Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Поставил: Core Voltage 975 Core Clock 778 Memory Clock 971
При снижении вольтажа я получаю довольно низкую температуру VRM. И скорость майнинга ~300Mhash/s на каждое ядро
Вредно ли для видеокарты снижение вольтажа? Видеокарта работает под 100% нагрузкой примерно 15 часов в сутки, температура самого горячего датчика (на VRM) не поднимается выше 70•С
Единственное - экран периодически мерцает, если что-то делать (сёрфить, например), а так - никаких ребутов и зависаний.
Подскажите, что значит сообщение "...long poll: new block..." при этом мегахеши замерают, и майнинг не происходит, помогает только нажатие кнопки стоп и потом снова старт....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Подскажите. Юзаю BAMT c cgminer, но последнее время майню на p2pool, и если пользоваться cgminer, то почему-то появляется много инвалидов, ~10%, щас настроен phoenix (инвалидов 1,9%), в конфинге прописано 3 частоты (300, 725 и 900) и когда карта начинает перегреваться (стоит 80), то начинает скакать частота, то 900, то 725, чип нагревается до 92, включается троттлинг. Как в BAMT'е можно ли настроить снижение частоты при перегреве?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2013 Откуда: Харьков
У тебя ответ уже в вопросе - юзай cgminer, только он умеет все настраивать и bfg, все остальные - мусор для новичков, простые но не удобные и главное не адаптивные.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Dart-s писал(а):
Народ подскажите - битте - оптимальные дрова для 7970, а то последняя бета майнит вроде нормально, но в играх арты лезут, а с 13.1 майнить не хочет.
Снеси дрова любым cleaner'oм т.к. 13.1 для 7970 самые стабильные, beta 13.2 склонны к вылетам...
BESS! с ним инвалидов 10%
Вряд ли. Ты ведь не пишешь, как ты его настроил... какое ядро, какие пределы частот, какая Target для GPU по T,c а без этих данных обвинять один из лучших майнеров просто беспочвенно У меня он и на 5850 и на 7970 дает наивысший КПД при стабильной Т,с у GPU и управляет кулерами и частотами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Украина
В чем может быть проблема - уже неделю не синхронизируется кошелек, пробовал вплоть до 8-й версии, удалял всё кроме валлета, добавлял в исключения брандмауера и антивиря - не синхронизируется и всё количество соединений то 1 то 8
