Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: СПб
REAN1MAT0R Для 7970/280X уже давно есть, на этом же форуме другая ветка - https://litecointalk.org/index.php?topic=12369.0 А вот для 7950 не знаю не интересовался.. не за чем мне, у меня только 290-е
dragon Как считаете по кпд 290 лучше 280х ? Я не про мощность,так то можно хоть 7990 купить,я про кпд рубль на кш,например 7970 лучше 7950,ибо чуть дороже а выжать можно на 100-150 кх больше,а вот 290 там дороже на 6-8 т.р. а кх +50-100 от силы. Или она под 1000 без проблем выдаёт ?
senseless Я уже 2-3 последние страницы вам раза 3 писал что у меня есть мси аб и я им пользуюсь,только вот зачем ? Когда можно в батнике прописать и всё,а вот триХХс может менять напругу вот это уже другое дело,правда у меня меньше 1,100 не даётся пока ( чёрный экран и восстанавливает.
А не проще уж тогда лайты майнить ? Их хоть продать сразу можно.
Сейчас такие цены на 280X, что выгоднее брать 290 (не X, те слишком дорогие). С появлением исправленного биоса, если охлаждение позволяет, можно получать 950kh/s на 290 и 1050kh/s на 290X.
Club3D Radeon R9 280X - 11,5 т.р. за гумно и нормальные с хорошим охладом от 13,но их нет,а если появляются то через 6 часов уже пусто,сейчас вот матриксы по 14,7 привезли,думаю к вечеру разберут. R9 290 - от 16 т.р. с нормальным охладом,выбор моделей большой. Разница примерно 5 тыр как я и говорил,ну если там и там с хорошим охладом,то да - 3 т.р. не много в общем то.
Но,я вот не люблю когда пишут юбер кх,на 7950 писали 650 легко,у меня вот легко 450кх ) На 7970 тоже пишут 750 как нефиг делать,только вот думается мне что это при 90 градусах будет столько кх. Так же и про 290 950кх это при какой температуре ? И всё же если взять более приземлённые цифры 280х - 750кх,290 - 850кх, 100кх за 3 т.р. ... в принципе неплохо,думаю можно брать,просто 280х реально дороже стали вообще не пойми с чего,да ещё и их сметают как пирожки по любым ценам.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Кстати кто лучше из сборщиков ?
Гигу чем то ругали не помню только,асус точно ругали за асик и память,цветосилу тоже не очень жалуют,а вот хфх не искал пока отзывы. Кто что посоветует ? Что бы не было потом как с моей сапфир 7950 на эльпиде либо 650 кх и 85 градусов,либо 75 градусов и 450кх. Ещё и напруга конская 1,250 правда уже нашел как бороться вроде (триХХс до 1,100 снизил) только вот почему то кх падают при таком раскладе (
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
senseless писал(а):
пришлось и частоты скинуть и TC - валятся видяхи, прут реджекы.
Так видяхи тут не при чём, либо вся сеть догов такая кривая, либо пул, на котором копают. У меня 10% реджектов было и это с нормальным пингом на европейском пуле.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Кто HIS 280X H280XQMT3G2M (8+8) вот такие юзал? напряжение по умолчанию 1.200V , на частотах 1090@1500 прогревается до 96 градусов и начинается тротлинг, через AB снижал напряжение до 1.050, но 96 градусов и троттлинг так и остался, думал мб контакт радиатора с чипом хреновый, но трубки радиатора кипяток. Кстати если поставить не первой картой в АВ управление напряжение заблокировано.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Народ, хелп!!! 1) Подскажите, какие настройки батника подходят для R290???
2) Значит, воткнул я две R290 в старую материнку асус на 775-ом сокете. Запустил майнинг, и увидел, что один из видиков греется значительно сильней второго. Температура доходила до 94 градусов и далее (видимо) начинался троттлинг, поскольку хешей на нем становилось меньше. Сперва подумал, что видик глючный. Поменял видики местами и сильней начал греться второй видик. Вот и сижу теперь в раздумьях... Материнская плата не поддерживает кросс. В те времена видики специальными мостиками объединялись, а сейчас это дело в материнки встраивают. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Может ли отсутствие кросса быть причиной моих бед? Видики вставлялись в разъемы 2 x PCI-E x16 (CrossFire x16, x4). Греется тот видик, который в самом верхнем (основном) разъеме.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: И еще вопрос... Как расшифровать "--thread-concurrency 8192"? Что означает число "8192"?
