Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 343 из 450<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Здравствуйте не спящие. Нужна небольшая помощь. пользуюсь пулом coinotron.com и решил через https://www.alfacashier.com/ru пробно вывести деньги на яндекс кошелёк. Возникли непонятки. куда вбивать данные в обменник с пула?
Или без кошелька на компе не обойтись? раньше на биткоинтах через кошелёк отправлял.
458 Italia писал(а):
Сорри, за нубский вопрос: сколько примерно можно намайнить (заработать) скажем двумя 7970 за месяц?
:shock: :crazy:
Нисколько. На всё воля божья. Это та правильная установка, с которой нужно начинать майнить. Иначе, можно уже через месяц стать седым и заикающимся.
Купил вторую видеокарту asus R9290-GD5, первая гига GV-R797OC-3GD, блок питание у меня chieftec APS-800C. Как их можно вдвоем подключить, чтобы блок не отрубался. Как только не подключал, если начинаю майнить на второй карте, сразу рестарт.
Брать доп. питание для 7970 - шина2+шина4, для 290й, шина3 + шина 4. Шину №1 не трогаем. (у вас в БП, если все правильно понимаю, 4шины по 18А всего, что очень мало, было бы гораздо лучше иметь БП 650Вт с двумя шинами по 26А, чем ваш типа 800Вт). Если и в таком варианте не утянет - только замена БП на более правильный (смотрите не на общий ваттаж, а на то, как это реализовано, самый безгемморный вариант - одна шина ампер на 50и более, либо две\три\четыре с 25 и более ампер на линию)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 12
подробности конфига разгона. БП видимо проблемный. на АPS-700C висят 2х7970 и 7950.
У вас 54ампера одной линией, вот и весь секрет. http://www.dns-shop.ru/catalog/i118781/ ... escription
p.s. не все ватты одинаково полезны
Последний раз редактировалось SlideX 09.02.2014 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
откуда? точно так же 4х18
Vasilis а, сорри, в ДНС написано 54 :D . Вы правы 18х4.
Значит БП имеет какую то проблему, раз у вас работает, хотя возможно что у вас разное оборудование из за которого какая то линия перегружается и БП уходит в защиту.
290 карта
Код:
-d 1 -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24550 -I 20 --gpu-fan 50 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
7970
Код:
-d 0 --worksize 256 --intensity 13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
Что интересно, 7970 даже одна может отключаться, если подключена бывает не через два 8 пиновых, хотя по идее одна видеокарта должна быть подключена через 6 и 8 пиновые выходны из блока.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 20 секунд:
а как на одну шину подключить две видеокарты? у меня же блок питания с cable management. р в комплекте 4 шнура с красными разъемами. два 8 пиновых и два 6 пиновых.
Фото: 12
зачем?
оно должно работать, когда в одну карту 8+6 и во вторую. видимо БП проблемный, не держит нагрузку.
брак или у него просто такая особенность? вернуть я думаю будет сложно такой блок?
Infernal Red Ну, если бы вы, для начала заполнили свой профиль, мы бы смогли увидеть конфигурацию вашего пк и сделать некоторые выводы о том, проблема ли в БП, или просто в том, что он перегружен по какой нибудь из линий (обычно шина №1 питает еще и ЦПУ и всю материнку, а соответственно и обе видеокарты поп PCI-e, а это в сумме 150вт на видео только со слотов идет, плюс ЦПУ, ОЗУ, и вангую, что и харды, плюс недостающая мощность на первую карту по доп.питанию, и отсюда запросто может появиться перегрузка шины №1, которая у вас максимум может выдать 18А по спецификации\или проще говоря 216Вт)
Профиль заполнил, посмотрите пожалуйста.
Infernal Red Уже лучше :)
Для начала убедитесь что все ваши HDD, включая SSD, подключены не к 12v1. Предлагаю попробовать два варианта.
Первый:
-SSD+HDD1@12v3, HDD2+HDD3@12v4
Второй:
-HDD1@12v2, HDD2@12v3, HDD3@12v4, SSD@12v4
Это разгрузит шину 12v1 и если косяк был в этом, решит проблему. Придется конечно с проводкой повозиться (по идее все у вас есть в комплекте к БП). Если же проблема останется - тогда я бы не терял время, а заменил БП (по гарантии или за деньги - это по ситуации, главное на модель у которой допустимые токи по шинам выше, насколько понимаю, то в идеале это должны быть одна линия но достаточно мощная, например тот же Чифтек на 750вт уже точно справится, или Корсар 750Вт с одной мощной линией на 62Ампера...)
p.s. хотя не. первым делом запитайте видеокарту с которой происходит выключение на линии 12v3+12v4 и проверьте с ней одной, помогло ли, или нет... Если нет, то либо замена БП (с манибэком, если вдруг дело не в нем), либо замена ВК. Вероятность трабла по вине видеокарты стоит учитывать
Докупил себе 2 powercolor 7870
Выдает 430мгхеш в стоке и 475 на 1100/1425.
Очень позитивно после двух асусов 7870 которые никак не идут больше 430.
Из плюсов цена и производительность из минусов дико неэффективное СО и отсутствие возможности менять напряжение в cgminer.
SlideX жесткие я и так уже отключил, оставил только один на котором система. думаю это блок косячнутый, так как разницы нет, видеокарта любая не отключается только если ее подключать через два 8 пиновых. в остальных случаях та видеокарта которая подключена через любые другие разъемы отключается. с какой формулировкой лучше отдать блок, чтобы сервисный центр не сопротивлялся сильно.
Фото: 12
Infernal Red формулировка - не держит нагрузку. такой блок 2 карты должен тянуть не напрягаясь. и смотрите квитанции, которые будут вам сувать подписывать, чтоб не подписать ремонт в течении 90дн.
Ну я ж говорю, я нуб абсолютный в этом деле. Хочу попробовать помайнить на 770, чисто ради того, чтобы понять, как работает система.
Фото: 12
https://www.ltcrabbit.com/index.php - регись тут и скачай судамайнер с настройками.
Dart-s
Спасибо.
