Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 358 из 450<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Вот и сдохли временно собачки...
http://dogechain.info/chain/Dogecoin
The network is forked! Do not transfer dogecoins until the fork is fixed. Read more here.
А я только в фиат битки вывел, можно было бы неплохо навариться :-( .
Проблема в следующем: работала ферма из 4-х 7970 (материнская плата ASUS Z68 делюкс с 5-ю слотами pce-e. Т.к. пришли из китая посылки с райзерами, решил облегчить тепловой режим картам и вынести все четыре из корпуса на алюминиевый каркас). До этого карты были включены –
1- я карта - слот pce-e 1х1 (верхний к процессору) – через райзер 1х16 с доп. питанием;
2 – я карта - слот pce-e 16х16 – непосредственно в слот (монитор на ней);
3 – я карта - слот pce-e 16х16 – через райзер 16х16;
4 –я карта - слот pce-e 16х16 – через райзер 16х16.
Еще один слот pce-e 1х1 (между 2-й и 3-й картой – свободный).
Карты стабильно работали в режиме 24/7 (дополнительно все это обдувалось напольным вентилятором диаметром 400 мм).
Система – вин7х64; дрова видеокарт – каталис 13.11.
Сделал каркас (соединив его сбоку с корпусом, чтобы карты полностью были вне корпуса), одна карта через два райзера 16х16; остальные через два райзера 1х1 + 1х16 (с доп. питанием). Схему подсоединения по слотам оставил прежнюю.
Включил – индикаторы питания на картах горят, вентили крутятся, индикатор монитора мигает (напротив верхнего слота pce-e 16х16 горит лед-индикатор, свидетельствующий о неисправности видео) – светится. Путем перетыкания карты из слота в слот оказалось, что через райзер 16х16 карта почему-то работает только через нижний pce-e слот, через верхний и средний - нет, хотя если карту ставить напрямую в слоты – работает. Ладно, оставил ее в нижнем слоте, подключил остальные карты, но при любом варианте подключения оставшихся трех карт было видно только две. Вернул первую карту в верхний pce-e 16х16 напрямую, подключил остальные через райзеры, опять же при любом варианте подключения второй слот pce-e 16х16 карту не видел. В итоге четыре карты запустились следующим образом – слот pce-e 1х1 (через два райзера), слот 16х16 (напрямую), слот 1х1 (через два райзера), слот 16х16 (нижний – через два райзера).
Но возникла следующая заморочка -
Если температура видеокарт меньше 70, система майнит 24/7 без проблем. Если температур вырастает больше 76, комп просто перегружается, при этом остальные температуры (процессора, материнки) не превышают 30 С. При этом до вышеуказанной перестановки карт такой проблемы не было, хотя карты грелись до 85 С. Блок питания - Enermax Platimax 1500W. Потребление всей системы - 1320 Вт.
Фото: 12
Itron проверь райзера - у самого бы был непропай и отвал карты.
Так это их пул сдох. Коинотрон считает. На Криптси тоже временами Цуцыки исчезают. Потом назад ставят.
MEFOK Не пул, читайте внимательно. Блокчейн разделился на два, один верный, другой не верный, то что считает, не факт, что потом после правки, доги останутся.
Вот и настроил R9 290 XFX(реф.). ядро/память 1075/1470. Выдает почти 960кх. Температура держится на уровне 84-85гр. при 85% оборотах. Так же был прошит биос из этой ветки https://litecointalk.org/index.php?topic=12830.0 , который, в принципе, дал небольшой прирост. Но есть один вопросик, который никак не могу решить, при майнинге мимолётно падает частота(и ядра и памяти) и скорость проседает с 960 примерно до 920, но тут же опять набирает, но через время ситуация повторяется. В чём может быть проблема или это норма?
ASIC 68.9%
Похоже на throttle
Cooler1983 да тоже так думал, но температура 85-86 только, да и частоты сбрасывает в одно мгновение и сразу восстанавливаются, причём может это произойти и при начале майнинга, а точнее когда темпа ещё около 73
Температура указывается с погрешностью, так же не забываем про VRM, который реально жарится уже, когда на чипе еще < 80C. Во время просадки частот, что показывает vccd и 12V?
БП хороший?
БП из профиля
1075/1470 t=80 12V=11.50 VDDC=1.117 VRM t=61-66
просадка 307.1/150 12V=11.63 VDDC=1.164
Грешу пока на биос, попробую на оригинале сейчас
Прикольно, т.е. в "простое" чип получает больше питания, чем в нагрузке...)) Интересный биос. При стоковых частотах тоже сбрасывает?
Это именно так при майнинге, при простое VDDC=1.0000. Сейчас попробую на оригинальном биосе)/
UPD:
На дефолтном биосе и дефолтных частотах тоже самое) Значит биос исключаем, и получается чтоб БП виноват или сам видик
Попробывал на конфиге с интенсивностью 19, 100 градусов за минуту, понял что беда, начал по бенчам гонять, хевен вылетает, придётся видать сдавать её... ехать 200км(((
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 12
Zloymedved в горизонтальном положении тоже самое?
Zloymedved а охлаждение на сколько процентов то задавал?
UPD:
Возможно есть какая-то защита и что-то перегревается. Ну и по возможности покрутить БП другой есть смысл, 11.50 это не оч.хорошо, нормальные БП выдают 12+В, у меня всегда 12.06В приходит на карту.
А если поставить скажем 800\1000 и держать 80С температуру, а потом тоже с занижеными частотами, но охлад на 100% поставить, чтоб карта холодная была. Можно тогда понять, голодает карта или что-то перегревается, powertune в майнере +20 пробовали?
Да повертюн на 20 и стоит. Сейчас на заниженных при 100% оборотов попробую.
UPD
При 800/1000 и 100% охлада (чисто для справки: выдаёт 690кх) тоже имеется просадка по частотам. Видать БП виноват. Но повторюсь что эти просадки на столько мимолётны, что видно их только по логам или графику. Хоть это не сказывается на майнинге, но если БП, то ждать беды)
UPD2
Всё теперь понятно: не хватает мощности БП. При физическом отключении 6950 всё стало норм, просадки по частотам нет.
Последний раз редактировалось HELLBOY4IK 17.02.2014 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, забыл сказать, у меня ХИС есть, на 1.05В работает, частоты 1030\1500, обороты 2200, температура 70С. На 1.2В он у меня тоже очень быстро грелся до высоких температур, его нужно отдельно ставить, в системнике с плохим охладом будет "умирать", у меня на открытом стенде стоит, до следующей видюхи 12см.
Могу температуру на трубках замерять, если такая инфа нужна. В целом карта хорошая, тихая, думаю ее оставить потом для игр :)
похоже на этом обменнике https://www.alfacashier.com/ru прикрыли вывод рублей через яндекс деньги , или у них какая то профилактика?
на сайте новостей никаких нет
Фото: 15
HELLBOY4IK 66с vrm только на воде может быть или на каком-нибудь матриксе/лайтинге.
Такие дела
