Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 312 из 450<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Ребят, на cryptsy завис ордер. Никак не могу отменить, уже второй день. Никто не сталкивался с таким явлением?
Фанис у меня было 2 раза вывел сумму и получился счет в минусе. Пока не пополнил его не давали гады вывести. А если что пиши в поддержку им должны помочь с лева кнопка суппорт
WEISSBRAU писал(а):
По моим личным наблюдениям для майнинга не требуется такого же высокого напряжения на ГПУ, как для игр, т.е. майнит карта нормально, но вот поиграть уже не получится, бсод или вылет драйвера.
А как вы тогда определяете оптимальное напряжение ? Тупо смотрите чтобы было стабильно, без вылетов ? И кстати, если вылетит драйвер, это скажется на скорости майнера, карта перестанет майнить, какие вообще факты того, что что-то пошло не так ? Я лично в играх гоняю, если всё ок - отправляю на работу :).
baciak Неделю назад забрал как раз 4 таких видяхи из магазина и только одна выдавала 760, остальные три тротлили после 69 градусов и не выдавали больше 600, а при максимальном обдуве и низкой температуре выдавали только 710. У них там видимо разные скрытые ревизии, та что 760 выдавала была с памятью хьюникс, а другие с эльпидой, и частоты им разные нужны - 1080 с хьюниксом и 1040 карте с эльпидой.
Никак не получается выставить --thread-concurrency больше 28000, не пойму из-за чего, это 4гб оперативы мало или в чем-то другом могут быть проблемы? Не хочется купить ещё оперативы и выяснить что дело было не в этом :)
Bitcoin - деньги будущего.
это известная багофича 280х с т.н. "041" прошивкой, причём поменять на "039" не получается, карта совсем не стартует
единственный путь - снижать наряжение до 1.050, частоту кора, как Вы уже правильно заметили 1040 (можно попробовать 1045) и верхнюю частоту 1500
и таким образом 730..740 снять можно
вентилятор нельзя снижать ниже 65% ни при каких условиях - перегревается VRN, из-за которого и начинается троттлинг
дебильная версия, очень дебильная. но лучше 290х
GunPowder писал(а):
но лучше 290х
Да я пока ими вполне доволен если честно, да шумят адово но для ферм это не имеет значения.
Если вдруг кто в них сильно разочаровался то могу поменяться на asus 7970 DCII и\или 5870 в ассортименте, возможны варианты с доплатой :)
А в бат файле прописано это?
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
У меня кстати 290 не запускается если поставить больше 27400, вышибает сразу драйвера, хотя у меня 8 гб оперативки
Код:
На сколько знаю для вин 8 это не надо писать.
К тому-же это не в батнике писать надо а один раз в командной строке, эти команды добавляют переменные среды. От которых кстати больше вреда чем пользы и не всегда их получается удалить (т.е. они вроде как удаляются но эффект продолжается) Я так уже один раз вин 7 переустановил :)
Добавлено спустя 3 часа 18 минут 46 секунд:
В общем для наиболее эффективного майнинга на 290 надо минимум 6гб оперативы иначе оптимальный --thread-concurrency не выставить, проверил на практике :)
Создал ветку с обсуждением тонкостей майнинга на r9 290 https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... 9-290290x/
Всем привет! Друзья, понять не могу, что за лажа происходит.
Видекарточка 7870, Win Seven 64, Catalyst 13.12, cgminer 3.1.0
cgminer.exe -I 13 -w 256 --scrypt -o stratum+tcp://eu-1.liteguardian.com:3335 -u -p
Проблема в том, что очень медленно майняться блоки и значение U в интерфейсе программы всегда равно 0.1/М - это с интенсивностью в 18, скорость при этом около 420 кхеш в сек, однако, с интенсивностью 13, значение U вырастает до 1.2M, но скорость падает до 320-350 кхеш в сек.
Пожалуйста, разъясните что к чему?
k@mikadze я кстати могу выставить больше 32000 thread-concurrency, но это ничего не меняет. Но вот 27000 и до 32000 не выставляется))))
Фото: 12
zermond HW смотри.
у меня больше 8192 вообще не получается
i7 6700k Ice Hammer IH-4500 MAXIMUS VIII HERO G-SKILL DDR4 2x8 F4-3000C15-4GR M.2 Plextor PX-1TM8PeG Gigabyte Aorus GTX 1080TI Extreme HP OMEN 27 4K
Столкнулся с такой траблой: вентиляторы на ВК не хотят работать на 100%. Они как-будтно сами выбирают скорость,хотя в MSI AB стоит принудительно 100%. В чём может быть проблема?
Можно ли на 1 компьютере майнить и ещё чем-то заниматься?Смотреть сайты\играть? Можно подключить к встроенному видео монитор,и чтобы отдельная видеокарта майнила?
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
l33t_h4x00r да, можно. Просто в биосе включи возможность работать на встроенной и на дискретной. И потом можно просто кабели переставлять.
Оказывается, при i 12 у меня HW много. На 345 А у меня 27 HW.
От чего это может быть?
Это кстати только для винды актуально, на линуксе R9 290 4шт. отлично запускаются в любой конфигурации с 2гб оперативки.
И при -I=20 интерфейс не тормозит.. :)
Я так понимаю это только на Интел можно сделать?У меня обычная встройка впаянная в плату.(а не в процессор).Просто никогда не пробовал чтобы были обе включены..
А какие драйвера используешь? На свободных, вроде поддержка OpenCL пока сырая. Как там на практике?
