Bioskiller Гм,можно попробовать,ша глянем,но большинство на сгмайнере просто..
Добавлено спустя 54 минуты 11 секунд: https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=5979162801111164642&oid=108347109211199553331 Вот что идёт с дефолт настройками. Ну почему тут все такие умные,просто представительство хбт ) Этж не сложно скажите как куда что писать. На доги пул всё прочёл сделал,но там нет полной инструкции по прописке инф файла,а он приоритетный. Кстати сенс менял,так 13 выдаёт больше чем 19,почему так может быть ? У всех 7950 по 700 кхш,а у меня только 500 (
О чудо,всё пошло,просто кликнул по файлу батника,а не сгмайнера. Но так же 500кхш/сек. А на сайте догипула пишет 340кх/сек и 21 диф. Почему так может быть ?
Сапфир какашка )) Надо срочно брать 280х xfx ) Народ кто что думает про этот пул вообще ? Подскажите по догам какой ни будь пул ещё.
P.S. Хотя вот до 650 почему то поднялось,но 84 градуса как то настораживают )
ssa1234 А то что награда в 2 раза меньше ? Этж не + А по пулу,какой посоветуете ?
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: Нашел,мультипул хвалят все,а вот 500 кх/сек при 86 градусах это норм ? У меня работает всего 30 минут и темпа всё выше,от 81 стартануло и сейчас 84-87 когда как. При том у меня стабильно 450-500 кх/сек кажет в сгмайнере а на пуле кажет 300-400,может быть из за интернета/сети плохой ?
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: Ну и в 100 раз спрошу ssa1234 какую мне купить видюху,на ваше личное мнение ? У меня какая то дохлая 7950 с эльпидой,на 13,12 каталисте еле 500 набирает,когда у всех по 700-750,продать не проблема,думаю или 280х или 290 без Х купить,280х при том новых только клуб остались а 290 хфх и асус дк2т.
Не знаю как у всех 7950 даёт 700-750кх, у меня 7950 с хуниксом даёт 635кх, при большем увеличении виснет, у знакомого 5 7950, одна даёт 590кх другая 605кх и дальше ни ни.
SlideX Гм,значит вы за лайты. babar2000 Вот,успокоили,я тоже уже нашел что 500,это не так уж и плохо,на эльпиде,если прошить будет 600,но шить не хочется,очкую. ssa1234 А чем догихаус лучше мультипула юс который а не европейский ?
Кстати по выводу проблемы есть сейчас у некоторых,примерно как с пинкой было,вывод не очень законных средств,банки запрашивают подтверждение. Ну и ещё есть альтернатива тупой критспи ?
Мои 7950 выдают 630 кх с интенсивностью 19. С интенсивностью 20 около 650 кх, но перегреваются сильно. Посоветую HD7970/R9-280х. Моя 7970 с интенсивностью 13 выдаёт 760кх. Температура около 85-90 градусов. Я сверху на видеокарты вентиляторы положил, чтобы они и с другой стороны охлаждались. Например у моих поверколор 7970 нет радиатора на VRM, он нагревался до 100 градусов и карточка отрубалась. Каждая карточка индивидуальна. К каждой свой подход, так что нельзя дать универсальное решение вашей проблеме. Подбирайте правильные частоты процессора и памяти. Потом ищите минимальное значение напряжения, на котором будет стабильная работа. Так сможете понизить температуру. Интенсивность оптимальную подбирайте и прочие параметры. Примерные значения для своей карты брал отсюда. https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison Ну а дальше как повезет. Я неделю убил, чтобы всё оптимально настроить на своих двух 7950, причем до этого уже полгода майнил на 7970.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Использовать cgminer! Остальное всё ерунда.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Без понятия что там с мультипулом, но рискну предположить, что у них низкие мощности по догам, вероятность нахождения пулом блока очень низкая, в итоге будут ваши карточки целый день там за бесплатно трудиться.
