Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 385 из 450 • <  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 5
Bioskiller писал(а):
Сеть лайткойна создает 1 блок каждые 2,5 минуты независимо от производительности сети.
Тут, если я не ошибаюсь, не стоит быть таким категоричным. Если вполовину обрубить мощности сети, то блок будет считаться в 2 раза дольше, т.е. не 3 дня будет перерасчет сложности, а почти неделю (тут смотря сколько блоков посчитано после предыдущего перерасчета сложности). если оставить 10% от текущей можности, то до перерасчета будет около месяца, а блок будет считаться раз в 25 минут.
Но если мощность сети скакать не будет, то в идеале будет так, да, 2,5 минуты на блок.
Kozma писал(а):
Значит, величина спроса и предложения не изменилась. Такое возможно
Kozma писал(а):
Так я по сути это и сказал...
возможно тут не уместно, это один из основных принципов криптовалют. Алгоритмически ограниченная и полностью прогнозируемая эмиссия. Пусть хоть все видюхи в мире начнут майнить количество производимых лайтов от этого не увеличится. И отсюда же вытекает - купи хоть миллиард видюх - не сможешь получать больше чем 50 лайтов в 2,5 минуты.
Dart-s писал(а):
Bioskiller сам про PPLNS придумал? а то чел в посте не указал где и как он там майнит.
а это не важно, лайты майнят либо на PPS пулах и тогда все сходится с калькулятором почти копейка в копейку либо на PPLNS где у многих таких как ты начинаются домыслы и догадки про теории заговора и воровства пулов после двух часов майнинга.
Иногда нужно думать и читать.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
да, при значительном изменении сложности такое возможно, но на данный момент очень маловероятно, так как сеть очень большая и отключить половину от нее будет очень сложно.
Фото: 3
А количество раздаваемых лайтов постоянно, или снижается с течением времени?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
со временем награда за каждый найденный блок падает
через 151 день будет 25 лайтов
Фото: 3
Ну, если награда за блок падает, а частота нахождения блоков постоянна, то предложение на продажу лайтов должно снижаться, а спрос расти... А сейчас этого нет. Цена падает несмотря на то, что лайтов добывается меньше... Это что, дефицит инвесторов? Или, народ начал скидывать намайненную ранее валюту?
в связи с новостями в китае.
Фото: 5
Тут Вы не много загнули :) если миллиард видюх купить, то блоки считаться будут быстрее, а значит, до пересчета сложности можно будет нормально срубить, всяк быстрее чем блок за 2.5 минут.
Фото: 3
Эта?
http://bitcoinjournal.ru/utka-o-zaprete ... tovalyuty/
DigiMakc писал(а):
ут Вы не много загнули если миллиард видюх купить, то блоки считаться будут быстрее, а значит, до пересчета сложности можно будет нормально срубить, всяк быстрее чем блок за 2.5 минут.
максимум что можно срубить это 2016 блоков - интервал пересчета сложности, по 50 лайтов за блок это 100 000 лайтов,это совсем немного для миллиарда видюх.
Kozma писал(а):
Где можно посмотреть хронологию изменения вознаграждения за лайт?
хронология такая.
день запуска по сейчас+151 день - 50 монет
позже - 25 монет
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 3
Chugumoto писал(а):
хронология такая.
позже - 25 монет
Можно ли ожидать повышение курса через 151 день, как считаете? С биткоином можно какие-то аналогии провести? Может, стоит на кошельке валюту придержать, а потом сплавить? Кто как действовать собирается?
Chugumoto писал(а):
хронология такая.
позже - 25 монет
если быть немного точнее, то награда за блок уменьшается вдвое за каждые 840000 блоков или, если я правильно посчитал, примерно каждые 68 месяцев.
Kozma может и повысится, а может и упадет до 0.00000001 цента за мешок...
скил вангования не прокачан :)
Добавлено спустя 54 секунды:
Bioskiller ну да, пересчет в блоках, да блоки каждые 2,5 минуты... на данный момент такой вроде расчет получается...
Фото: 5
ну да, по текущему курсу будет 43млн руб :) что как бы далеко не окупает железо. Но миллиард видюх это ~700 млрд КХ, т.е. 700 ПетаХешей! В сравнении с сегодняшними 160 МХ, это просто огонь, можно сказать, после перерасчета сложности почти вся прибыль будет за счет этих видюх. И тогда, если курс не будет меняться, прибыль будет 13 млн руб в день :) ))
Фото: 9
:-D тогда амд выгоднее майнить, чем видюхи производить
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Как думаете, какова вероятность дропа лайта до 3-4 usd?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Bioskiller
чтобы был профит, надо майнить круглосуточно? а перегрев видюхи и/или МП?
Intel Core i5-2500, Asus P8H61/USB3, 8 ГБ DDR3-1333, WD10EARS-00Y5B1, XFX Radeon HD 5850, TX650W Corsair
Фото: 3
Лично я снизил слегка частоты карточки ниже заводских. Видик не перегревается особо. Жалко с карточки все соки выжимать...
Фото: 12
оч. низкая
Фото: 5
Dampir, желательно круглосуточно.
С МП ничего не будет.
