Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 315 из 450<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Если речь о ZX то у него 1225W по 12V, из сети он при такой нагрузке жрёт почти 1400W.
C высоким напряжением + проц я думаю возможно вполне 1210W c двух 7990
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
БП именно ZX, там мать p9x79ws+i73820, поэтому еще так жрет :( Плюс у 7990 (XFX FX-799A-6NF9) напряжение залочено на 1.2, msi afterburner якобы разлочивает напряжение, но нагрузка не меняется. Может у кого биос есть с разлоченным напряжением ?
sopsop писал(а):
Блок питания 1250W не потянет нагрузку в 1210w. У него КПД явно меньше 96%. А если бы и был 97%, не стоит БП совсем под завязку нагружать.
=KoT= писал(а):
О майн гот! :facepalm:
Прошу прощения, глупость сказал. Нормальные блоки питания вне зависимости от КПД выдают номинальную можность, от КПД зависит, на сколько больше номинала из розетки будет отжирать БП. Я этого не знал. И все равно я бы не стал нагружать БП 1250 W нагрузкой 1210. Но это ИМХО.
У них там ещё защита от перегруза срабатывает на +10-15%, а если это какой-нибудь сисоник то и на все +40%, если на оборудовании не экономили то 90% от паспортной - это мелочи.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
manana писал(а):
Можно ли как-нибудь узнать заранее, какая карта 280Х поддерживает изменение напряжения.
Все XFX поддерживают но я бы их не брал, у знакомого их 9 штук и они все тротлят после 74 вроде (или 72). В любом случае можно любой 280х карте в биосе поменять напряжение, и это по моему надежней.
Хочешь сказать что какой-нибудь сисоник номиналом 1000w будет пыхтеть, но держать нагрузку 1300w?
Фото: 30
kennymac2014
Скорее всего из-за памяти, у меня гига 270х, 1500 память не держит большую интенсивность (16 максимум), но если сбавить до 1250 и подобрать ядро, интенсивность 19 без проблем и драйвер не слетает. --thread-concurrency 16192, ядро 1100, память 1250, интенсивность 19, выдает стабильно около 470 kH/s
Отпишусь и я, взял себе Powercolor R9 270X PCS+, картой очень доволен, тихая.
Настройки
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt --thread-concurrency 12800 -o stratum+tcp://switchercoin.com:5555 -u xxx.xxx -p xxxxxx -d 0 -g 1 -l 1 -v 1 -I 19 -w 256 --gpu-engine 1070 --lookup-gap 0
Выжал 453кх/c, меня в принципе устраивает. Единственное температура не совсем нравится, 78 ядро, 82 VRM, не многовато ли ?
--thread-concurrency 12800 пробовал выше ставить, результаты только падают О_о, хотя запускается. Тоже самое с частотой ядра, 1070 оптимально, дальше падает. Память на 1500 работает.
Единственное, не MSI Afterburner, не TRIXX не хотят на ней напряжение менять, чем можно убавить немного ?
MaD!CaT писал(а):
MSI Afterburner, ... не хотят на ней напряжение менять
Поиграйся с параметрами в МСИА: Неофициальный режим разгона и Тип графического процессора
Что то странно мощность сети резко подскочила.А курс наоборот немного упал.Не уж то кто то партию асиков тестирует...
sopsop писал(а):
За неполных четыре месяца сложность выросла в 4 раза при чем именно в ноябре резко начала расти.
Средний рост 40%, да, не спорю, был не прав.
Наблюдаю интересную вещь. В росте сложности лайта есть резкие скачки с:
0.1 -0.4, 1-4, 10-40, 100-400 и теперь 1к-4к.
Вопрос - сфига ли?
Junior Регистрация: 26.11.2013
-Ответь на мой вопрос "С фига-ли ты рванул в майнинг ?" и получишь ответ на свой вопрос.
Перепробовал все режимы, не хочет.
PS Версия Afterburner 3.0.0 18бета. Последняя, что была.
Наверное тот Махмуд из Англии всё таки сделал "невозможное" и собрал асик под лайт. :)
https://alpha-t.net/shop/
Последний раз редактировалось ssa1234 18.01.2014 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Народ проблемка не понятная ферма-комп фармит 280+290 по проге 1500Kh/s а гуардин считает только 800-1200 в чем может быть проблема....
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
С того, что мне эта затея кажется выгодной. Вопрос был не в стиле "верните мне мои деньги!! Что делать, какой я идиот..", а "Как вы считаете, каким волшебным образом весьма не маленькие вычислительные сети мощности лайткоина удалось увеличить на 300% за 3 месяца и с чем связаны резкие скачки именно в тех диапазонах сложности, что я написал."
Мне просто кажется это странным и весьма интересным.
Сегодня новый рекорд у сети. Уже 143 гигахеш. Всё, про видеокарточки можно забыть. :)
PS Хорошо, что успели окупиться.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ждём роста курса лайткоина хотя бы до 100 баксов.
ОМГ... Всякие троли надоели уже.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Что они есть это очевидно. В топе по скоростям на wemineltc учётки по 500,450,400,350,300мх - как раз вайперами по 25мх набирают, отсюда ровные скорости, если бы был ботнет, оно бы плавало +/- 50%. А тут ровненько, как в аптеке.
Добавлено спустя 32 секунды:
MaD!CaT писал(а):
Перепробовал все режимы, не хочет.PS Версия Afterburner 3.0.0 18бета. Последняя, что была.
А напряжение хотя бы мониторит? Ну в смысле МСИА его видит или вообще пустое поле?
Как видишь, ты не одинок - с такими же мыслями и многие другие во всем мире вступили в ряды майнеров и смели с прилавков весь первый выпуск R9 280х и остатки 7970 и 7950.
Продать свои запасы лайтов и сделать предзаказ на майнер у Махмуда? Или не стОит? :oops:
