Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: СПб
zermond писал(а):
А какие драйвера используешь? На свободных, вроде поддержка OpenCL пока сырая. Как там на практике?
Свободные не катят, использую обычные с сайта AMD. Монитор тоже не нужен, совсем (не знаю как в винде с этим), единственный минус - настраивается сложнее.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
CMCka] писал(а):
Ребята нужна помощь. У кого 290 подскажите. Я свою карту выше 850 не могу поднять. Поделитесь настройками плиз. И у кого какие скорости?
Про 290х
дело в памяти.. если производитель hynix, то в зависимости от частоты ядра можно до 940khash/s выжать (предполагаю что тайминги в биосе поменьше у неё проставлены), ну а если elpida, то предел - 880
=KoT= У меня хюникс. Методом проб и ошибок выявил что на 1ггц ядра и 1450мгц памяти выдает 850к/хс. Увеличение или уменьшение приводит к потере скорости.
_________________ Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
С 1450 по памяти так и должно быть, оптимально значение кратное 250 - 1250, 1500, 1750 если разгонится На 780Ti вот работает же память на такой частоте.. Вот настройки для памяти hynix, частоту ядра можно больше поставить, если держит:
Вот только 1500 мгц для него предел. Амд каким то образом через новый КП повлияла на частотный потенциал памяти... Вот еще одно что хорошо для одного плохо для другого. Есть предел, дальнейший разгон памяти бесполезен и прибавку к скорости не дает.
Вопрос 1. Купил Гига 280х в конце декабря. Модель 28XOC-3GD. Как многие писали в данном форуме настройки подходят от ее аналога 7970. Перепробовал все свои конфиги на которых мои 7970 работают и выдают от 710 до 735. Не фига! Карта работает с конфигами на 580-690, редко 700-710. майнер 3.3.4 Системы х86 (13,1) и х64 (13,9) 2 Гига памяти, на маме Гигабайт с nvidia чипсете, проц Атлон 64 - 3500. Нашел 1 конфиг, при котором система с майнером 2.2.4 - выдает 700 - 725. Но, работа не стабильна. Выхлоп прыгает постоянно, каждые 1-2 секунды. То показывает 710, потом 720, 735, 710, 725, 699,720,705 и так далее. Средняя гдето 700 - 705 -710. Как это побороть ? На 7970 все просто разогналить и пашут, погрешность в 1-2 Кх, а то и меньше (0,2-0,9) . А тут 10ками. Заметил такую вещь, если открываю окно автобанера с графиками, то карта не может осилить работу более 680-695, и работа так же прыгает. Систему не разгонял. Блок питания 850. Батник: cgminer --scrypt -w 256 --shaders 2048 -v 1 --thread-concurrency 8192 --gpu-fan 80 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2 -d 0 -g 2 --intensity 13 -o stratum+tcp://coinotron.com:3334
Вопрос 2. Одна ката 7970 гига. Накрывается 1 вентилятор который ближе к планке подключения монитора. Карта на гарантии. Сначала медленно работает. Потом быстрее, но шумит. + Сегодня заметил, что она вообще не пашет . Перегрузил, загружается видно рабочий стол и все, не пашет. Далее осматриваю систему - вижу очень не приятную картину: Карта подключена через молексы - так вот на 8-пиновом моликсе, возле состыковки с моликсом блока питания - обгорели 12 вольтовые провода . Сейчас поставил новый. через 1 час работы вроде как еле теплый 12 V провод перед моликсом со стороны БП. Провода моликса Видео холодные. Что это может быть? Либо греется карта в месте где барахлит вентилятор и от этого увеличивается нагрузка ? либо что еще может быть. Месяц назад на этой же карта заметил тоже самое. Видно было что чуть обгорели, разобрал, подчистил, поджал. Все было хорошо. А сегодня даже платсмаса потекла у моликса. В чем может быть причина? Карту сдавать по гарантии или ...?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2013 Откуда: Москва
Мои 5 копеек про R280x 3072МБ Sapphire "Radeon R9 280X Dual-X OC Version (UEFI)" 11221-00 BAMT 1.1 со старыми драйверами и cgminer 3.1.0 (показывается как семейство 7900) лучший выхлоп 710kH на g1 tc 24000 I20 1080/1500 апдейт драйверов на последние beta и cgminer 3.7.2 (показывается как семейство 200) выхлоп 750kH на g2 tc 8192 I13 1080/1500 на g1 падает на 660 буду еще напряжение менять ибо 1,2 много
и вопрос до кучи - никто BAMT не настраивал на запуск больше одного инстанса cпminer (автозапуск, мониторинг и тп) ? у меня еще есть 7950 она лучше работает на g1 батик то для запуска второго процесса я сделал , но в munin показывается только вывод от первого процесса, хочется чтоб все красиво и на одном экране.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос к знатокам - от чего сложность Лайта так нечеловечески растет? Я понимаю, что курс выокий и все такое, но +300% за месяц? Это должно было стать ровно в 4 раза больше ферм копающих лайты при чем за месяц. Как? Не верю, что в течение месяца вся сеть купила +300% железа и настроила его. Какие у кого прогнозы по дальнейшему росту сложности? С битков на лайты вряд ли тоже все так резко переключились. Ели переключались - так уже давно. Я не понимаю, что происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Ижевск (АК-47) Фото: 35
да обычные частники подключились, кто-то просто из интереса, кто-то немного подзаработать. к тому же, под nvidia майнер оптимизировали, а владельцев NV карт прилично по миру. + в СМИ шумихи много, вчера только с утра по центральному каналу трубили про крипто.
Я тоже так подумал, но почему так резко? На счет майнера под nvidia - можно поподробнее?
1500 не предел, может вполне и дальше пойти. А вот скорость падает при пересечении 250МГц-границы, 1251 медленнее чем 1250, 1501 медленнее 1500, и.т.д. На 1750 не слышал чтобы у кого-то стабильно всё работало, поэтому ставят 1500.
А где 300% Сейчас посмотрел - сложность 3900, месяц назад была 3000, и если допустить, что я умею считать, то получается 30% А это вполне реально.
