Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 316 из 450<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
=KoT= писал(а):
А напряжение хотя бы мониторит? Ну в смысле МСИА его видит или вообще пустое поле?
MSI нет, AIDA видит.
PS Ещё в AIDA температура VRM2 всегда 74 показывает, а VRM1 как и положено изменяется нормально.
TRIXX видит напряжение, даже менять позволяет, после изменения экран моргает, но по показаниям AIDA и судя по температуре, оно остаётся прежним 1.206в.
Такими темпами на следующей неделе коснемся 5к
sopsop писал(а):
Хочешь сказать что какой-нибудь сисоник номиналом 1000w будет пыхтеть, но держать нагрузку 1300w?
"Какой-нибудь" - не знаю, а некоторые даже "пыхтеть" не будут. Смотрите по платформе, на SS-660-XP2 например защита срабатывает при 860вт, при этом просадки не особо то наблюдаются...
Потерял я тот линк, могу уж ошибаться, но там точно не 10%, просто этот 660ый собран как старшая модель судя по всему.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
CMCka] писал(а):
kennymac2014
HW ошибок случаем нету?
Попробуй понизить частоту ядра. И погляди.
Прилагаю скрин http://zalil.ru/34905402
Подскажите кто может советом!
А у меня напряжение MSI меняет, показывает, но нагрузка не уменьшается, из чего и делаю вывыод что напряжение не меняется на самом деле
а вот хто тут грил шо на fpga лайты не майнятся? а?
ну например на Ztex 1.15y... про который на 246-247ой странице утверждали...
человек же спросил сколько... а ему нагло наврали...
Без имени.png [ 145.74 КБ | Просмотров: 1497 ]
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
количество HW впечатляет...
Что то у тебя реджектов многовато. Попробуй систему переустановить, майнер другой поставить и тд. Дело тут не в железе а именно в по.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
но ведь работает :) и пулл рапортует о 703х уже принятых шарах, средней дневной скорости в 73 килохеша...
ну и кстати это не окончательный релиз клиента и прошивки :) альфа версия вроде как :)
потребление померить нечем, но если такое же, как на битках заявлено... т.е. 40вт на плату, то...
на них даже с тем что есть сейчас выгоднее скрипт, чем ша256 :)
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 56 секунд:
кстати да. общее количество почему-то не совпадает с тем, что по чипам :) явно где-то есть ошибочки :)
Система только что установленная, майнер сегодня попробую другой поставить, кстати сегодня пробовал в стоке майнить (950) не виснет
HWG писал(а):
Насколько безопасно будет для БП OCZ 1250W работать постоянно с нагрузкой в 1210W (2 x 7990) ?
Откуда ты взял,что система потребляет 1210вт????
Моя система с 2х7990 кушает 900-950вт.
Показания прибора http://www.tinydeal.com/ru/pmm-2206-energy-monitering-outlet-electricity-meter-p-58887.html, для 7970, R9 290 он все показывает правильно, а для 2x7990 XFX Ghost (1.2 V)+p9x79ws+i7-3820 выдает на лайтах 1210 ватт при частотах 1000/1250.
вообще у качественных бп есть запас по прочности, но лично я бы оставлял до номинала запас процентов в 10...
HWG
Не забывайте, что он показывает потребление вместе с потерями в БП. Чтобы получить нагрузку на выходе, надо умножить его показания на 0.88-0.89 (это КПД для ZX1250 ближе к максимуму нагрузки).
HWG писал(а):
Показания прибора http://www.tinydeal.com/ru/pmm-2206-ene ... 58887.html, для 7970, R9 290 он все показывает правильно, а для 2x7990 XFX Ghost (1.2 V)+p9x79ws+i7-3820 выдает на лайтах 1210 ватт при частотах 1000/1250.
Вот скриншот при работающем майнере. На входе(из розетки) 1016вт,а на выходе 978вт.
Конфиг i7-3770k,2x8gb DIMM,Asus Sabertooth Z77,2x7990,Corsair AX1200i,SSD120gb.
На другом компе послабее проц(пенек) мать мси z87-g45,все остальное идентично.На выходе 900-920вт
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Кстати частоты 1000/1500 :good:
Потребление 2х7990.jpg [ 677.72 КБ | Просмотров: 1162 ]
Помогите пожалуйста, в общем в системе стоит 7950 моя карта и 280х взял у брата, добился методом проб на 7950 1000/1500 607к, на 290х при 1175/1800 725к, напряжение на блоке не проседает и он почти холодный (чифтек 850 голд), проблема во первых я использую гуи милер скрипт 0,4в, смотрел по таблицам в вики, и на форуме тут читал, что у меня должно больше выдавать, подбирал частоты с шагом в 5мгц, скачал цг милер 3.7.0, но кудать писать батники ума не приложу, прочитал весь форум так и не понял (3 дня убил), батников уйма а куда писать не пойму, второй вопрос когда запуска гуи милер 280х
загрузка 99% и выдаёт 725к, а при запуске 2 окон вместе, 7950 проседает с 607к до 505к и нагрузка скачет от 60% до 98%, пробовал разные пулы, с разных папок запускал, местами менял карты не помогает, где еще надо рыть?
Заранее спасибо всем.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Сори не указал систему, атлон 250, 4гб озу, подключены обе карты в псй 16х, система вин 7 64.
Фото: 7
babar2000 нормальные показатели. немного больше на 20-30 кылокышей конечно можно выдавить из карточек, только нафига повышать частоты/напряжения/тепловыделение/шум? наверно надо на этом притормозить.
ну а падения хэшрейта на 7950 скорее всего временные, наверно монитор на ней висит? просто надо подождать 5-10 мин и хэшрейт вернется.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Монитор не висел при настройке, а в данный момент пользуюсь удалённым доступом, спасибо форуму этот тут осилил, просто как одну запускаешь всё ок, когда 2 начинаются проблемы именно с 7950, напряжение не повышал, обе с заводским разгоном шли неплохим, температура 7950 не превышает 60
, а 280х 78 градусов, ошибок 1-1.5%, температура врм до 82 градусов, перегрева судя по прочитанному нет, вот грешу только на память, но вроде у людей работает стабильно с 2-4 гигабайтами озу :dntknw: .
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
такое уже часов 6 наблюдаю.
я вот тут думал что большинство хомяков, но когда не смог запустить 7870 от гиги с р9 270х от мси на х7дал-е в кулермастере 430 из-за перегрева... я задумался... а что я не так делаю и как вообще крос народ юзает в системниках обычных? :)
У меня 200мм дует на кросс в К-86, причём в кроссе 1 карта с турбиной, все планки на слотах расширения сняты, остальное как обычно.
Температуры 78 и 76 если майнить на обоих (1030/1500/1.092V).
Что думаете про соло майн лайта?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
