Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2013 Откуда: вна
GunPowder писал(а):
Я исходил из того, что ДВС около 5% своей мощности тепловыделяет через радиатор. Стало быть, 100-сильный ДВС гонит через радиатор примерно 5 л.с., что составляет 6.8 кВт. Взяв два радиатора, получаем, что они могут рассеять почти 13 кВт Ферма потребляет около 10Квт. Сколько из них переходит в тепло, думаю процентов 75% Как-то так..
Тепловая мощность бензинового ДВС достигает 200% от его механической мощности, ващета. Но с другой стороны, вентилятору на его радиаторе обычно не требуется отводить полную мощность, так как набегающий поток воздуха делает всю работу. А в пробках двигатель работает на малой мощности.
GunPowder писал(а):
Из этих 200%, сколько "в трубу" (выхлопную)? и сколько в радиатор?
Хороший вопрос Температура горения бензина в обычных условиях 1300—1400 °С Температуры выпускных газов в ДВС около 600, т.е. примерно 45%. Предположив, что 1/3 теплоты сгорания тратится на механическую работу, получается в трубу / в радиатор примерно 2:1. Тогда тепловая нагрузка на радиатор около 2/3 от механической мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
GunPowder какой БП стоял на ферме для 4-х карт 7950? если не секрет))) А по возможности частоты/напряжение ГПУ на картах )) и если замерял, то потребление всей фермы в Ваттах.
Доброго всем времени суток. Имеется референсная 7950 от HIS подскажите плиз какой в неë биос залить, а то больше 630 khc немогу с нее выжать. Частоты 1036/1700. Заранее спасибо.
Исходя из таких предположений - будет достаточно одного автомобильного радиатора, для охлаждения 10кВт фермы Но я бы всё равно два делал, чтобы снизить нагрузку на двигатели вентиляторов
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Чифтек-1200 Частоты написал выше Потребление всей фермы не замерял
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Bioskiller писал(а):
Прикупил сегодня 4 штуки Powercolor 270X devil Видюхи могут 1300/1650 @ 350кхеш... Максимум что получилось это 1150/1500 @ 465кхеш. гига 270 без X меньше(!!!!) греется, меньше шумит, дешевле стоит и при этом дает почти 490 при 1150/1500. Вот блин чёрт меня дернул взять эти силоцветы, как были какашками так и остались.
сегодня прикупил пару гигабайтов 270X Несравнимо лучше, 505 при 1200/1500, температура 60 градусов при 2600оборотах Поверколор какашка, гига рулит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
гигабайты какие-то чудесные, либо я что-то упустил из виду. свою R9 280X OC R.2 выдававшею 730 кх на частотах по умолчанию (1100/1500) переставил с ам2 платформы (асус на нфорсе, 3 гб памяти ddr2, атлон64 х2(начал перегреваться северник в виду отсутствия морозов)) на am3 (sempron 145, GA-970A-DS3P, 4 гб памяти), и вижу стабильные 400кх. Очередной раз перебрав все настройки и частоты смог выжать 430кх, плюнув пошёл спать, утром на пуле вижу 655 кх, конекчусь через тимвивер, вижу теже 400кх, но в средних уже показывается не 400, а 600кх, методом проб понял, что при конекте через тимвивер идёт просадка до 400кх, в итоге на старых настройках удалось получить 640 кх. В чём причина понять не могу. К компу на данный момент подцеплен моник через VGA (В прошлом случае всё было абсолютно так же, все изменения привёл в начале поста).
