Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 38 из 450 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 6
2е сутки закончились а выплат с coinotron.com все нет :old_mad2:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Getirus писал(а):
Радует рост курса
А одной стороны - да. С другой, хочется еще закупиться, а дорого.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Не подскажите почему у меня cgminer показывает около 340 kh/s, а на пулах coinotron и pool-x в статистике около 80 kh/s
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Подскажем, высокий HW (типа хардвеар эроры)
сам столкнулся с этим, на 2х7950 они выдают в майнере 1100 khas/s при интенсивности 20/18 а на пуле не более 200, но иногда поднимается и до 500, как с этим адекватно бороться, я пока не знаю, знаю, что если поставить интенсивность 13, то всё ок, но скорость в 550 khas/s с двух 7950 меня крайне не устраивает.
нашёл тут же, на форуме
Just like in bitcoin mining, scrypt mining takes an intensity, however the
scale goes from 0 to 20 to mimic the "Aggression" used in mtrlt's reaper. The
reason this is crucial is that too high an intensity can actually be
disastrous with scrypt because it CAN run out of ram. Intensities over 13
start writing over the same ram and it is highly dependent on the GPU, but they
can start actually DECREASING your hashrate, or even worse, start producing
garbage with HW errors skyrocketing. The low level detail is that intensity is
only guaranteed up to the power of 2 that most closely matches the thread
concurrency. i.e. a thread concurrency of 6144 has 8192 as the nearest power
of two above it, thus as 2^13=8192, that is an intensity of 13.
Если своими словами то ничего нам не светит на этом майнере на 7ххх, но вот засада, рипер вообще не видит мои видеокарты, только проц, пробовал ставить разные девайс 0,1,2 и т.д. и просто убирать эту строку, чтобы майнил на всём имеющемся, в итоге получал такой результат:
то что не может приконектиться не важно, запустил с левыми настройками, главное что нет видеокарт
Последний раз редактировалось ZloiZmei 13.10.2012 8:54, всего редактировалось 4 раз(а).
Filin4eg
Понятно, будем пробовать.
Добавлено спустя 39 минут 45 секунд:
Почему нет? У меня вроде тоже самое пишет.
Фото: 15
russell-ander Выплата будет как только в столбце "Confirmed rewards" будет та сумма которую ты ввёл в столбец "Send threshold"
У меня всё без проблем автоматом выводилась!
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
Filin4eg Странно.. у меня Win7-64, драйвер 12.8, reaper, проц 2500K, 7950 - 630Кхш. Может с оперативкой что не так или систему переставить...?
Но на пуле показывает скорость на 5% меньше. Это из-за высокого HW (типа хардвеар эроры) получается и пул уже их учитывает когда скорость в статистике отображает?
Фото: 11
Filin4eg
смотри на строчку
Код:
List of platform 0 intel
                      1 amd
using platform   0
:haha: платформа-то интел узается - естественно что рипер видюхи и не отображает, они ж другая платформа.
надо в reaper.conf прописать строку
platform 1
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Поставь в графе "Send threshold" сумму больше или равную 10, совсем недавно изменили минимальный вывод :-)
katedradam так же, 7950 выдает ~640, отображает на пуле ~600
люди добрые скиньте плз рабочие настройки рипера для 7950, запускаю после прописывания рипер, после строчек типа компилинг- та-та-та ничего не происходит окно закрывается :bandhead:
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
На койнотроне скорость добычи лайтов стала больше чем битков, 83MH против 63GH, если конечно учесть то, что GH на битках и MH на лайтах это почти одно и то же железо (видеокарты). Совсем недавно цифры сильно отличались в пользу битков. Пока писал пост еще больше поменялось)
чертов майнинг, все нервы сьест :-x
кажись разобрался, библиотеки опен цл что подменял для битков мешали
теперь новая проблема
#77#77
Да. Ожидается самое жестокое повышение сложности. Под 40%.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Подскажите, что такое бат-файл и как его создать?
Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Все понял!
Не могу запустить cpuminer.
Создаю бат-файл с таким содержанием: minerd.exe --url http://cointron.com:8322 --threads=N --09876 desus.1:pass - запускаю майнер пишет что не может подключится к серверу...
Поделитесь ктонибуть своими настройками.
Или цпуминер это только для процессора?)
DESUS Бат файл - файл запуска. Служить для того чтобы не вписывать каждый раз в командную строку дополнительные параметры запуска.
Создать просто. Либо в текстовом редакторе. Либо командой copy>Имя.bat
Далее в файл прописывается что и как запускать. Например
c:\MINE_BTC\cgminer -o mtred.com:8337 -u xmast.1 -p пароль -I6 -o pool.ABCPool.co:8332 -u xmast.0 -p пароль -I6
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Только для процессора. Причем у меня не вышло его запустить
Фото: 6
Vitek72rus писал(а):
Выплата будет как только в столбце "Confirmed rewards" будет та сумма которую ты ввёл в столбец "Send threshold"У меня всё без проблем автоматом выводилась!
О, спасибо мил человек, все получилось. Хоть кто-то внятно рассказал как выводить :beer:
Xmast Спасибо за прояснения.)
Скажите а есть cgminer для windows 7 64bit. Нашел только для 32bit.
Пытаюсь запустить для 32bit, создал бат-файл с содержанием настроек ("cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1408 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 5632 --intensity 15 -o http://cointron.com:8322 -u desus.1 -p 0987655").
Запускаю cgminer.exe он просит ввести url: cointrol.com
user:.....
pass:..... - жму ентер и пустое окно.)
В чем может быть проблема?
А можно ссылку на просмотр истории сложности лайтов?
Фото: 15
russell-ander
Смотри подпись
:oops:
