Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 373 из 450 • <  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
GK120 писал(а):
Попробуй по одной их.
по одной и потестил, ферму чуть позже буду собирать.
Bioskiller писал(а):
Прикупил сегодня 4 штуки Powercolor 270X devil :bandhead:
Видюхи могут 1300/1650 @ 350кхеш...
Максимум что получилось это 1150/1500 @ 465кхеш.
гига 270 без X меньше(!!!!) греется, меньше шумит, дешевле стоит и при этом дает почти 490 при 1150/1500.
Вот блин чёрт меня дернул взять эти силоцветы, как были какашками так и остались.
Обычный TurboDuo 505kh. 1180/1500
Ща попробую прошить :)
Кто пользовал 270 без X от MSI, Sapphire, Asus? Что из них получается выжать?
GunPowder писал(а):
Я исходил из того, что ДВС около 5% своей мощности тепловыделяет через радиатор.
Стало быть, 100-сильный ДВС гонит через радиатор примерно 5 л.с., что составляет 6.8 кВт.
Взяв два радиатора, получаем, что они могут рассеять почти 13 кВт
Радиатора два - отопитель забыли. 1 л.с. меньше 1 кВт. Но даже если выкладки верны (я бы исходил из теплоты, выделяемой при сгорании топлива), про дельту не забыли? Зимой, при t воздуха за бортом -20C, при движении в пробке температура теплоносителя запросто может дойти до 100C. Дельта теплоноситель-воздух 120C... При температуре дистиллята 30C, например, мои GTX580@1.212v на хороших водоблоках прогревались, емнип, до 47C. Т.е. не забываем дельту теплоноситель-ядро(врм). Настало лето. )) 30(за бортом в тени)+120(дельта воздух-теплоноситель)+17(теплоноситель-чип).
GunPowder писал(а):
Ферма потребляет около 10Квт. Сколько из них переходит в тепло, думаю процентов 75%
Процентов 99%. Другое дело, небольшую часть обратная сторона платы будет отдавать. Без доп. обдува я бы этой величиной пренебрег.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
еще неплохо было бы добавить что автомобильный мотор далеко не всегда работает на макс мощности.
Но идея с автомобильными радиаторами может иметь место, нужно проверять, ВАЗовские радиаторы очень приемлемы по цене. ИМХО 1 радиатор на 5-7 видюх вполне реально.
С температурой плохого "воздуха" при высокооборотистых вентилях. И сидим паяем, нарезаем стандартную G1/4. Даже экономные водяные сейчас почти не используют авторадиаторы.
Фото: 12
зачем паять? водопроводные фитинги в качестве переходников подойдут.
хз как и что ты считаешь, но из практики могу сказать что тонкого 3х120 радиатора вполне хватает для 2х7970.
Маловато будет хотя бы 4 секции 120 мм и толщиной 48 мм..
Народ а чего с UPBit биржей там про деньги можно забыть?!
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
там про деньги можно было забыть еще месяц назад, когда у них началась беда с выводом.
Да пиз...ц как то просмотрел сука зависло 30 Ltc, а нафига они биржу начали грейдить?!
LLIMeJI грейдить начали затем, что старая уже тупила и тормозила - не справлялась с наплывом народа...
Bioskiller что за беда? вроде только в киви и прочие рубли :) но тут как бэ... :)
хотя пардон. да - нечасто там бываю...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 3
senseless так пул нормальный??
https://www.ltcrabbit.com/#afqkup
а то :bandhead: , лайтпул. ру сдох недавно !
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 12
кроль хороший, жирный!
Фото: 3
спс ,уже начал копать ))
Chugumoto писал(а):
Bioskiller что за беда? вроде только в киви и прочие рубли но тут как бэ...
пробовал вывести там 150$
Вывод провисел неделю в обработке, поменял на биток и ушел назад на BTC-E. Больше с этой биржей не связывался.
Dart-s лучше облегченного хранителя?
Bioskiller ну когда на бтц-е закрыли вывод - там лайты за рубли продавал. вывод правда шел 5 рабочих дней, но ничего :) всё дошло. к тому же предупреждение у них висело о проблемах с киви...
Фото: 12
по мне так лучше - я с него и перешел. неудобно и выхлоп всегда заниженный был, то ли приворовывают, то ли еще что
Вчера "помер" один из майнеров (4x7950)..
Синий экран при загрузке..
Я и так, и сяк, и BAMT ему подсунул, нихрена
Отключил карты, стал добавлять по одной - нашёл заглючившую
Снял её, разобрал, намазал новой пастой, подул во все места))
Прикручиваю на место - ёмоё!
Беру в руки хвостик 6-пин, а он у меня в руках рассыпается!!
что то я начинаю переживать за свои фермы
Как минимум, стоит произвести внешний осмотр ))
Этот переходник, у которого отгорел конец - отработал месяца два с половиной
