Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 335 из 450<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Подумываю увеличить немного вычислительную мощность :oops:
Как по надежности в майнинге GigaByte 2Гб [GV-R785OC-2GD] ? :?: (6600р)
Или лучше дождаться пока завезут Sapphire 2Гб[11200-07-XX] ? (6700)
p.s. Asus 1Гб [HD7850-DC-1GD5] (6000р) мне кажется будет перегреваться, да и для игр 1Гб уже маловато... хотя... у кого какие впечатления по ней? У меня была 7770 с такой охлаждайкой, и мне показалось что ее там уже впритык.
p.p.s Немножно не по теме, но у кого ж спрашивать как не у майнеров :D
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
vovchik12345 писал(а):
приветствую. подскажите может кто тут продает райзеры. заранее благодарен
Я райзеры купил тут на ebay http://www.ebay.ca/itm/PCI-E-16X-to-1X- ... OC:US:3160
пришли в течении 20 дней. По виду качественные, каждый райзер запакован в запаянный антистатический пакет. Оплатил без проблем визой. Цена не кусается. Доставка бесплатна.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
У меня есть и сапфир и асус, те что у тебя на снимках. Так вот. Сапфир стоит в игровом ПК. Из плюсов: холодная и очень тихая, так же самая компактная из трех и самая стильная (имхо). В минусы можно записать разве что OEM поставка (в пакете).
На майнерах стоят как раз Асусы. кх дают столько же как и 2 ГБ, стоят дешевле. Так как на них в игры играть не придется, то меньший объем памяти не важен. Охлаждение слабое лишь при комфортном уровне шума (2000 об\мин и ниже). Если система не в спальне, то и уровень шума не важен:) если выкрутить выше 2600 об\мин, то охлаждает хорошо, максимум 4300-4400, но на таких оборотах думаю кулер быстро загнется, да и выше 3200 наверно и не придется никогда ставить, т.к. в помещении с температурой 30 по цельсию достаточно 2900 об\мин для нормального охлаждения.
Из сапфира выжал 390кх, из асуса 392кх без хвешек.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
вот помог двум людям ответил:) Надеюсь и меня вниманием не обойдут и тоже ответят. Вопрос остался актуальным.
Репост:
Уважаемые товарищи помогите прийти к решению. есть фермы с двумя 7850. Пришли райзеры заказанные с Ebay. Хочу поставить 4 7850 на одну мамку. Райзеры с доп. питанием, чтобы мамка не накрылась. Но прочитал я на других форумах, что на райзерах модифицированных с доп. питанием, контакты питания от pci слота либо отпаяны, либо отрезаны в шлейфе, чтобы все питание шло через молекс и pci слот вообще не давал питания на видюху. Но те, что мне пришли таким образом не обрезаны, т.е. там припаян и молекс на нужные 5 контактов и эти контакты также соединены с pci, я прозвонил. Вопрос: это плохо? можно ли оставить райзер как есть или самому обрезать нужные провода в шлейфе, чтоб карта получала питание только с молекса?
райзер который мной описан можно посмотреть сдесь http://www.ebay.ca/itm/PCI-E-16X-to-1X- ... OC:US:1120
Не рекламирую:) просто не хочется сохранять с сайта фотку и потом вставлять суда.
Фото: 12
777storm лучше отрежь.
Dart-s
Напиши ТС для своих настроек.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 12
CMCka] писал(а):
Dart-s
все настройки есть на скрине ;)
Фото: 9
Dart-s уменя из 7870 больше 400 ни при каких раскладах не выжимается, и оптимальные настройки gpu - 925/960 mem 1375.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Как же я не заметил.
С твоими настройками всего то 330 кх/с.
Фото: 12
и дрова те же?
777storm Спасибо за информацию! Значит подожду пока Сапфиры завезут :-)
Товарищи, а как думаете для 7850 1Гб ОЗУ будет достаточно? (для 7770 вполне хватает)
Товарищи,
Собрал небольшую фермочку на балконе))
Две 7870 + одна 6870
Имею 320кхеш на 6870 и 380кхеш на 7870
Почти 1100кхеш в сумме, при этом 6% реджектов.
Беда в том что при увеличении частоты на 7870 скорость падает до 320-330...
Использую BAMT 1.4
Куда копать?
Куда копать?
Как раз недавно тут про это писали. Смысл в том чтобы найти частоты при которых кх максимален, при этом частоты не обязательно будут даже выше стока, например на моей 7770 со стоковыми 1000чип 1125память, максимальная скорость получается при 945чип\1250память, сдвиг частот в любую сторону от этих приводит к снижению скорости (кх)
а сейчас выгодно на лайте сидеть?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Bioskiller 6% режектов это многовато. пул какой?
настройки для 7870 какие? не в частоте одной дело а в сочетании. ну и в др параметрах.
для одних карт gpu-threads=2 для других 1 лучшие показатели.
у меня 7850 366 кхеш стабильно выдает
380кхеш на 7870
Обсуждение Litecoin #11652993
У товарища 777storm на 7850 390кх :-)
Настройки надо копать (I, TC, g, и т.д.)... ну и режимы работы ГПУ и памяти найти правильные (для каждой карточки свои, даже скорей всего для карт одной модели\производителя нужен индивидуальный подход)
p.s. ну и режектов многовато (6%), правда я не особо понимаю это больше от пула зависит или еще от чего-то... возможно если интернет плоховастенький и пакеты теряются, то тоже будет как режекты отображаться...
однозначно. 2 сапфира 280x Dual-X OC с одним партнамбером но c разными биосами и памятью один 730 с ходу а второй только 680 с бубном. и настройки разные совсем.
Для 7870 на Элпиде 420-430кх максимум и то, если память на 1450 заработает, тут хоть заподбирайся частоту, если тайминги отстойные для такой памяти ничего не сделаешь.
Фото: 12
хз что за память на моей гиге, но +450кх на частотах 1056\1250
мне вот интересно почему такая разница между рефами и нерефами 7970 - первые хрен настроишь больше 650 а нерефы легко за 700 уходят
причем рефам еще и память задирать нереально приходится
У меня работают 3 карты 7850: 2 от MSI (1 Gb) и 1 от PowerColor (2 Gb). Со всех выжимаю по 380 кхеш\сек, память на всех картах от Elpida.
Dart-s
У меня и дрова те же и сдк такой же. Дизайн платы мало на что влияет. Больше удачливость самого кристалла и его ревизия. В последние ревизии, как говорит амд, были улучшены не графические вычисления. 270х тому доказательство. А вот на моей плате приходится 1750 память задирать ради 440 кх/с. Благо 7780 одна в системе и проблем с ней 0. Большие проблемы доставили 2 карты 290 с низкий айсиком. Из за пониженного напряжения на ядре они Б.Я не берут 1.1 ггц. Из за этого скорость выше 880 кх/с не идет. На одной карте и вовсе 1 ггц не реал апнуть. Поначалу прописка vddc каким то чудом влияла на разгон (при том в линуксе нет поддержки управления напругой). Но когда ферма работала больше суток происходил слет дров и ферма висла. В общем лучше стабильность нежели каждое утро вставать и глядеть как одна система висит. Щас думаю мб биос попробовать прошить с самой удачной карты. Кто прошивал 290 -290х помогало?
Фото: 12
есть разные ревизии 7870? :shock: :?:
