Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 357 из 450<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 15
Если я зарегался на пуле и майню. В транзакциях показывает баланс. Это получается я где храню?
Фото: 12
на пуле
Фото: 15
Dart-s писал(а):
на пуле
Это надежно или нет
Вариантов после пула только два - на биржу или на кошелек ltc ?
REAN1MAT0R В порядке убывания надёжности: кошелёк, биржа, пул.
НА кошелёк лучше ставить пароль + запихивать в архив с паролем, если много средств + обязательно несколько копий на флешку или ещё куда (только не самого кошелька (папки), а wallet.dat) .
На кошелёк, который на виртуальной машине
REAN1MAT0R
нет, количество скам пулов велико. да.
Я вообще на пуле больше 1-2 суток стараюсь не хранить, кидаю сразу на биржу, либо кошелёк, на бирже тоже больше недели не держу обычно.
Фото: 12
Это надежно или нет
хз я долго не держу - 2-3 дня
да
Снова добрался я до своей HIS 280X H280XQMT3G2M
Разобрал охлад, всё нормально, паста типо залмановской, слепок хороший, на подошве следы фрезы (не палированная, но ровная).
Скрутил, убрал со стенда 290ю, оставил одну.
Запустил, параметры по умолчанию 1050@1500 , напряжение 1200, снизил в АВ до 1050, запустил ГПУ-З, напряжение не снизилось, выставил обороты куллера 100%, запустил майнер.
До тр.
загрузка ГПУ почему-то 90%, напряжение с АВ не применилось.
Тр.
Собственно сброс частот/напряжения на 97 градусах.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 132
Zloymedved,
1) проверяй мультиметром Vgpu, но похоже программно оно не снижается
2) редактируй биос, видимо СО не хватает для майнинга с Vgpu 1.2V, хотя и не удивительно...
Vasilis писал(а):
http://files.mail.ru/0BD30994F443486A8CFDE1734D0A54D8
пробуй в сгмайнере 3.3.0. тс должно соответствовать
Попробовал, на 7950 с TC 20480 -g 1 -I 19 буст небольшой есть.
Vasilis,
А какой файл scrypt130511.cl использовался для их генерации?
Пробовал scrypt130511.cl отсюда: https://litecointalk.org/index.php?topic=6058 , так у меня на одной из ферм хэшрэйт чуть повысился,
на двух других упал, но там в тексте часто упоминается, что оптимизации все для -g 2 делаются...
Спасибо, ещё добрый человек посоветовал поэкспериментировать с утилитой от ХИС, там снизил вольтаж до 1.132 (миним. значение), первый запуск, значение температуры после 10 минут теперь 83.
Фото: 12
Zloymedved странно что на такой карте у вас такая температура. второй биос тоже с таким конским напряжением?
кстати вот предположение, может вы биос случайно переключили и хешрейт упал до 500)
Последний раз редактировалось Vasilis 17.02.2014 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже так думаю, у меня мысль закралась, что мб из-за тепловых трубок?
Я к чему, там внутри капилляры, если например у всех карт трубки вытянуты в длину, и при любом расположении карты они находятся в горизонтальном положении, а тут при горизонтальном положении карты трубки находятся тоже в горизонтальном, а если карту поставить вертикально (как у меня сейчас стоит), то трубки находятся в положении буквы П, мысль такая, не может ли это случаем повлиять.
Фото: 12
трубки должны работать в любом положении, попробуй, горячие ли они.
Фото: 15
Если хранить миллионы у себя на компе в кошельке. Когда захочешь перевести их на биржу-взимается комиссия или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ребра радиатора может пшохо пропаяны вот и не отходит тепло. Модет расшатал их кто и контакт с ребрами пропал
Про хешрейт, я на него не смотрел, просто поставил карточку, запустил проверить, и за 30 секунд увёл её до 97 градусов до тротлинга, ну и начал разбираться с этой проблемой.
Трубки раскалённые на выходе, на концах попробую.
Фото: 15
На концах тоже будут
Ты ребра щупай, есть с ребрами контакт или нет
Разбери посмотри к вонце концов
С рёбрами всё нормально, а вот с трубками что-то не так.
из 5ти проверил 4ре, 1ая кипяток, 2ве тёплые, одна холодная, это в момент:
2 биос там такой же как и первый.
Комиссия будет при выводе с биржи.
Фото: 12
Zloymedved ну все ясно, трубки косячные. эта модель одна из самых тихих и холодных карт. можно конечно еще попробовать в горизонтальном положении...но думаю надо либо менять охлад либо возвращать в гарантию.
