Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 351 из 2775<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 2775  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
50BTC
Когда будет работать уведомление по Email о том что воркер отвалился?
findwiki
Реализация уже есть, но точных сроков разворачивания на боевых серверах пока нет.
50BTC
Сделайте автовыплаты без привязки к времени, только по количеству битков. нафиг нужно это время?
И как то я тут писал уже, что когда я выбираю 6850 в майнере, то работает 7950, если выбираю 7950, то работает 6850. Вы сказали, что в след версии исправите. Обновился до самой последней, всё тоже самое. Логи я вам тоже отправлял, как вы и просили.
<<ATI OverClan>>
Для небиткоин выплат.
m.i.crosoft & .i.ntel
значит нужно разграничение какое-то. для прочих выплат пусть будет привязка времени, а для выплат битков опционально, хочешь ставь, хочешь нет. а то это неудобно совершенно. поставлю я автовыплату 1 биток, например, ну вдруг один майнер отвалится или наоборот дополнительно мощность подключу, значит каждый раз 1 биток будет в разное время намайнен. не думаю, что это так сложно реализовать, чтобы автовыплата по битку была привязана только к количеству.
<<ATI OverClan>>
Помяну добрым словом поддержку 50btc. Была проблема с выводом денег на карту, BTC ушли но денег на карту не поступило. Переписывался довольно долго, не всегда быстро отвечали, но в результате все BTC вернулись, и за задержку выплатили компенсацию :good:
Никто не сталкивался с такой проблемой. Когда прописываю в ярлыке Bitcoin, чтобы база блоков бралась с другого диска, например так: "C:\Program Files\Bitcoin\bitcoin-qt.exe" -datadir=D:\bit , то клиент не качает блоки(ни с нуля не качает, а тем более не продолжает докачку старых). При этом устанавливает всего 1 активное соединение с сетью и даже при выключении кошелька процесс висит в диспетчере задач. Помогает только перезагрузка.
Если директорию не менять и оставить по умолчанию C:\Users\HomeComp\AppData\Roaming\Bitcoin - нормально работает.
Как правильно прописать строку в ярлыке?
вот мой пример:
"bitcoin-qt.exe" -datadir=d:\newomega\bitcoin-0.7.2-win32\DataBase
сам exe'шник находится в папке d:\newomega\bitcoin-0.7.2-win32, естественно тамже и батник
arnok А права на папку правильные стоят, он точно может туда писать без ограничений?
Ничего касательно прав специально не прописывал(просто создал папку и кинул туда базу с другого диска). Но если удалить всё из папки, то при старте бумажника в ней создаются нужные файлики(типа blk0001.dat и blkindex.dat и др.) и бумажник виснет не скачав ни одного блока.
Последние строчки из debug.log
IRC SENDING: NICK u6BRUnSSJMWXiHq
IRC SENDING: JOIN #bitcoin81
IRC SENDING: WHO #bitcoin81
IRC got join
IRC got who
IRC got who
DBFlush(false)
addr.dat refcount=2
blkindex.dat refcount=0
ThreadSocketHandler exiting
blkindex.dat flush
ThreadMapPort exiting
wallet.dat refcount=0
wallet.dat flush
StopNode()
В настройках bitcoin-а есть галка отключить базу данных при выходе, и написано было что для переноса в другую папку это надо делать, сам правда не пробовал так переносить, но может это действительно необходимо? :-)
Проблема решилась обновлением до самой последней версии кошелька :oops:
Подскажите, а p2pool можно настроить в режиме сервера, т.е. если я настрою с ним виртуалку под убунтой, а после на всех компах в качестве пула укажу эту виртуалку, так работать будет?
Произошла такая ситуация - я вывел с пула деньги на старый кошелёк. Которого, разумеется, у меня нету - я зню только адрес.
Как я понял - ситуация безысходна и безвозвратна, деньги подарены "мёртвой душе".
Шансов вернуть копейки нету?
Transhumans (43003)
emerald_vistas все правильно поняли. Много перевели?
emerald_vistas
Если ты на него вывел то он не "старый" и нужно было сохранить валет, если ранее он был сохранён, а позже удалён или даже если диск был отформатирован есть шанс его восстановит, для этого есть множество программ, к примеру r-studio.
Фото: 89
Да, будет.
9950X3D / x870e CH Extreme / RX 6900XT / 2x48 Trident Z5 @ 6400 CL28 (ICE-RDT, No GDM Vdd 1.55 Vddq 1.45 SoC 1.3 VDDP 1.08)
HertZ Хм, воркеры же по 9332 порту подключаются?
cgminer -o http://192.168.10.203:9332 -u x -p x -I 5,8,8 --gpu-engine 150-975,150-1000,150-1000 --gpu-memclock 300,300,300
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 33 секунды:
Хм, nmap говорит, что порт открыт:
Код:
Discovered open port 9332/tcp on 192.168.10.203
Update: Обновил cgmier, все заработало :dance:
findwiki писал(а):
emerald_vistas
Жёсткий диск стоял в док станции ноута на работе. Офис переехал, во время переезда докстанция с жёстким диском оказались вне пространства и вне времени.
7,5 монет. А вот что с ними дальше будет происходить? Окажутся навечно в атсрале?
Ведь точно не я один криворукий так накосячил.
Transhumans (43003)
