Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Товарищи, последний вопрос, нормально ли будут работать два воркера на 3G модеме? Сколько примерно трафика в день уходит? Я понимаю что уже 100раз обсуждалось, но в поиске так и не нашел.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: Приветствую всех) сколько нынче на одной нынче 7870(270х) получается примерно по рублям? ) есть ли смысл начинать?
Здравствуйте. Такой вопрос: майню ltc на коинотроне, суммарная производительность моего железа 1,4 мегахешей, майню 24\7, в связи с чем появился вопрос по системе вознаграждения - что выбрать? PPS с комиссией 3.5% или RBPPS с комиссией 2.0%?
Мать старенькая, такая: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020 никак не получается воткнуть 2-й гигабайт - комп перестает грузится, при загрузке биоса 1 раз пискнет и все.
попробуйте замкнуть контакты, стартовать то система должна и тут не важно кол-во памяти, а какой БП то?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
при 24/7/30 будет 100 долларов в месяц без учёта подъёма сложности, затрат на эл.энергию, износ оборудования, прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2013 Откуда: Москва
лучше PPS с 2% на RBPPS мне не нра что если блок orphaned то нифига не заплатят.
NewSapUser не может а точно из-за нее. 2 минимум а лучше 4. впихни 2 или 4 одной планкой.
Спасибо огромное, на 2-х гигабайтах полетело!
Парни, а что R9 280X карты так подорожали? намного больше чем курс доллара
у меня 2 R9 XFX ядро - 1080 МГц, память - 3072 зарезервированы по 13,7К, а текущие цены уже 15,4К Стоит брать или 270 лучше поискать?
Выдает пока максимум 710 кхш, больше пока не получается разогнать
А кто нибудь считал по своим фермам стоимость железа на 1 Мхш? Я прикидывал, с 4-мя ВК на картах 280X получается 22 тыс/Мгх, на 270X 21 тыс. Может не все посчитал, у кого какие цифры?
Последний раз редактировалось NewSapUser 28.01.2014 21:31, всего редактировалось 1 раз.
DimTic писал(а): отчет по Sapphire R9 280x DUAL-X OC - 11221-00-20Gпамять Hynix, bios 015-039 - все ок - скорость 730 при g2 tc8192, частоты 1050/1500память Elpida, bios 015-041 -все фигово, скорость при g2 tc8192 550 при g1 tc24000 - 630, частоты 1050/1500
Так же столкнулся с низким хэшрейтом на XFX 280X BE. При g2 - 525kh/s, а при g1 - почти 700kh/s.
Ну как выяснили причину, почему напряжение скачет? До скольки смогли разогнать XFX 280X у меня максимум 710 при настройках -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 частота 1035/1500, 50 градусов пока в лоджии стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Парни! Есть две HD7850 2GB разогнанных до 1170/1450MHz хочу заняться майнингом. Вопрос - что для этого нужно? Как майнить? Где регистрироваться? Скажу сразу новичок в этом деле, поэтому собственно нужен ваш совет сильно прошу не ругать. Если кто может объясните, что и как нужно делать. Заранее огромное спасибо. И еще вопрос - сколько это в рублях примерно получается?
P.s. В гугле не забанили, просто везде пишут по разному, поэтому решил лучше тут спросить.
Прошу помощи была карта 9600GT сменил её на R7 260x, и столкнулся проблемой при настройке батника ставлю cgminer.exe -o stratum+tcp://fast-pool.com:3336 -u login.name -p password 2>Log.txt pause
выдаёт такое, ничего не происходит 0.000 h/s
[2014-01-28 20:50:18] Started cgminer 3.11.0 [2014-01-28 20:50:20] No devices detected! [2014-01-28 20:50:20] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit [2014-01-28 20:50:20] Probing for an alive pool [2014-01-28 20:50:20] Pool 0 difficulty changed to 128 [2014-01-28 20:50:21] Network diff set to 1.17K [2014-01-28 20:50:44] Stratum from pool 0 detected new block [2014-01-28 20:52:22] Stratum from pool 0 detected new block [2014-01-28 20:54:52] Stratum from pool 0 detected new block [2014-01-28 20:55:23] Stratum from pool 0 detected new block [2014-01-28 20:56:19] Stratum from pool 0 detected new block
пробовал поменять пул на этот cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://switchercoin.com:5555 -u username.1 -p вот это в логе пишется [2014-01-28 20:59:33] cgminer.exe: --scrypt: unrecognized option
Убираю параметр --scrypt
[2014-01-28 21:02:24] Started cgminer 3.11.0 [2014-01-28 21:02:26] No devices detected! [2014-01-28 21:02:26] Waiting for USB hotplug devices or press q to quit [2014-01-28 21:02:26] Probing for an alive pool [2014-01-28 21:02:26] Pool 0 difficulty changed to 128 [2014-01-28 21:02:27] Network diff set to 1.17K
Драйвер до этого были Nvidia удалил их с помощью Driver Cleaner Поставил Catalyst 13.251.0.0 результатов не дало Читал выше что нужен скрин GPU- Z #77
Подскажите пожалуйста в какую ещё сторону покопать можно, уже идеи иссякли.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
narval прога пишет что не видит устройство. дрова ставь 13.1 дрова жирафа не факт что все удалил лучше винду менять. попробуй поставить -d 0 (если одна карта в системе) встройка есть\отключена?
поставил -d вот что на выходе получил [2014-01-28 21:49:49] Started cgminer 3.11.0 [2014-01-28 21:49:51] Command line options set a device that doesn't exist
Встроенной видеокарты нет, но мать у меня Asus P5Q SE2 в ней 1 x PCIe 2.0 x16 а видео PCE Express® Version 3.0 Но тут вроде бы проблем не должно быть, но что скажете вы? сейчас пока перепробую драйвера поменять, отпишусь позже
