Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 356 из 450<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
650ти :oops:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
подскажите,люди добрые. не могу настроить пару сапфиров 280х-вся беда в том,Что при стандартных настройкахк ак у большинства людей с I 13 и любым TC она нив какую не хчоет пахать больше 600 килохешей,обычно меньше даже в районе 570. и так с любой интенсивность,только на интенсивности 20 она дает что-то близкое к 680-690 килохешам. майню через BAMT на рэбите. может что подскажете как настроить ее. два дняю бьюсь форумы штудирую.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 12
SlideX писал(а):
650ти :oops:
чет много - настройки в студию!
K4x32, частоты сток (928\5400). В заводском разгоне (1006\5500) прибавки почти нет +3..4кх. Пробовал добавлять кэширование 1д\2д - это снижает скорость.
Shek_Spir писал(а):
А это разве не специальный форум по тематике?))
ну тогда для полного счастья не хватает бинки для 7870 :D , сейчас на второй машине все, чего смог с нее выжать -375кх, раньше хоть 395 было, но старые дрова такие глючные, что пришлось переехать на 14-1. SDK тоже какой ни ставь - ноль результата.
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Может все таки кто найдет 10 минут своего времени и все таки распишет мне все этапы запуска и настройки майнинга?
А то совсем грустно...
Можно в личку или там по скайпу
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
В чем может быть затык? Запускаю майнинг на двух видеокартах, когда вторую запускаешь экран моргнет и пишет, драйвер был восстановлен. В чем это косяк?
Фото: 12
заполни профиль и выложи все настройки. ванг тут нету!
а почему в линуксе я не могу выставить напряжение на видюшке? полузнок движется,но нчиего не меняется,приемняю,выхожу,захожу-та же напруга остается
Shek_Spir вводите в поиске по этой ветке форума (тут сверху) название вашей видеокарты и получаете необходимую информацию. Если же вообще с нуля, то
-регистрируемся на пуле и создаем воркер (я например вот тут https://www.ltcrabbit.com/ ), запоминаем пин код и вводим как целевой адрес для вывода монеток номер вашего кошелька (сам номер получите в следующем пункте)
-скачиваем и устанавливаем кошелек куда будем складировать монетки ( https://download.litecoin.org/litecoin- ... -setup.exe ), в закладке получить увидите номер, который вводите в настройках аккаунта на пуле
-скачиваем майнер, например cgminer ( http://download.ltcrabbit.com/CGMiner-LTCRabbit-V1.zip )
-настраиваем майнер и вносим в батник необходимые записи (логин пароль, и настройки видеокарты), сами настройки можно подсмотреть тут https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison (основные это i tc w g)
-после того как на аккаунте пула накопилось достаточное количество лайткойна, выводите это себе в кошелек и либо оставляем это до нужного момента без движения либо:
-выводим на биржу или через обменник в реал ( https://www.alfacashier.com/ru/r/2f77bdc4 )
-все :) удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
vovchik12345 прошейте в БИОС и не парьте мозг - в ВАМТ не работает регулировка напряжения (у меня тоже не получилось, пробовал и через АМД овердрайв, и через майнер)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Infernal Red Настройки карт и майнера в студию! :D
SlideX Dart-s Профиль ведь и так заполнен. Я поменял наконец блок питания. Через 7970 идет вывод изображения, 290 подключена во второй нижний слот видеокарты. раньше когда стояла одна 7970 она выдавала 750, либо когда была одна 290, она выдавала 870. теперь же когда подключена их две. 7970 выдает 500, 290 выдает 800.
Запускаю карты с такими параметрами
7970
Код:
-d 0 --worksize 256 --intensity 13 --gpu-threads 2 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1095 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
290 с такими
Код:
-d 1 -g 1 -w 512 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24550 -I 20 --gpu-fan 50-70 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20
Фото: 12
Infernal Red сгмайнер один? попробуй 2 проги чтобы в каждой свой батник был. мона еще моник воткнуть в нижнюю карту
проги разные и разные папки, откуда стартуют батники. Как раз та что выдает меньше у нее моник и подключен.
Фото: 12
дрова на них вместе ставил? снеси и заново. бин файлы потри из сгмайнера
Dart-s ,Бины я стирал, Переключение монитора в другую карту, скорости не прибавило. Сейчас почищу дровишки попробую снова.
Очистка тоже не помогла. Как выдавала карту 550 так и продолжает.
Фото: 12
очередная лайтомистика. поменяй их местами и попробуй с одной картой нижнем слоте
Фото: 15
Как можно поменять лайты на доги?
При то что я кошелек еще не делал на доги, а на лайты по моему не синхронизирован. Не успел в этом разобраться, тупо запустил побыстрее))
REAN1MAT0R Bter в помощь, кошельки не обязательны вообще.
MaD!CaT а где хранить их тогда? На бирже? На одной уже дохранились :?:
Для этого и есть кошельки, но вопрос был про обмен, а не хранение.
