Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 396 из 450<  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
monster2106
sph-sgminer на ядре darkcoin. Настройки не отличаются от scrypt, кроме отсутствия каких-либо указаний scrypt в конфигах (абсолютно того же формата, что у cgminer), а вместо этого в командной строке д.б. указано вместе с другими ключами: -k darkcoin. Хэшрейт должен превышать scrypt-овый в 2.9-3 раза.
Master2007
А как вы используете CGRemote с sph-sgminer'ом ?
Просто указываете батник от sph-sgminer'а ?
=KoT= писал(а):
Вай-фай это лишний % к реджектам, маленький %, но тем не менее.
У меня инет от сети дома. Когда подключаю 2 компа через провод, то они начинают конфликтовать. Это админы специально сделали, чтобы только один комп можно было подключить. Я нашел решение проблемы с помощью программы Connectify-me. Поэтому могу подключаться только через wifi. Так что в данном случае такая проблема, как немного большее количество реджектов, это последнее, о чём я думаю. :D
Добавлено спустя 46 минут 41 секунду:
Столкнулся с еще одной сложностью в BAMT. Не понижается напряжение на powercolor 7950. Поменял значение в bamt.conf на 1.1, а он сволочь под нагрузкой всё равно до 1.25 поднимает. Идёт перегрев. Под виндой спокойно в MSI Afterburner опускается до 1.075. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Вопрос по pool.trademybit.com/ каким алгоритмом пользуетесь и что за Х11 скиньте ссылку плиз как ее настроить
INTEL i5-4670/10X PERFORMA/16GB/1660S/600W
Не CGRemote, а CGWatcher. Так же, как и с cgminer. sph-sgminer - это развитие cgminer, API для связи с CGWatcher там сохранилось. Включается путем 2-х строк конфига: "api-listen" : true, "api-allow" : "W:127.0.0.1" (по умолчанию работает на порту 4028, но можно изменить этот порт еще одной опцией конфига).
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
kzzzk
Берем sph-sgminer (https://litecointalk.org/index.php?topic=17533.0), используем настройки cgminer от лайта, но убираем все указания про scrypt (типа -k scrypt, "Kernel" : "scrypt"), вместо этого дописываем к командной строке -k darkcoin.
Сейчас, правда, X11 не очень прибылен. Зато потребление электричества вдвое меньше, чем на scrypt.
это вы о чем? через роутер подключаете?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
SYNC :)
вчера на нём прибыль была больше 1000% от лайта
о чём свидетельствует скачок на найсхеше по Х11
в определённый момент платили до 0.18 бтц (не опечатка) за 1 мх (Х11 мх)
и до сих пор продолжают майнить SYNC
GunPowder писал(а):
SYNC
Он появился через пару часов после моего сообщения :-)
Фото: 12
GunPowder писал(а):
SYNC
какие еще на нем пулы есть кроме - becausepool.com и syn.hashstrike.com ?
Вы про эту монету? https://bitcointalk.org/index.php?topic=607919.0
Фото: 12
ага ;)
На trademybit на X11-мультипуле есть.
На trademybit
Как вот это правильно понять?
Profit Rankings -- BTC/MHash is normalized to SCRYPT. N-Scrypt is Scrypt*0.47 and X11 is Scrypt*2.9
Типа все значения нужно приводить в скорости обычного скрипта, чтобы профит подсчитать?
Потому что если х2,9 то как-то дофига много получается :D
Это значит, что выхлоп монет указан в расчете на 1 MH/s Scrypt-а в день, а не на 1 MH/s алгоритма монеты в день (если алгоритм отличается от Scrypt). Нужно же как-то привести к общему знаменателю, который зависит только от железа фермы, но не зависит от алгоритма.
Соответственно 1 MH/s Scrypt-а приравнивается к 0.47 MH/s NScrypt-а или 2.9 MH/s X11.
Т.е. выхлоп на NScrypt указан в BTC/день для фермы мощностью 0.47 MH/s на NScrypt, а на X11 - в BTC/день для фермы мощностью 2.9 MH/s на X11.
А вот мощности по каждому стратуму в правом верхнем углу указаны в скоростях конкретных алгоритмов.
А если бамт стоит, можно заюзать обычный cgminer, удалив указания про скрипт? Или нужно на бамт ставить sph-sgminer?
Cooler1983
На X11 нужно ядро darkcoin, которого нет в cgminer. Версия sph-sgminer для BAMT существует.
А за счет чего Х11 жрет вдвое меньше электричества, вы профитность считали, если учитывать, что электроэнергия платная!?) Все равно скрипт обычный выгодней или скрипт-н?
Если умножать на 2.9 и разделить на 2 потребление, то дарк почти в топ выходить на коинварзе
Пс. я немного выпал с темы, действительно бамт есть уже с со всеми видами майнеров. Завтра буду тестить.
Последний раз редактировалось Cooler1983 19.05.2014 3:25, всего редактировалось 1 раз.
За счет алгоритма, как тут еще ответить :-)
Вот, с одной R9-290, БП Corsair AX760i, ток через силовой шнур (измерено токовыми клещами):
Scrypt 980/1500 TC 20479, xIntensity 256 (870 kH/s) - 1.81-1.83А
NScrypt 980/1500 TC 24500, xIntensity 200 (445 kH/s) - 1.83-1.85А
X11 1022/1500 TC 24550, xIntensity 200 (2.52 MH/s) - 1.06-1.07А
Последний раз редактировалось Master2007 19.05.2014 3:31, всего редактировалось 2 раз(а).
)) в смысле, смотрели загрузку видях, грузит получается на 50%, т.е. не всю мощь карт использует!?
Cooler1983
Собственно, и температура GPU на X11 на 15 градусов ниже, чем на Scrypt/NScrypt при тех же частотах и TC. См. выше.
