Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 332 из 450<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
раз уж на то пошло
R9 290, Reaper
worksize 256
vectors 1
aggression 17
threads_per_gpu 1
sharethreads 1280
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 20480
реджекты 5-7 процентов и дает 750кхэшей
что поправить?
13.1 я так пологаю не опознает мое видео, стоит 13.12
Фото: 12
_ZevZ_ я сегодня челу настраивал 290 с 1000х1400 (выше у него память не стабильна) вышло 850Кх SDK 2.9 дрова 13.11
worksize 512
vectors 1
aggression 20
thread_concurrency 24000
Dart-s спасибо, 11е дрова лучше?
а sharethreads ?
Фото: 12
а sharethreads ?
пжл. народу нравятся! ;) хотя если честно - то хз, подозреваю что от них зависит меньше чем от sdk 2.9
А как можно объяснить такое поведение - плавно увеличиваю частоту памяти, пик кхэш на 1250Мгц, дальше если увеличивать скорость резко падает (возможно выше этой частоты возникают какие нибудь ошибки в памяти, хз, но чипы Эльпида так что вполне возможно это их реальный предел).
Также и чип, начинаю с 800Мгц, пик кхэш на 945-950Мгц, дальше если увеличивать частоту, то скорость падает (может и тут при превышении какого-то порога начинают возникать внутренние ошибки чипа :?: , хотя он без проблем работает на 1100Мгц и выше, в играх)
В итоге 194-196кхэш (hd7770) (-I 15, выше уже прироста нет, но результат вроде не самый плохой) :oops:
Это я к чему - если все так, то получается для каждой карты должны быть свои, индивидуальные настройки,
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 12
не знал? а так вообще - тс можно еще прибавить - иногда помогает
/ZETT/ писал(а):
так стало 315
cgminer --scrypt -w 256 --gpu-memclock 1300 --thread-concurrency 5368 --intensity 18 -o stratum+tcp://mine.pool-x.eu:9000 -u
что больше всего дает я так понимаю intensity
?или что
я просто 1 раз )
Попробуй настроить частоту с шагом ~5мнг, у меня на 270х (аналог твоей), частоту чипа сбросил с 1120 до 1005 и память с 1450 до 1425 и начало выдавать 430 вместо 280, до этого всё перепробовал, надеюсь поможет.
А чем 7870 не нравятся народу?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
имхо 7850 в разгоне выгоднее, и с питанием меньше проводов))
И рейзеры с питанием обязательны)
CGMINER 3.7.2 для Windows
https://www.dropbox.com/s/97eyner8ep26x ... indows.zip
toAll качнул 3.7.2 с прошлой страницы, после запуска майнера машина крашится. Система x64, для нее нужна x64 версия cgminer или проблема не в этом?
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
подскажите, система на базе двух 280х+ одной 7770- какой объем опреативки убдет оптимальным чтобы скорость не упала?и что насечт проца?имеет смысл брать мощный и на нем тоже майнинтьвообще лайткойн на проце что приносит по кхэшам
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Мало он приносит, Вовчик :) Не имеет смысла. Если и майнить, то криптовалюты, которые только на проце майнятся. Но для этого лучше уж тогда покупать отдельную 4-х сокетную мать, ибо поверь, даже при 3-х видюхах тепла немерено, проца только не хватало на 200Вт+
=KoT= спаисбо. ну так я занл,что проц амло приносит. а что насчет оперативной памяти? сколкьо надо ее и как она используется в майнинге лайт? помнится в битке вообще было пофиг на проц память.
vovchik12345, 2х2Гб за глаза, если есть желание наращивать количество видюх до 5-6-7-8, то лучше 2х4Гб.
А мне кажется что лучше сразу 2x4, хотя все зависит от видюх. У меня 290 и для них что бы выжать максимум приходится ставить высокий TC, а это начинает память требовать, хотя она фактически и не занята нечем. Этов порядке вещей или в чем прикол то?
=MiKE= а что есть ТС? чем выше тс тем больше памяти надо7
Добавлено спустя :
а что есть ТС?
thread-concurrency
Угу
Ну, вообще тут больше от настроек зависит. thread-concurrency до ~31000 по-моему хватает 4Гб, выше - нужно больше. 8Гб хватает до значение ~60000 с чем-то.
=KoT= и что дает ТС?насколько выше скорость будет между 30 и 60 тысячами?
