Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 326 из 450<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
NewSapUser памяти в компе сколько?
romajrk, там ничего особенного. Помогла только перепрошивка карты.
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
DimTic писал(а):
я брал bamt 1.1, менял драйвера, sdk, cgminer на 3.7.2, ставил ftpd, midnightcommander (mc), ессно правил конфиги майнеровые. в принципе все. если шелл и запуск команд руками а не мышой не пугает то нет проблем.
работает как часы, грузится секунды. никак не соберусь образ рабочей флешки расклонировать :)
счас сижу на sgminer, пытаюсь подружить карты на g1 и g2
основная ж что цгватчера нету :) либо самому скрипты писать либо ручками следить.
зы достаточно долго трахался со статическими IP, в итоге забил, но сделать можно.
Спасибо, попробую
Клонированный образ, конечно, дюже помог бы))
Вместо CGWatcher есть PHPMiner, спецом для Linux, гугольни.
А статический IP у меня как раз затруднений не вызвал
Через нетворк-менеджер выставил (мышкой кстати)
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Такая тема.
Вот пример. Стоят 4 карты на матери. Начинаем потихоньку прибавлять CORE, до определённого момента карты идут вровень, но стоит только перешагнуть некую границу, то первая по счёту карта сваливается в -25% к остальным, которые тем не менее продолжают кочегарить. Дальнейшее повышение CORE, как правило, нарушает общую стабильность. Выходом из данной ситуации является установка CORE отдельно для первой карты чуть ниже того уровня, на котором она свалилась. Остальные после этого можно ещё вполне задрать.
ок спасибо, гляну что за зверь
GunPowder писал(а):
А статический IP у меня как раз затруднений не вызвал Через нетворк-менеджер выставил (мышкой кстати)
у меня это до первого ребута. /etc/network/interfaces восстанавливается в девственное состояние.
А ты не туда сохраняешь
посмотри в /etc/Network-manager/ (точно не скажу)
но именно там сохраняется статический IP
А скажи, на линуксе тоже первая по счёту карта гонится меньше, чем остальные?
не, не замечал.
монитор подключен? у меня просто моника на ферме нет совсем.
DimTic писал(а):
не, не замечал.
у меня тоже нет, но такая фегня
Jay GoodWin писал(а):
2ALL
есть чтото типа guiminer, с визуальным интерфесом ? чтоб легко настраивалось ?
для блондинок? хочешь бабок - читай мануал к мейнерам и прописывай настройки РУЧКАМИ! да под линукс ноду вешай! развелось вас, халявщиков.
5950x@4.1Ghz, ASUS ROG Strix X570-f, Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K], GTX1080, Phanteks Revolt X 1200W
1 Гб DDR2.
Мать старенькая, такая: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020
никак не получается воткнуть 2-й гигабайт - комп перестает грузится, при загрузке биоса 1 раз пискнет и все.
Это может из-за недостатка памяти быть?
NewSapUser не может а точно из-за нее. 2 минимум а лучше 4. впихни 2 или 4 одной планкой.
Товарищи, подскажите по следующим вопросам:
Нашел на Алиэкспресе какойто чудо-мега девайс
-Ктонибудь уже пробовал их в деле? Очень похоже на развод...
-Умеют ли они майнить LTC? Судя по скриншотам там CGminer a с ним проблем не должно быть, но все равно непонятно.
Если карточка одна, то с 1Гб ОЗУ можно жить, но не в Виндоус ;)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Bioskiller Английским же языком написано Bitcoin Mine Machine Bitcoin Mining Asicminer For Bitcoin Mining
Обычный асик под битки, у битка алгоритм другой, естественно лайлы и другие скрипт валюты сей девайс майнить не умеет.
Bioskiller - там же написано "биткойн" майнер, это эдакий мини асик. Цена неплохая за 5 брелков.
а под LTC есть что-то подобное?
нет и скорей всего не появится :-P
Bioskiller В свободной продаже точно нет, заказы на лето есть, но есть сомнения, не развод ли. Вроде как даже видео было работы асика на 16кх/с .
то есть для LTC смело можно пару 7950 искать?)
Bioskiller Угу, только вот попробуйте найдите с таким бумом :D .
что со сложностью? почему падаем?)
