Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55524 • Страница 367 из 2777 • <  1 ... 364  365  366  367  368  369  370 ... 2777  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
phants писал(а):
да у меня тоже 5850 референс, 840мгц максимум стабильно
напряжение поднимал? без поднятия выше 850 только редкие экземпляры ходят.
Dart-s писал(а):
я ж и говорю - везунчик
мне кажется дело не в везении, референсы при поднятии напряжения все должны 930-970 мгц работать. я только перебирал их, промывка радиатора+мх4\оцз фризе экстрим. на одной карте, которая приехала без термопрокладок, сделал самодельные из бинта и термопасты оцз - температуры на питальнике были самые низкие :D
Фото: 7
У меня только одна 5850, Sapphire Toxic 2GB, копает уже 1.5+ года на 1000/280 под 1.135V (слегка пониженное относительно номинала, "стандартное" напряжение у этой Toxic 1.163V вроде). Голубые Sapphire нереференсы вообще очень хорошо гонятся, у меня 5870 1GB на 1000 MHz тоже работает (1.15V), и была раньше 5830 Xtreme — работала на 1020 MHz ("стандартное" напряжение — 1.163V).
Вопрос: в одной комнате, где суммарно 8 карт работает, очень сухой воздух, хотелось бы увлажнитель воздуха туда поставить. Какую влажность "безопасно" поддерживать для "фермерной" комнаты, чтобы и картам было нормально, и людям?
Фото: 12
Sara Cahota как может быть нормально людям в комнате где 8 карт? :shock: у меня стояло 6 штук (4х5850 7970+5870) форточка постоянно открыта, на улице минус, в комнате теплее чем в остальных.
Фото: 12
не рефы у мя. пробовал поднимать, но нестабильно. впрочем я там не сильно упирался - выигрыш то все равно ерундовый.
Фото: 7
Окно слегка приоткрыто и нормальная температура, как летом. :-) Кулеры на всех картах тихие, Accelero 5870/Xtreme в основном, шелестят себе еле-еле. Вот воздух реально сухой, надо его увлажнить, а на сколько — этого я не знаю.. какую влажность выставлять, чтобы карты были живы/здоровы?
Фото: 12
Sara Cahota трудно сказать, цветочков поставить и поливать :D вряд ли что то существенное от влажности будет, если вентиляция есть а не парник.
Подскажите, есть ферма с двумя 7970, первая карта периодически отваливается.
Вставлена в 1 слот pci-e 16x отвечает за вывод изображения на монитор, монитор к ферме не подключен, доступ только через TeamViewer, заставки и прочая лабуда отключена, ("настройка отключения дисплея" при бездействии 3 минут), может проработать без сбоев один два дня, а то и неделю, а может за день раз 5 отвалиться.
Майнинг запускаю с помощью батника, для каждой карты свой.
После того как отвалиться.
[12.02.13 0:21:46] pool-ru.50btc.com accepted block 1855 from Tahiti (#1)
[12.02.13 0:21:50] pool-ru.50btc.com accepted block 1856 from Tahiti (#1)
[12.02.13 0:21:55] pool-ru.50btc.com accepted block 1857 from Tahiti (#1)
[12.02.13 0:26:18] ERROR: Cannot connect to pool-ru.50btc.com: Bitcoin disconnec
ted during response: 200 OK
mhash: 0,0/679,9 | accept: 1857 | reject: 6 | hw error: 0
При старте батника
[12.02.13 0:32:03] Started
[12.02.13 0:32:03] Connecting to: http://pool-ru.50btc.com:8332/
[12.02.13 0:32:04] Using AMD Accelerated Parallel Processing OpenCL 1.2 AMD-APP(938.2)
[12.02.13 0:32:05] Added Tahiti (#1) (32 CU, local work size of 256)
[12.02.13 0:32:05] Using Intel(R) OpenCL OpenCL 1.1
[12.02.13 0:32:05] ERROR: OpenCL platform Intel(R) OpenCL contains no devices
[12.02.13 0:32:09] pool-ru.50btc.com accepted block 1 from Tahiti (#1)
[12.02.13 0:32:09] pool-ru.50btc.com accepted block 2 from Tahiti (#1)
[12.02.13 0:32:14] pool-ru.50btc.com accepted block 3 from Tahiti (#1)
mhash: 649,3/665,8 | accept: 3 | reject: 0 | hw error: 0
Батник для первой и второй карты
DiabloMiner-Windows.exe -u work_7970I -p no -o pool-ru.50btc.com -r 8332 -v 1 -w 256 -D 1
DiabloMiner-Windows.exe -u work_7970II -p no -o pool-ru.50btc.com -r 8332 -v 1 -w 256 -D 2
Интернет от ADSL модема, пинг до пула 70-100 ms.
Может стоит что то дописать в батник чтобы карточка после сбоя автоматически стартовала заново или проблема в чём то другом?
Драйвера 12.8
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Sara Cahota
habrahabr: Увлажнитель воздуха: купить или сделать? Сложности выбора.
Сухой воздух вреден для здоровья, но меня берут сомнения что вы в этой комнате обитаете ))
По поводу влажности воздуха для оборудования так же были статьи на хабре, вроде бы экскурсии по интеловским цодам.
Фото: 12
findwiki частота какая? мб снизить на 10-20мгц и не будет отваливаться
Sara Cahota окно открой или тазик с водой по среди комнаты поставь :D
Vasilis
1160, вольтаж не изменял.
Ещё нюанс, если не ошибаюсь комп перезагружался последний раз где то 4-5 месяцев назад :-)
Ну и старая инфа. Обсуждение Bitcoin - Часть II #10106982
С 5 серией как то попроще, как говориться запустил и забыл.
Фото: 7
findwiki писал(а):
:beer:
Фото: 12
поставь заглушку в ту карту что отваливается - была похожая трабла с 7870 а с заглушкой работает без проблем.
Вы все еще продаете намайненое каждый день? Я еще с курса 10$ за BTC не продавал, моя ферма окупилась, все слил по 24$, MISSION COMPLETE :D
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Теперь ферма работает только в +.
И еще, похоже в этом году мы новых видеокарт от АМД долго не увидим, 7я серия будет актуальна еще долго.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Наиболее правильное увлажнение воздуха, это много зеленых насаждений и автоматический полив :) У самого есть ультразвуковой генератор тумана для фонтанчика, и попросту не используется.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Я с с $3,5 не продавал, а даже закупался :D Майню на 5850/5870, они до сих пор актуальны :hi:
Vasilis нет, напругу не поднимал, ну да и ладно с этой 5850
Вопрос по 7870. Это нормально что при 1100МГц при майнинге вылезают артефакты на раб.столе? Артефакты в основном видны на панели задач, когда работаю в браузере. Драйвер 13.1, может другой попробовать? Норм.драйвер?
Да даже в номинале 1000МГц всё равно артефакты :shock:
Фото: 12
очевидно ненормально. у меня на 13,1 работает без проблем
Драйвер виноват. Такая же фигня была на 12.10 что ли, на более старых дровах не было артов, на 13.2 тоже нет.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 132
phants,
проверено, что на драйверах 12.10 и более ранних артефактов нет, на 12.11 бета и 13.1 есть, 13.2 не пробовал...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фуххх
Всем спасибо :thank_you:
Поставил 12.8, артефакты действительно пропали.
