Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 35 из 450 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
katedradam писал(а):
Xmast Это на BTC-E заводили такие объемы ~3850000руб.?
Да. Они и сейчас могут быть там. Но не выставлены в ордер
что означает "Всего LTC" которых гораздо больше чем отображаемых "Ордера на продажу"?
Всего хотят купить лайтов (ордера по разным ценам показаны в бтс) и всего хотят продать лайтов (тоже по разным ценам но в лайтах)
Количество может отличаться как угодно. Например хотят купить 1 млн лайтов за 1$ а продать 100тысяч за 20$
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
RomasAlmighty но если все это убрать, то я разницы не заметил.
Кто знает оптимальные настройки для 5850 и 5870?
cykeng писал(а):
То 7950 судя по напряжению. Есть подозрение на кривость дров. Отправил ЛС тому майнеру, ждём его комментариев о версиях используемых программ, если использовалась 7970. Ну и если у кого есть время и 7970 то предлагаю опробовать дрова начиная c 12.2 версии
Не какой кривости дров там, админ pool.itzod.ru Baltazar, действительно выжимал 700 с 7950, но это на убой.
Оптимально так. Это выхлоп с 3x7950
Для 3x7950 под рипером, оперативы надо не меньше 6 гигов.
Последний раз редактировалось barbos735 11.10.2012 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Krostin по идее cgminer и так все более-менее хорошо оптимизирует, просто можно изменять объем используемой видеопамяти, а вот для рипера надо в конфиге все подробно разжевать. :writer:
П.С, оптимальные настройки по ссылке в ЧаВО на первой странице есть.
Программы для майнинга Litecoin reaper и cpuminer. Примеры оптимальных настроек для 5,6,7 серий видеокарт
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
:ok: Хороший выхлоп по 620 с каждой! Респект!
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Еще больше запутался... Обсуждаем пару LTC\BTC:
слева же выставлены ордера на продажу LTC, когда покупаю LTC, то они закрываются следовательно как я понимаю "Всего LTC" это сколько хотят продать LTC.
Но если все как говоришь ты, то получается стоимость ордеров слева в BTC за которые продают LTC отображается над правой колонкой?
И почему к примеру сейчас "Всего BTC" (число над правой колонкой) гораздо больше чем ордеров на продажу LTC (сума в BTC)? Они все не помещаются в колонку или что? :?:
На скрине каталист 12.8 при котором карты тянут по 620 на 20ой агрессии. Значит старые дрова не изменят ситуации, вы убили мою надежду :cry: Вопрос почему 7970 имеет КПД меньше 7950 по-прежнему остаётся открытым :alcoholic:
Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
700 ты должен выдавить, при
worksize 256
vectors 1
aggression 20
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 24576
SDK 2.6
Дальше только разгоном балуйся, гони память до упора сколько сможет видюха, патом только ядро гони начиная с 1000 и понемногу вверх,
На sdk 2.7 дело доходило и до 1200/1800 при напряжении 1.3 на 20ке - итог 602KH. Убить карту ради 20KH? Не мой стиль 8-) В конце недели наверно гляну на результаты с 2.6 версией
Лайтам память надо, ядро если сильно задирать обратный эффект получается.
Вкурсе, а ещё тоже самое относится и к памяти (к примеру, потолок для 6970 = 1375МГц)
я так понимаю при сборе системы для майнинга лайтов силами видеокарт на процессоре вообще заморачиваться не стоит? Процессор LGA-1155 Intel Celeron G530 вполне подойдет?
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
тоже читал об этом, но почему то моя 6850 на которой я пока сижу показывает мне обратное.
на частоте 1000/800 при интенсивности 14 карта выдает 260 килохешей
на частоте 950/1100 при интенсивности 14 карта выдает 250 килохешей
на частоте 1000/1100 при интенсивности 12 карта выдает те же 260 килохешей
вывод думаю очевиден. разница в 300МГц по памяти вниз не сыграла роли по скорости, однако мизерное снижение частоты чипа на 50МГц сразу же снизило показатель на 10килохешей, а при одинаковой скорости чипа в 1000мгц, разница в скорости памяти не изменила скорость вообще. получается на карте 6850 ключевую роль играет скорость чипа. только что перепроверил эти показатели.
<<ATI OverClan>>
AlexikWar
Согласен, но я писало о 7 серии. 6930 у меня работают 900/1200 400 KH/s
barbos735 писал(а):
ykeng писал(а): Вопрос почему 7970 имеет КПД меньше 7950 по-прежнему остаётся открытым700 ты должен выдавить, приЦитата:worksize 256vectors 1aggression 20threads_per_gpu 1sharethreads 32lookup_gap 2gpu_thread_concurrency 24576SDK 2.6Дальше только разгоном балуйся, гони память до упора сколько сможет видюха, патом только ядро гони начиная с 1000 и понемногу вверх,
Вот как память влияет, у меня всего то на 4Kh/s при разгоне с 1375 на 1650:
#77 #77
А если ядро гоню с 1000 до 1100 то поднимается до 595Kh/s с 530Kh/s
А стоит поднять агрессию хоть на 14 сразу же Kh/s падают до 400Kh/s.
У Baltazar видеокарта со скрина XFX, насчет охлада не знаю....
Спасибо за скрин добрый человек, настройки действительно оптимальные :applause: :beer:
Заметил еще одну тенденцию - на одной машине 7850\G530 c агрессией 18 дает 566Кх, на другой 7850\2500К с агрессией 18 дает 600Кх:
Значит на скорость влияет либо проц либо разогнанная оператива :writer:
Оперативы действительно надо много - у меня 1.5Гиг на одну видеокарту 7950, интересно будет если скорость оперативы влияет...
barbos735 писал(а):
AlexikWar
какие настройки у файла конфигурации на 6930?
Niko_2011
Настройки из FAQ в шапке Индивидуальные настройки пользователей для программы Reaper
katedradam
Попробуй скопируй .bin файл с машины которая выдаёт больше.
блин, одна 7970 в нагрузке это 350 ватт, 4 видюхи это 1400 ват=проц мать там, жесткий по мелочам, 1500-1600 ватт блок надо)ух
на 4х6950 в принципе не многим меньше) 300*4=1200
<<ATI OverClan>>
По паспорту пиковое энергопотребление 7970 = 250, а вообще в разгоне тестеры приводят цифры в районе 240.
как проще всего ввести USD на BTC-E?
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Подскажите, где узнать комисию при выводе USD с PerfectMoney?
Так USD в бумажках или на карте или нужно чтобы на ВТС-E были USD, а на руках рубли?
