Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 388 из 450 • <  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Bioskiller писал(а):
может дело не в бамте? У меня на одной из ферм аптайм 56 дней.
и удалось заставить 6 карт стабильно работать на 7ке?
А есть ли блоки питания, чтобы 6 карт 7970 подключить на одну матерь? А расстояние между картами какое при этом будет? 7970 жарят огого. Я думаю, у Вас другой тип карт, раз 6 штук подцепили. С 7970 даже 5 шт на матерь, думал-думал, ну никак, неразумные каки-то всё варианты.
Я не знаю, в БАМТе или не в БАМТе
Знаю только, что на винде стабильно от полуночи до полуночи все жужжит (в полночь принудительный ребут)
Ещё знаю, что CGRemote мне даёт возможность вытворять с майнерами всё, что заблагорассудится. А по RDP я даже карту перепрошить смогу. БАМТ отдыхает.
Только 2 блока питания
Ну если взять USB рейзеры по метру, то по 40см. между картами
Вот видите :)
Два блока
USB-Райзеры по полметра
И это ещё только теория
Поэтому 7970 на одну матерь было решено ставить не более 4х
5 штук работает отлично, 6 штук со скрипом, в +30 будут проблемы скорее всего.
У меня работают по 6 карт фермы 7870, 270,270х, смесь из 7870,7950,7970 в одной ферме, есть ферма из 5 7970. Питаются либо от одного Аэрокула 1100ватт либо от двух термалтейков 750ватт.
GunPowder писал(а):
Вот видите
Два блока
никакой теории, 24см райзеры и все прекрасно влезает.
Два блока питания тоже отлично работают вместе.
И без БАМТа тут никак.
Фото: 7
Это не теория, люди подключают по 7х r9 290 в одну машину и майнят без проблем.
Также куча народу используют linux для майнинга именно из-за стабильности и удобства удалённого контроля через ssh. Просто для этого опыт нужен, а без опыта от первого контакта с linux естественно один butthurt будет, как в вашем случае. Я тоже linux для майнинга не осилил на всех машинах, но один из компов у меня не первый год майнит под ubuntu и работает неделями без единого сбоя, с другими просто лень заморачиваться, а так-то под linux замечательно всё майнится. :-)
У меня есть пара 7970 ни при делах, попробую подцепить на Корсар-1200
Это что, 8ка или 7ка?
по моим данным 7ка так не умеет, но всё может быть конечно.
Я что, вру? ))) Вчера, говорю же, за день попадали 5 из 9 нодов. Чистая нарезка BAMT 1.6.2 + IFMI. С 1.3 такой жопы, конечно не было, но тоже - не ахти.
GunPowder писал(а):
Вот видите Два блокаUSB-Райзеры по полметраИ это ещё только теория
Собственно, как уже написали выше, никакой теории. Всё работает.
Последний раз редактировалось =KoT= 02.04.2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
=KoT= писал(а):
надо требовать смену алгоритма сразу на битке!
Биток никогда не декларировался как асикпруф монета.
=KoT= писал(а):
Это с начала года очевидно, неужели кто-то надеялся на другой исход?
Надеялся, что сменят алго. Не откажутся от идеи так сказать.
Собственно и не мог декларироваться, был-то как эксперимент, об этом и не думал никто.
Так на сайте не прописана смена алгоритма, как защита от асиков. На момент запуска монеты (октябрь 2011 года) асики для сха-256 только разрабатывались (насколько я помню были только фпга-майнеры), и скрипт действительно
интенсивно использует оперативную память. Это делает проблематичной разработку специализированных процессоров (ASIC) для Litecoin и дает возможность эффективно использовать обычные компьютеры c графическими процессорами для генерации новых блоков
Так что задача успешно выполнялась. Какие претензии к разработчикам? Прогресс не стоит на месте.
GunPowder кому на винде удобнее - вперед.
у меня на BAMT одна проблема - без ребута мертвую карту не оживить.
coldreboot в оживлении мертвой карты не поможет в 90% случаев,
открою магию - удаленный хардрезет echo b > /proc/sysrq-trigger
Претензии в отказе от дальнейшего выполнения ранее декларируемой задачи. Причем задача декларировалась, как одно из главных преимуществ перед тем же битком. Посмотрим через какое время они эту "задачу" с главной потрут втихаря.
Не. Задача была решена путём выбора алгоритма шифрования. Она РЕШЕНА. Это уже факт. Там не написано "мы будем менять алгоритм каждый месяц". Написано
Проблематично делает? Делает! Вот если бы было написано
Это делает невыполнимой разработку специализированных процессоров (ASIC) для Litecoin
Это да, тогда надо стирать. Ибо фейл.
А что с развитием асик оказалось сделать проще/дешевле и т.д., с этим уже бороться никак нельзя. Прогресс однако. Ты же не предъявляешь претензий к Нокии? Дескать, чё это я вот купил 3310 в 2003 году, а он сейчас вообще никак по сравнению с айфоном? Сравнение грубое, но смысл передаёт.
Проблематично ДЕЛАЕТ и по поставленной задаче должен ПРОДОЛЖАТЬ делать. Зачем передергиваешь то))) Я уже выше писал, даже если ОДИН раз сменить алго, желающих просрать бабло на инвестиции в разработку асик мягко говорю очень поубавиться, а грубо говоря будет стремиться к нулю. Потому как если сменили алгоритм один раз, то могут сделать это еще, и еще. Одно это уже обеспечит дальнейшее и беспроблемное выполнение задачи. По крайней мере до тех пор, пока лайт стоит 10-20-30 баксов. Вот будет стоить 1000-2000-3000, тогда возможно и будут периодически появляться "рисковые" инвесторы в железо, а при такой цене достаточно и одной смены алгоритма, чтобы напрочь охоту отбить заниматься данным непотребством))
И причем тут нокия, сравнение некорректно, разве нокия когда то декларировала какую то софтовую задачу, под которую будет проблемно сделать спецжелезо?
gudkov от твоего нытья на этом форуме ничего не изменится, прекращай скулить.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
LENIN87
А тебе тут вякать разрешали, тело?))) Люди дискутируют, че лезешь))
Последний раз редактировалось DiMats 03.04.2014 14:37, всего редактировалось 1 раз.
3.14 ЖК на 2 недели.
gudkov еблет прикрой, быдляш :lol:
Последний раз редактировалось DiMats 03.04.2014 14:38, всего редактировалось 1 раз.
3,14 ЖК на 2 недели.
Не-не-не) Ты читаешь текст как тебе хочется его прочитать)
Там нигде не написано, что должен ПРОДОЛЖАТЬ делать)
С нокией пример конечно не сильно удачный, но основной смысл он передаёт. С развитием прогресса нельзя методами 2003 года решать задачи 2014.
Что ненене))) Это ты походу домысливаешь, то что хочется)) Я исхожу из того, что декларируют девелоперы монеты, а они до сих пор декларируют асикпруф и децентрализацию. Так вот пока декларируют - должны продолжать. Или они уже текст на главной подправили, ась?)) А вот чего там как раз таки не написано, так это того, что при угрозе создания асиков, на декларируемые идеи будет положен болт))
С нокией пример в корне неудачный. Что ты в ситуации с лайтом можешь назвать технологиями 2003 года?))
