Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 334 из 450<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
SlideX писал(а):
Круто! :)
Не подскажете, этот SDK он с драйверами же идет? В 13.12 по идее же 2.9 его версия - или он вообще отдельно от дров должен ставиться?
в последних похоже отдельно идет. я пользую 13.1 там в комплекте
Dart-s писал(а):
Биос только какой-то у нее странный F70 (015.041.000), на сайте такого нет и VBE7.0.0.7b его как-то криво сливает, номер карты и модель VRM не опознает.
Хотел напругу карточки понизить с 1.2v до 1.1v, но ОС Guru и Afterburner ентого не дают, а редактировать и шить через VBE7.0.0.7b криво распознный биос не охота.
Есть уже модифицированный биос под данную карту, брать тут: https://litecointalk.org/index.php?topic=9482.15
Сам им перешил все карты, напруга регулируется ЦГМайнером без проблем
Dart-s писал(а):
если кому интересно - настройки для 7870
У меня по 330 с каждой получилось на них.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 12
все идентично?
Там биос F60 под GV-R928XOC-3GD REV2 редактировали, а у меня F70 и GV-R928XOC-3GD-GA REV2
F60 под чипы Elpida, а у меня F70 под Hynix.
VBE7.0.0.7b вот такое выдет:
Завтра посмотрю если ли на карте регулятор переключения биоса и что во втором зашито. Если биоса два, тогда один попробую отредактировать и перешить :-)
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Товарищи, а вот такой еще вопрос - от снижения напряжения на чип ГПУ количество режектов не может возрастать? Я для эксперименту прошил сейчас карту со стоковых 1.2вольт на 1.1вольт (все проверено, работает стабильно), но вот вижу - если раньше обычно в течении первых ста шар 1режект и потом их все меньше и меньше, в итоге где то 0.3-0.4%, а сейчас 65шар и уже 2режекта. Или это просто так совпало? (в принципе к утру будет понятно, надеюсь это никак не влияет) :roll:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Уважаемые товарищи помогите прийти к решению. есть ферма с двумя 7850. Пришли райзеры заказанные с Ebay. Хочу поставить 4 7850 на карту. Райзеры с доп. питанием, чтобы мамка не накрылась. Но прочитал я на других форумах, что на райзерах модифицированных с доп. питанием, контакты питания от pci слота либо отпаяны, либо отрезаны в шлейфе, чтобы все питание шло через молекс и pci слот вообще не давал питания. Но те, что мне пришли таким образом не обрезаны, т.е. там припаян и молекс на нужные 5 контактов и эти контакты также соединены с pci, я прозвонил. Вопрос: это плохо? можно ли оставить райзер как есть или самому обрезать нужные провода в шлейфе, чтоб карта получала питание только с молекса?
> kib@rg
Такая у меня тоже имеется, 750 имею при 1100/1500 поверлимит+20, остальные настройки такие же, а вот с этой до сих пор воюю.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 12
нет, могут тока дрова слететь
Дрова на месте! :D
Спасибо!
p.s. да вроде все нормализовалось...
p.p.s 190кх\49°\1163rpm :dance:
Люди, хэлп ми! Такая беда. Со вчерашнего вечера не могу ни к одному стратум-порту (или как его там) подключиться. Все перепрбывал. И на лайтах (give-me-coins) и на догах на 2-х пулах. Единственное куда смог подконектиться, это по http://ltc.give-me-coins.com:80. Но я хотел доги покопать, а они только через стратумпроксисервера. Что делать? В чём причина этого недоразумения?
Использую cgminer 3.20.
ssa1234 Возможно бредовая мысль, но может провайдеры потихому блокируют сервера к которым идет постоянное подключение, может для экономии траффика, может еще по каким либо причинам... (собсно у меня например к кролику сначала перестало коннектить на 3333, а вчера на 3334, остальные два пока работают)
Драйверы перебрал, SDK менял, видать тоже шить придётся другой.
Фото: 12
SlideX меняй сервера - у них европа отпадает
eu.ltcrabbit.com:3333 (Europe)
us.ltcrabbit.com:3334 (USA)
hk.ltcrabbit.com:3335 (Asia, Hong Kong)
au.ltcrabbit.com:3336 (Australia, Melbourne)
ну и firepass еще есть
:beer: В данный момент на 3335 сижу (настроил автопереключение при отвале на другие 3 сервера)
Вот и я так подумал. Перестал 3333 и 3334 работать. Я в Германии нахожусь. Что делать не знаю. :( Сменить провайдера нет возможности. Еще базы данных у кошельков перестали обновляться.
<BAMT tips>
мать MSI Z77A-G45 4 карты 280x+7950+7850
BAMT 1.1 - 6 карт не работает. видеть система их видит но иксы не стартуют.
BAMT 1.3 - 6 карт запустились. микс gpu-threads тоже заработал на sgminer, грабли были в недостаточном питании.
наблюдения: g2 более энергоемкий режим, нежели g1. при тех же частотах гпу/память.
GV-R797TO-3GD f60 сейчас стоит (015.022.000.004.000000), на какой в таком случае шиться??
Всё ништяк! Нашел решение. На fast-pool.com можно догов через http качать. Ну а лайты через http на give-me-coins.com.
приветствую. подскажите может кто тут продает райзеры. заранее благодарен
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
