Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 372 из 450 • <  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Перепробовал кучу пулов остановился на более менее стабильном
https://www.ltcrabbit.com/#afqkup
Плюсы:
-выплата каждый час
-чат
-4 сервера в разных континентах
-бонусы при майнинге других валют если они более выгоднее лайта (доги ауры лоты и т.п.)
-выплаты на кошелек без задержек
-есть прога под андройд для мониторинга работы и контроля баланса (работает по API ключу)
-есть свой образ ОС linux для майнинга для USB флеш
Фото: 130
ain56173 -забыл дописать про систему рефералов)
И про то, что комиссия пула 2%, а при использовании СМОС-Рэббит еще плюс 1%... или даже больше (по крайней мере на сайте СМОС сказано про 1% забирания вашей мощности). Но в остальном да, пул хороший, сам там сижу, да и все кто в теме, я думаю уже слышали про этот пул и давно его опробовали в деле :-)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
народ кто сколько снял с 290-Х kh\s ?! Я застрял на 950 у кого сколько?!
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
930 кН.
Есть проблемка 3 шт 270х HAWK подключены PCIE 16-1-1 последняя карта постоянно вырубается (постепенно), сначало все по 490 потом последняя падает до 0 и ферма исчезает из он лайн. БП менял - не помогло. комплектуха вся новая. SMOS-ltcrabbit.
Фото: 35
1000 kh/s при 1020 по чипу и 1400 память(elpida).
MythBuster (с) HertZ
чего эту память и на 290-X ваяют?!
Фото: 35
бывает попадается. у меня гига реф. с такой памятью приехала.
GunPowder писал(а):
с одним или двумя автомобильными радиаторами.
Слишком маленькая площадь рассеивания, хоть с вентиляторами на 6k об/мин. Я бы секций (d=120) на 30 ориентировался, не менее. С Высокооборотистыми вентилями, разумеется, и дельтой вода-воздух под 15-20C.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Я исходил из того, что ДВС около 5% своей мощности тепловыделяет через радиатор.
Стало быть, 100-сильный ДВС гонит через радиатор примерно 5 л.с., что составляет 6.8 кВт.
Взяв два радиатора, получаем, что они могут рассеять почти 13 кВт
Ферма потребляет около 10Квт. Сколько из них переходит в тепло, думаю процентов 75%
Как-то так..
Кстати, вот этот момент тоже интересен. Как это определить? Думаю должны быть какие-то "замеры" для популярных карт.
А 25% интересно куда переходит по твоему? Там процент-другой тратится на вращение вентиляторов, еще процент на э\м излучение, в остальном ферма работает как высокотехнологичный обогреватель, т. е. - в тепло.
Фото: 12
GunPowder писал(а):
Как-то так..
хз как и что ты считаешь, но из практики могу сказать что тонкого 3х120 радиатора вполне хватает для 2х7970.
Какие настройки для cgminer и 280х надо вбить, чтобы хотя бы ютуб не тормозил?
вот такая карта http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502
GIGABYTE Radeon R9 280X
Пожалуйста, подскажите что делать?
Intel Core i5-2500, Asus P8H61/USB3, 8 ГБ DDR3-1333, WD10EARS-00Y5B1, XFX Radeon HD 5850, TX650W Corsair
GK120
g2, i13
piu4eg
Так и стоит, тормозит даже с I 12. Хоят раньше все ок было. Хоть винду переставляй.
У меня ютуб на любых притормаживает, даже если загрузку с чипа снизить - надо отключать аппаратное ускорение, чтобы все процом считалось. На нвидии такого не наблюдал - даже при 100% загрузке чипа майнером, можно нормально смотреть ютуб и другие типы видео, у них вроде специальный блок декодера, который работает как бы отдельно от карты.
Прикупил сегодня 4 штуки Powercolor 270X devil :bandhead:
Видюхи могут 1300/1650 @ 350кхеш...
Максимум что получилось это 1150/1500 @ 465кхеш.
гига 270 без X меньше(!!!!) греется, меньше шумит, дешевле стоит и при этом дает почти 490 при 1150/1500.
Вот блин чёрт меня дернул взять эти силоцветы, как были какашками так и остались.
Bioskiller
Попробуй по одной их.
