Куратор(ы):   Leonator
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 388 из 2775<  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 2775  >
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin - Часть I
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь
Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь
Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь
Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Обсуждение Litecoin тут
ВНИМАНИЕ! Обсуждение курса, торговли на биржах и все что с этим связано ведется тут
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:34, всего редактировалось 13 раз(а).
народ, сорри ,что не в тему: может быть у кого-нибудь завалялась стандартная референсная турбина от HD 5850 (asus), можете поделиться за скромную денюжку. На работе в компе сегодня застучала - срочно нужно.
Не тупите и не тупимы будете
Есть референсная турбинка. Даже новая, но я из Днепродзержинска.
У меня гуи майнер перестал работать с дипбитом.В чем может быть проблема?Подскажите хотя бы альтернативу дипбиту.
про турбину модели FD9238H12S отписал в лс, дабы не сочли за рекламу и торговлю.
Фото: 16
50btc - connection problems :(
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
https://mining.bitcoin.cz/
Не то слово. Режекты посыпались свыше 40%.
Пул 50btc.com теперь полностью готов к приходу ASIC майнеров
Мы рады сообщить о подключении Stratum протокола на нашем пуле. Теперь можно забыть про реджекты, с новым протоколом их количество будет сведено до минимума.
Какие им асики, если видяшки обработать не могут.
m.i.crosoft & .i.ntel
Кто нибудь сталкивался подобным:
Exception in thread Thread-3:
Traceback (most recent call last):
File "threading.pyo", line 551, in __bootstrap_inner
File "threading.pyo", line 504, in run
File "guiminer.py", line 1274, in request_balance_get
File "guiminer.py", line 237, in http_request
File "httplib.pyo", line 958, in request
File "httplib.pyo", line 992, in _send_request
File "httplib.pyo", line 954, in endheaders
File "httplib.pyo", line 814, in _send_output
File "httplib.pyo", line 776, in send
File "httplib.pyo", line 757, in connect
File "socket.pyo", line 553, in create_connection
LookupError: unknown encoding: idna
Exception in thread Thread-1:
File "logging\__init__.pyo", line 846, in emit
File "logging\__init__.pyo", line 723, in format
File "logging\__init__.pyo", line 464, in format
File "logging\__init__.pyo", line 328, in getMessage
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 59: ordinal not in range(128)
Logged from file guiminer.py, line 490
Фото: 12
можно разобрать по пробовать.
И что дальше делать после разборки? Как ты предлагаешь делать застучавшую турбину, если она шатается у основания? Там смазка не поможет, если она внутри вся расшатана-разбита.
Подбирать вентилятор к радиатору.
как ты собираешься подобрать к радиатору рефа 5850 вентилятор, если он по определению рассчитан на турбину?
По какому определению? Его кангрретна опгрределили? Турбина - это всего лишь вентилятор, который экономит высоту видеокарты [в случае амд за счет шума, и не экономия, а сильная переплата]. Например пара оборотистых вентиляторов 80мм на радиаторе не дадут чипу расплавиться от перегрева.
Обычно на рефе 5850 стоит очень маленький радиатор(гдето 5см на 5см) и он сверху закрыт для лучшего продувания турбиной. Я сделал так, снял весь кожух оставив радиатор, поставил сверху на него(видяха лежит) 120тку с 3000 оборотами. Температура чипа 72-75. И заказал новые турбины в одном инет магазе.
We Kill for Metal
We Die for Metal
Moonk и Serious BoB - фото можно?
Фото: 12
не факт что она разбита, бывает попадает какая нибудь пылинка и турбина начинает шуршать.
они все равно не разборные, а сверлить - можно вообще ее убить
Krostin
разборные, уже штук 10 смазывал. надо просто чем-то (я например ножницами) с одинаковой силой с двух сторон поддеть под платой упр. , держа кулер снизу за крыльчатку второй рукой, и надавить чуть сильнее вверх (не перестараться), тогда она слазит с оси и можно удалив старую смазку намазать новую
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
pushyk о, получилось. А что именно нужно смазывать?
Фото: 12
Krostin я ось в солидол макнул - стала крутится как новая. а шуршала изза попавшей волосни :D
