamainer'а, частоты в студию :)
Фото: 104
hroost писал(а):
Попробовал, ради пробы, на своем профильном железе (Nvidia GeForce Titan), получилось около 646 khash/c.
И что-то резалт отличается от табличного (https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison) 320-430 khash/c
Т.к. в личку поступают вопросы, поясню:
1. Запускал cudaminer-2013-12-18;
2. Батник (в двух вариантах, по правде говоря там штук шесть-семь вариантов, но эти два самых оптимальных на данный момент):
cudaminer.exe -d 0 -i 0 -C 2 -l T14x16 -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -O user:pass;
cudaminer.exe -i 0 -m 1 -C 1 -H 1 -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -O user:pass
3. Частота по аф: в районе 1050-1100/3400-3500, напруг -0,025...0 (точно до единиц не скажу, не помню, т.к. пробовал разные комбинации).
4. На вк стоит мод-биос снимающий ограничения на тдп и напруг, без буста;
5. Еще важно или нет, но в дровах DP включено;
6. Без воды даже не пробуйте - ОПАСНО, ибо даже с водой я не рискнул долго тестить, у Титана на обратной стороне открытая память греется (фуллкавер стоит есно с другой стороны);
7. Профильный БП тоже греется по ощущениям, замеров "с розетки" не делал;
8. Пользуйтесь настройками на свой страх и риск, ответственность за последствия не несу
Кстати отличная тестовая программа хорошо показывает стабильность частоты (отсутствие просадок) при заданной напруге
shredder
Чуть опередил как раз набивал :-)
Гнал, гоню и буду гнать
Фанис
Я вот тоже долго не мог понять как, одна карта выдает 910-920khash/s а другая при тех же настройках 860-870 только. Оказывается дело в памяти.. если производитель hynix, то в зависимости от частоты ядра можно до 940khash/s выжать (предполагаю что тайминги в биосе поменьше у неё проставлены), ну а если elpida, то предел - 880 :(
cudaminer оптимизировали не так давно, алгоритм работы с памятью улучшили, прирост больше 50% был.. вот титаны и стали больше 600 выдавать. Я в предыдущем посту в этой теме предполагал, что новый топ NVidia такими темпами может стать самой быстрой видеокартой для майнинга.
dragon спасибо!))) понял теперь, у меня как раз элпида стоит. Значит 877 предел для моих карт.
Фанис если интересно можешь попробовать все таки мой батник
cgminer.exe --scrypt -u x -p x -o stratum+tcp://xxxxxxxxxxx:3333 -I 20 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 100
с такими у меня получается 925 - 950
просто с -g 2 у меня тоже получается 877. Может в этом проблема.
А ни у кого нет готового батника для 7870?! А то у меня получается всего 320 - 340 с нее выжать
Seregkai Спасибо за желание помочь!) у меня как раз g1 указано, видать все таки дело в памяти. Элпида больше не дает)))
Кстати, а у тебя обычная r9 290? может разблокированная какая?
Фанис неа. Обычная. Самая дешевая :beer:
А есть какая глобальная разница, что брать - 7870 или R9 270X ???
Вроде и стоят одинаково и производительность аналогичная.
zerga Тоже долго выбирал, перерыл кучу форумов, в итоге пришёл к выводу, 7870 покапризнее будет, многим приходится биос перепрошивать, не у всех память хорошо гонится, у 270X номинальная частота памяти довольно высокая, поэтому проще.
Хотя если попадётся гига 7870, её можно смело брать, самая не капризная, с остальными приходится с бубном плясать. Хотя на гиге тоже бывает повозиться приходится.
Спасибо за ответ.
Брал Гигабайтовскую 7870 попробовать скорость, - чуть влезла в системник.
Но у нас в регионе что-то найти не такую могу.
Seregkai а скинь свой биос от гиги можешь через gpu-z его слить =)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Фанис мне такой конфиг помогает -I 20 --thread-concurrency 20480 --gpu-threads 2 но память хеникс
Фото: 4
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R там же графическое ядро в проце, поэтому так и майнит, или что?
Достаточно одной таблетки :)
Ну он как бы намекает какое железо нужно закупать в офисы)))
