Уважаемы Коллеги . Прошу вас оказать помощь в настройке майнер cgminer под win 8 64. а именно дать свой рабочий батник для видюх R9 290x имею таких 2 штуки причем разных на одной матери. а именно такие R9 290x, GV-R929D5-4GD-B у этой 1000 Mhz R9 290X, 290X AXR9 4GBD5-MDHG/OC - у этой частота процессора 1030 MHz
Выдают же они равные показатели примерно по майнеру 870 kh/s
Но это не правильно, во первых я предполагаю что они могут выдавать больше, до 1000 kh/s а во вторых рас разная частота как их так настроить что бы они и работали по разному.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Кто r9 290x для майнинга использует, сколько у вас оперативы в фермах? Смотрю для них рекомендовано --thread-concurrency 32765 но похоже 4гб оперативы для этого недостаточно (не хочет запускаться) На дефолтных частотах карты выдали 870 кх, сейчас начну настройки подбирать. Буду благодарен всем тем кто своими поделится.
я пробовал 4 x 290x (отказался в пользу 280x) оперативы было 4 гига на мамке получалось 940кх на каждую жутко грелись на след день вернул это были сапфиры, если что настройки не помню, выбирал из выпадающего меню GUI-miner
Так там нет настроек для 290, последняя карта в списке 7970. Или вышла новая версия guiminer?
GunPowder писал(а):
жутко грелись
Да я если честно думал хуже будет, все пугали так ))) Выставил кулеры на 70% и вроде нормально, спать конечно рядом не получится но мне слава богу и не надо ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
Эмм,люди,можете подсказать,можно ли например к гтх560(+Athlon II x4 ) докупить какую-то АМД видеокарту , и на 560 играть,а на АМД-видеокарте майнить.(скорее всего что-то уровня 7870,р9 270х) И подойдёт ли в этом плане процессор ФХ-6300,много ядер и часnь ресурсов будет направлена на майнинг,а на остальном я буду играть и т.д.? И сильно ли ограничивает скорость майнинга PCI-E 4x ?
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Выдают же они равные показатели примерно по майнеру 870 kh/s Но это не правильно, во первых я предполагаю что они могут выдавать больше, до 1000 kh/s а во вторых рас разная частота как их так настроить что бы они и работали по разному. вот мой батник.
слушай, я блин точно не помню, прыгал вокруг них до утра посреди недели. Может и небыло, наверно тогда я сам что-то писал там в ячейки. Цифры брал с лайткойн.инфо, ну больше не откуда больше всего меня в них забесило, что в окне CGMiner ничего не отображается, пустое окно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Доброй ночи всем.
Столкнулся с проблемой, но обо всем по порядку:
В системе стоят 3 видяшки, 2 х 280х и 7950, запускались и майнили одним конфигом, -i 13, -g 2, частоты 1045/1045/1080 на чип и 1500/1500/1300 на память соответственно. В общем майнили они нормально, но при каждой перезагрузке системы, и запуске майнера вылетал бсод, приходилось переустанавливать дрова, мне это изрядно поднадоело, и я попросил помощи в чате btc-e, там мне подсказали мол для 7950 нужен -g 1, и -g 2 это не по божески вообще, и научили как поделить видухи на 2 майнера (с помощью -d конечно же), что я и сделал, заодно поставив -i 17 для 7950, так она стала выдавать на 100кх больше (685, а до этого выдавала 585), но стали слетать дрова, "Драйвер не отвечал и был восстановлен", вернул все как было, драйвер слетает, переустановил, пробовал другие версии, спустя примерно 10 минут майнинга драйвер слетает и 7950 прекращает майнить, 280х продолжают, понизил частоты у 7950 до номинальных (900/1250), тоже самое, ничего не помогает. 7950 не хочет майнить больше 10 минут ни при каких условиях, при чем если после того как она слетела перезапустить майнер, то опять нормально майнит, но опять же минут 10. Перегрева нет. Подскажите в какую сторону смотреть и что делать.
_________________ i7 6700k Ice Hammer IH-4500 MAXIMUS VIII HERO G-SKILL DDR4 2x8 F4-3000C15-4GR M.2 Plextor PX-1TM8PeG Gigabyte Aorus GTX 1080TI Extreme HP OMEN 27 4K
Доброй всем ночи! Уже не знаю что делать, надеюсь вы поможете. Решил собрать ферму из 2-х VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 OC. Собрал, а она вместо положенных 750х/с выдает всего 580х/с (70 градусов, 1800 об). Подумал дело в БП (ATX 750W Corsair CX 750 M) оставил только одну видюху и в настройках подал на нее питание +50%, таже картина. Решил что дело в матери (MSI Z77A-G45, Z77) пошел ее поменял на новую аналогичную, без изменений. Нашел что возможно дело в биосе, решил обновить, глянул и оказалось что у видюх разные биосы - последней и предпоследней версии. Идей больше не осталось. В чем дело?
P.S. Остальные компоненты: Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, AMD AE34G1601U1-UO Жесткий диск HDD 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT, Socket 775/1156 Процессор Intel Celeron G1610, 2.60ГГц, 2МБ, LGA1155, OEM
Настройки майнера 3.7.2: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer --scrypt -o stratum+tcp://lite.wemineltc.com:3333 -u хххх -p хххх -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1070,1070 --gpu-memclock 1500,1500 У друга с такими настройками аналогичная карта выдает 750х/с. В чем может быть проблема уже даже не представляю.
Заранее спасибо.
1045 попробуй поставить на чип, у меня с такой частотой выдают по 727, если ставлю больше - выдают 580
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Прикупил R9 290 Sapphire. Дрова скачал 13.12, cgminer 3.7.2. Все бы ничего, но при выходе из cgminer кнопочкой Q у меня система выдает синий экран и перезагружается. При любых настройках. С чем может быть связано? БП OCZ modXstream-pro 700W, пока одна карта. Завтра, может, попробую с проверенными 280Х. Но, может, сразу ясно, что не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
LSD25 писал(а):
Тоже, что ли, попробовать..
Конечно попробуйте. По моим личным наблюдениям для майнинга не требуется такого же высокого напряжения на ГПУ, как для игр, т.е. майнит карта нормально, но вот поиграть уже не получится, бсод или вылет драйвера.
