Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 340 из 450<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
vovchik12345 Как нет? В консоли наберите команду screen -r (по крайней мере, цгмайнер таким образом можно увидеть, на счет другого софта не знаю)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX а в каком месте это прописать надо?
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
vovchik12345
в менюшке открывающейся по нажатию кнопки "пуск" поищите ;)
SlideX ооо вы мозг спсп спс
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
а кто подскжает как правильно подбирать ТС к видюшке на и интенсити тоже?
vovchik12345 Примерные настройки можно позаимствовать у лучших экземпляров вашей модели с https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison (там в таблице даны основные параметры для майнера)
А потом при необходимости подкрутить :-)
максимальный кпд обычно при i17-20, i12-13 более мягкий режим для использования этой видеокарты не только для майнинга но и для подключения монитора и более менее нормальной работы с системой (серфинг, видео...)
а склько должно быть A и R в занчениях7я так понимаю это асептед и инвалид блоки? сколкьо процентов инвалид блоков домупстимо?
vovchik12345 R - reject, от пула зависит, чем меньше - тем лучше, они в любом случае будут, если менее 1% то все нормально имхо!
babar2000 писал(а):
Нужна помощь, купил Sapphire HD7970 GHZ Ed. Vapor-X OC, но блин при первом запуске показало нормальные родные частота 900/1250, смог выжать подбором только 660кх, но проблемы в чём: после перезапуска системы почему-то врубился режим авто разгона карты до 1050/1500 при 1.25в питания ядра и при этом больше 430кх подбором не получается получить, на карте есть кнопка смены режимов работы но в любом положении частоты повышены, может кто сталкивался, как заставить карту работать на номинале?
Перешил биос, подобрал частоты, макс выжал 535кх, куда еще копать? уже голова лопается :(
babar2000
https://litecointalk.org/index.php?topic=2963.0 почитай
у меня получилось
bowi писал(а):
babar2000
у меня получилось
Огромное спасибо, как могу отблагодарить?
Народ, а как у Нас дела с 290Х кто сколько выжимал из карт?! У меня 956 как близнецы..
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Dart-s писал(а):
не 13.11 а 13.1. и сдк оттуда же
тоже самое, похоже действительно какое-то обновление винды мешает
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
vovchik12345 писал(а):
откуда вообще берется парметр ТС и интенсивити?как его просчитать и какие значения пробовать
они друг от друга зависят, можешь не указывать в батнике TC и программа сама его попытается подобрать, в папке майнера будет файлик scrypt*****Tahitiglg2tc8192w256l4 (где жирное это TC)
Фото: 44
mall писал(а):
...в папке майнера будет файлик scrypt*****Tahitiglg2tc8192w256l4 (где жирное это TC)
Кстати, эти файлики, с которым достигается наибольшая скорость, лучше сохранять. Не так давно попробовал новые дрова на видео поставить, не понравились. Вроде вернул всё как было, с теми же настройками, но производительность почему то была существенно ниже. И название у файла генерится такое же, но размер чуть меньше. Спасло то, что ранее забекапил папку с майнером целиком и сохранился этот сгенерированный файлик с максимальной производительностью.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
а как заставить работать встроенное видео что в проце 3470, а карту чисто под майнинг, что бы хоть фильм можно было на компе посмотреть?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 44
http://www.ixbt.com/mainboard/lucid-vir ... sync.shtml
А кто нибудь думал над таким вопросом - как правильно распределить линии питания с БП ?
Например:
основная шина на материнке запитывается с шины №1 БП, т.е. с нее на каждую карточку будет поступать до 75вт, допустим у нас несколько шин по 22А (№1 №2 №3 №4), и надо подключить 4 видеокарты. Получается с материнки эти 4 видеокарты должны утянуть 25А и даже имея такую чудо материнку, которая сможет обеспечить каждый слот такой мощностью, упремся в то что на материнку поступает всего 22А, а нам нужно 25А.
Или даже такой простой вариант как сборка кросса из двух средненьких карт и БП с двумя шинами 22А. Получается они будут с материнки тянуть до 12.5А (шина №1) и если подключить в первую видеокарту доп.питание шины №1, а во вторую доп.питание с шины №2, (карточки пусть будут 180Вт\15А), то получаем нагрузку от видеокарт на шину №1 в пике 21,25А, а на шину №2 только 8.75А (а на шине №1 как правило еще и "висит" процессор), в общем получаем практически перегрузку шины №1. И правильным подключением будет втыкнуть видеокарты в материнку (заберем с шины №1 12.5А), а доп. питание на них брать с шины №2 (17.5А) и тогда все будет работать сколь угодно долго, без перегрузки БП :writer: Или это не так работает?
нет, покупается БП с общей линией 12 В и все
Всем привет.
Я с просьбой,может кто ни будь удалённо настроить мой конфиг для майна ? У меня Saphire HD7950 Dual-x мать ASRock B85 PRO-4 проц i5-4570 БП OCZ ZS550 80+ Bronze
Очень уж хочется попробовать,а ума настроить не хватает (
Думал докупить сразу что ни будь полномасштабное,но хочется просто опробовать для начала.
Кстати, когда примерно сложность прыгнет ? Можно хотя бы в полугодии или там в квартале сказать )
NicolaiPro4 писал(а):
Я с просьбой,может кто ни будь удалённо настроить мой конфиг для майна ? У меня Saphire HD7950 Dual-x мать ASRock B85 PRO-4 проц i5-4570 БП OCZ ZS550 80+ BronzeОчень уж хочется попробовать,сделайте мне хорошо (
-I 20 -w 256 -g 1 --thread-concurrency 24000
1150@1500 / 1100@1500
остальное сам разберёшься
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Ребят, а в чем может быть затык? Поясню: стояла в системе 7950 - все ок, ставил даже 7870 второй картой - все ок. Но вот обменял 7870 на 7950 (т.е. в системе две 7950) и не могу запустить майнинг. БП CM GX-750W. Cg-miner 3.7.0 drivers 13.4
конфиг такой:
Код:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o -d 0 stratum+tcp://*** -u *** -p *** -w 256 -g 1 --thread-concurrency 16384 --intensity 19 --gpu-powertune 20
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
