Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 362 из 450<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
ExzoTikFruiT писал(а):
Обладатели 270x,подскажите,как выжать больше 450?
Настройки:
-I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency (тут с любым значением от 8к до 15 к результат одинаковый.выше -отвал драйвера) -look-gap 0 -gpu-clock 1060 -gpu-memclock 1400(1500 тоже ничего не дает)
тс 24000
SGMINER сам подбирает оптимальную TC, в рекомендации от автора этот параметр не стоит указывать.
У меня 270 от гигабайта дает 480 при 1100/1500
SlideX А есть тесты их на других алгоритмах ? Том же SHA-3 или модифицированного скрипта ?
Dart-s писал(а):
тс 24000
выше 15к - отвал драйвера
Ставит 8192,но так даже до 400 не тянет
А в профиле вообще 6870 =) Можно узнать точную модель вашей гиги? И это.. 270 или 270Х ?
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Ребят,кинотеатр пожалуйста ссылку на litecointalk с мод.биосами для 280x,а то никак не могу найти
помимо давно неапдейченного профиля имеется уже 3 фермы и вот четвертую собираю на 270 от гиги.
ИМХО лучший вариант на данный момент, печатня плата от 270X, 2 разъема питания, отличная СО - 67 градусов при 2400 оборотах, охлаждение на питальнике.
Просто уже имеется ферма из 6ти асусов 7870 DC2T которые не идут выше 440мегахеш, так вот эти гиги явно лучше. Единственный минус - приходятся править биос и отодвигать попрог по TDP и частотам.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
на XFX шьют биос от Гиги 280X и будет 750+.
сегодня нашел у себя майнер-троян. по биткоин адресу нашел этого козла на overclock.net с ником test tube, в теме, где он выпрашивает помайнить ему немного.
168 битков уже так намайнил)
помогите,что ен атк с файлом конфиг? там пара 7950 и пара 280х в порядка гпу 0- 7950 потом пара 280х потом7950 еще одна. какая-то ошибка,майнинг ен запускается, что я не так сделал7сначла запуск был,стал частоты настраивать и все,ни в какую. и странно-когда ыбла пара 280х только-они по 730 давали на настрйоках из скрина,а когда добавил 7950 больше 500-550килохешей не дают. жду вашей пом щи.#77
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Выше 720 на частотах 1030/1500 моя не выдаёт. Пробовал все биосы.
Просто надо гигу прошить,а то выдаёт 550,а дальше упирается
Ребят,подскажите,2G интернета хватит для системы на 2ВК?
Приветствую.
Уважаемые, прошу сильно не пинать, только пытаюсь прибиться к сообществу.
Сынишке приобрел 270Х - когда не играет, пробую майнить в соло на "reaperv13beta4_32". :oops:
Подскажите пару вопросов:
1. На картинке, это идёт ошибки видеокарты, или он чёто в shares (что это?) нашёл?
2. Обычно у меня как на этой картинке, и так может висеть днями - это оно ищет (майнит)?
3. В зависимости от настроек могу частоту GPU (левая на картинке) вытавить в районе 450, тогда правая частота, которая перед секундами, становится около 400-х... Или выставить правую частоту ближе к 490, тогда левая становится около 400-х.
Как правильно (лучше)?
4. Ну и напоследок: оно хоть работает (майнит) у меня??? :D
А то секунды бегут и ничего больше не показывает, а электричество жрёт....
И заранее Спасибо всем!
:beer:
Alex551 Смотря что вы в соло майните, если лайт, то может через несколько лет и найдёте свой первый блок, там сложность слишком велика для соло майнинга. Найдите нормальный пул, зарегистрируйтесь, и будет видно, как бегут криптоденьги. А ещё лучше майнить не лайт, а какой нибудь более-менее стабильный форк.
подскажите,почему в связке двух 280х и двух 7950 280ки пашут не более 600 килохешей,а когда 7950 вытаскиваешь то пара 280 работает отлично на 730килохешей. и кстати памяти 4 гига хватит для 4 видеокарт таких?
кто майнит догекойн, поделитесь опытом - майню на https://fast-pool.com/, скорость 5мгхш, на койнворзе калькулятор показывает что 23 000 догекойнов в сутки должно майнится
А у меня от силы 6 000
в чем может быть дело? калькулятор врет или пул обманывает?
как проверить?
Попробуй сменить пул. Я майнил на doge.coinpool.ru, а недавно они появились и на coinotron.com. При моей скорости 1200 за сутки выходило около 5000 догов. Сейчас пробую MaxCoin на max.dragonspool.com, вывода на mcxnow.com, получается выгоднее % на 20. Жаль раньше не перешёл, узнал о такой моненте только в пятницу. А лайты вообще в цене упали, но сложность не очень опустилась.
NVIDIA Maxwell: будущая звезда криптовалютного рынка?
https://bitcointalk.org/index.php?topic=167229.7360
340khash неплохо для миддла. Похоже к лету карты амд могут стать неактуальными.
Возвращаясь к теме об Нвидиа :oops:
650ti [ -l K4x32 -H 1 -m 1 ] 161-163kh
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Возвращаясь к теме нвидиа, подскажите, какой у вас проц, и насколько он загружен майнером.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Zloymedved почти без загрузки ЦПУ
Zloymedved по собственному опыту скажу, что CudaMiner, по сравнению с Cgminer, не шибко сильно грузит железо.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
