я вот райзеры на ebay заказал. по 9.5 баксов за штуку с хорошими молексами (двойной провод 12В + земля). Жду. Как придут, отпишусь стоит или нет и сколько ждать.
Потанцевал с бубном над стабильностью частот своих 7850 1Гб сегодня. 394кх на частотах 1140\1330. Одна только какая-то нехорошая. На повышение частоты ГП выше 1100 вообще не реагирует, как следствие результат у нее 376кх.
не работает оно. по кр мере у меня. после рестарта /etc/network/interfaces перетирается я создавал свой файлик interfaces и через rc.local его подсовывал с рестартом сети что-то типа
cp /etc/network/interfaces.template /etc/network/interfaces ifdown eth0 && ifup eth00 ip route add default via вашадресшлюза dev eth0 echo "nameserver вашадресшлюза" > /etc/resolv.conf /etc/init.d/mine restart
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: СПб
А никто не сталкивался с проблемой драйверов сетевой карты в BAMT на z87 чипсете? Я кое как установил драйвера, но каждый раз после перезагрузки он сбрасывает настройки и надо прописывать sudo dhclient eth0 заного. Как сделать что бы он сохранил эти настройки?
Приветствую майнеры. Раньше майнил биткоинты на 2 радеонах 7970, стало не выгодно- бросил. Решил попробовать в Лайткоинах, но столкнулся с проблемкой такого рода: Майнинг запустил через Гимайнер. Вот скрин- http://s55..radikal.ru/i148/1401/87/302f4c965add.png порты на 3333 выставлял не идёт. через 3334 майнит. но настройки не хотят сохраняться. 1 видяха для теста простояла денёк на майнинге, в итоге глянул в кошельке и coinotron.com- пусто. не пойму, толи не майнит, а впустую железку гоняет. Разъясните пожалуйста где моя ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2013 Откуда: Москва
отчет по Sapphire R9 280x DUAL-X OC - 11221-00-20G
память Hynix, bios 015-039 - все ок - скорость 730 при g2 tc8192, частоты 1050/1500 память Elpida, bios 015-041 -все фигово, скорость при g2 tc8192 550 при g1 tc24000 - 630, частоты 1050/1500 те на уровне 7950 и меньше
Отчет по 290 карте. При поднятии напруги на ядро положительно сказывается на разгон памяти. Что хюников что эльпид. На хюниках удалось взять 1600мгц теперь скорость 960 кх/с. На эльпиде 1500 мгц скорсоть 940 кх/с. Напругу подбираю индивидуально. Карту с хюниксом можно отличить по айсику. При айсике 70+% это хюник, при 60+% это эльпида. У моих картах 100% совпадения. Разбирал со, перемазывал термопасту. Так па щет карт я из Татарстана, у меня в резерве лежат 3 карты 290 гигабайт по цене 17850р. Кому интересно обращайтесь.
_________________ Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
CMCka] А какие настройки cgminer? У меня лучшие результаты при памяти 1500, больше или меньше - всё падает. А дальше играюсь с Engine. Один сапфир поставил на 1050, скорость 935, остальные перепробовал, максимум выдают при Engine 1000 или даже меньше, максимум 880 Kh, а PowerColor вовсе 850. Может, на 290 тоже есть какая-то универсальная прошивка?
Последний раз редактировалось maxf 25.01.2014 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Нашел другую версию cgminer. Не закрывается, использую настройки с wiki для HD 7870, но не работает: #77 Что не так? Используются две Asus HD 7870 DC2T. Карты связаны мостиком CrossFireX сам же кросс естественно включен.
