Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 320 из 450<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
NewSapUser писал(а):
Что еще можно попробовать улучшить?
Можете попробовать поднять частоту памяти повыше
(--gpu-memclock)
и после этого подобрать частоту процессора
(--gpu-engine)
Для начала можно взять их из того конфига, что вы сами приводили:
--gpu-engine 1015 --gpu-memclock 1485
Но можно попробовать поизменять "на лету" CGMiner'ом и найденные значения потом загнать в конфиг
Также можно задать автоподстройку скорости вентилятора, но тут не зная температур сложно что-то конкретное посоветовать.
Фото: 3
NewSapUser для R9 290 правда.....
у меня такой
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -u xxxxxx -p xxxxxx -o stratum+tcp://xxxxxx.com:3333 -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 20480 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 60
частота чип 960
память 1250
815-820кх
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
visor705
Спасибо.
А как увеличить частоту на леу Сгмайнером?
Каталисстом увеличил до 1 025 мг, скорость упала до 675
температура как было 57 так и осталась
до каких пределов можно увеличивать частоту? Если переборщу - карте хана или защита у нее есть?
менять частоты без разницы чем - каталистом во время работы или батником при запуске?
Если переборщите, карта станет нестабильна, как только убавите частоту, стабильность вернётся, карту можно убить слишком задрав напряжение.
У вас в окне майнера есть строка с подсказками:
[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay option
Нажимаете G
Дальше ориентируетесь на такую же строку:
[C]hange GPU settings,
[M]emory(память)/[E]ngine(чип)
cgminer указывает безопасные пределы частот. Их можно превысить, но толку может и не быть, и
Чем менять - не важно (вопрос удобства, я полагаю).
Лично мне (у меня R9 270) удалось добиться максимальной производительности на 1050 МГц на чипе и 1500 МГц на памяти... В README к cgminer'у рекомендуют выставить частоту памяти на максимум и пытаться подобрать частоту чипа.
(Более подробно см. в файле SCRYPT-README в каталоге с майнером.)
qwerzxcv писал(а):
У меня следующие настройки "cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1280 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u х -p x --gpu-memclock 900 --gpu-engine 900". Важными являются --scrypt и --shaders 1280, где первый отвечает за майнинг лайтов( ), а второй за использование вычислительных блоков("универсальных процессоров" ), коих в 6930 - 1280 "штук".
Здравствуйте, а где эти настройки прописывать?
Фото: 12
это прописывается в текстовом файле у которого затем меняется разрешение на .bat и он запускает прогу с этими параметрами.
visor705 писал(а):
NewSapUser писал(а):А как увеличить частоту на леу Сгмайнером?У вас в окне майнера есть строка с подсказками:[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay optionНажимаете GДальше ориентируетесь на такую же строку:[C]hange GPU settings, [M]emory(память)/[E]ngine(чип)cgminer указывает безопасные пределы частот. Их можно превысить, но толку может и не быть, и
Это точно в сгмайнере делается? может какая то графическая оболочка у вас? У меня они в окне CMD работает, я нажимаю G, ничего не меняется..
А увеличить частоту памяти до макс - сколько у r9 280x макс? в каталисте движки есть, там процессор до 1500 двигается, память до 2000. Это и есть макс?
Еще такой вопрос, когда вхожу на комп через тимвьювер, тут же смотрю скорость - она 640 кхш, и начинает расти до 700 в теч нескольких минут. Как будто майнер халявит пока его не контролируют, в чем может быть дело?
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Парни, еще вопросик
карты R9 280x стоят 15к, карты R9 270x 7,5К
по средней производительности 718 кхш/450 кхш
т.е 280 стоит в 2 раза дороже, а производительность на 60% больше и выгоднее брать 270-е
Это так иди в чем-то ошибаюсь?
Фото: 12
а видяхи у тя сами по себе робят или в фермах? :facepalm: вот и считай вместе с остальным потребным железом
Ну ты чего?
Как эта ветка, так и ветка с картами просто изобилует знаниями, но нет, Я НЕ ЧИТАТЕЛЬ, Я ПИСАТЕЛЬ!
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Парни, еще вопросик
Откуда такие цены?
280 стоят от 10к в зависимости от регионов. И не обязательно брать карту типа матрикса. Как раз матрикс стоит 15к. 290 18-19к стоит и эфективнее 270 го на 100-120%. Так что выгодно покупать 290.
Кстати я наконец собрал свой первый райзер и благополучно он работает.
Так что думаю поставить производство на поток без перегиба в цене. 200р с доп питанием думаю нормально.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
У нас в области 280x либо не достать, либо от 14к и то за пару часов после появления исчезают из продажи. Но вообще если собирать фермы, то понятно, что 280x выгоднее, за счёт остального железа.
У меня майнер тоже работает в окне CMD. (версия майнера - 3.7.2, но не думаю, что это существенно, т.к. у вас строчка с подсказками есть.) Никаких графических оболочек.
Единственное, что мне приходит в голову: может, у вас окно cmd не в фокусе?
Вот как это выглядит у меня:
(под спойлером скриншоты, всего ~550 КБ)
Скриншоты
Нормальная работа майнера
Нажали G
Нажали С
Выбираем GPU (это если их несколько, у вас этого этапа не будет)
Экран настроек GPU.
Нажали E
Ввели значение частоты, enter. Отклик майнера:
скажите, можно ли как нибудь бороться с реджектами? или от тебя это уже никак не зависит? у меня реждектов примерно 6%, это много или норма?
добавил вас в друзья, как будет поток, можно и приобрести:)
от пула зависит. на wemineltc у меня было 2-2,5%, на liteguardian 0.5%
6 имхо много.
visor705 писал(а):
NewSapUser писал(а):Это точно в сгмайнере делается? может какая то графическая оболочка у вас? У меня они в окне CMD работает, я нажимаю G, ничего не меняется..У меня майнер тоже работает в окне CMD. (версия майнера - 3.7.2, но не думаю, что это существенно, т.к. у вас строчка с подсказками есть.) Никаких графических оболочек.Единственное, что мне приходит в голову: может, у вас окно cmd не в фокусе?Вот как это выглядит у меня:(под спойлером скриншоты, всего ~550 КБ)СкриншотыСкриншотыНормальная работа майнера#77Нажали G#77Нажали С Выбираем GPU (это если их несколько, у вас этого этапа не будет)#77Экран настроек GPU.#77Нажали E#77Ввели значение частоты, enter. Отклик майнера:#77
visor705] Спасибо. Я через тимвьювер работаю, может поэтому сгмайнер не откликается на нажатие G. Попробую напрямую дома поуправлять фермой
MaD!CaT писал(а):
Откуда такие цены?280 стоят от 10к в зависимости от регионов. И не обязательно брать карту типа матрикса. Как раз матрикс стоит 15к. 290 18-19к стоит и эфективнее 270 го на 100-120%. Так что выгодно покупать 290. Кстати я наконец собрал свой первый райзер и благополучно он работает.Так что думаю поставить производство на поток без перегиба в цене. 200р с доп питанием думаю нормально.
Цены в Москве по яндекс-маркету. На прошлой неделе сам купил в регарде самую дешевую в мск карту xfx 280 за 13 К, через 2 дня она там 15к уже стоила, сегодня уже их нет, цены в мск от 15К -(
Cmsка
А вы из какого региона? на 4 райзера меня запишите плиз
Дело в раскладке рус/англ у меня иногда глючит и команды срабатывают только при зажатых альт+шифт, т.е. одновременно нужно держать и нажимать нужные буквы, должна быть англ раскладка на майнере.
Коллеги,
как в BAMT задать IP-адрес на постоянку, чтобы без DHCP?
Отбой :)
Нашёл: http://www.techiecorner.com/486/how-to- ... in-debian/
А карты 7870XT которые на ядре Tahiti LE сколько килохешей выдают? а то в табличке сравнения скоростей майнинга про них ни слова
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
CMCka] писал(а):
Откуда такие цены?
подскажите где купить в москве или питере 280х по 10к.
после покупки лично вам зашлю пару тысяч
да СМСка что то перепутал -)
зашли лучше мне -)
Кто знает в мск райзеры где можно купить
Нашел тут
http://pc-controllers.ru/product_info.p ... N2S1VJNUE7
только как я понял их резать надо?
И 570 р это дорого или нет?
