Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 41 из 450<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 11
bond3 черкани свой код в reaper.conf и litecoin.conf.
и какая версия рипера?
barbos735 писал(а):
Переразгон,
а каковы настройки разгона (частоты, напряжение)?
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
:writer: А скорее всего кривое ПО. :-(
система чистая win7 32bit, ram 2Gb, дрова 12,8 СДК 2,6, 2*7950 Gigabyte WF3
биткоин майнит 24/7 превосходно 0,46-0,5% реджектов за сутки. при производительности 2х7950 1190-1220Мhash и карты не греются (68/72GPU и 76/79VRM) :hi:
если будет сегодня время - добавлю еще 2gb ram.
попробую использовать настройки при которых у вас копает нормально. :bandhead:
интереса ради попробую завести 2ю ферму с 2*6870 и 5870 на лайт - посмотрю что будет... :crazy:
В любом случае - Спасибо за поддержку! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
barbos735 писал(а):
Переразгон,
а каковы настройки разгона (частоты, напряжение)?[/quote]
вечером напишу - я только что удаленно потушил свои фермы - пусть отдохнут...
M2NE SLI. Radeon 6870 Gigabyte + Radeon 6870 HIS + Radeon 5870 Club 3D = 1Ghash/sec
Фото: 11
bond3 писал(а):
ram 2Gb
вот и загвоздка нашлась!
под лайты надо на каждую карту 1,6 метров оперативки.
bond3 пробуй cgminer 2.8.2 c таким батником
Код:
cgminer --scrypt --worksize 256 --shaders 1792 --lookup-gap 2 -g 1 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -o http://ltc-cluster.ru:8322 -u user -p pass
разгон afterburner
bond3
Мда непонятно кому я тут что советовал, скрин с разгоном есть, чоткие указания и требования к системе тоже. читай мои посты выше.
ltc-cluster.ru
У человека 7950, cgminer не может раскачать её. Нужен только рипер x64 и оперативы 4 гига.
barbos735 у меня как раз раскачивает её cgminer и ram 2Gb хватает
Скрин в студию, и мы реч ведём о 2x7950+рипер
barbos735
скриншот
barbos735
скриншот
555 против 620 это нормально ? лучше уж битки крутить
Фото: 11
Черкани Xmast твои настройки и скрин - он внесет в ЧаВО - там сейчас пример где 7950 всего 550 выдает.
уже какой день бьюсь
немогу настроить 5870 на вин7 никак, сгмиайнер и рипер показывают или мегахеши или ошибки гпу валятся, драйвера разные перебрал, опенсл 11-12 ставил
печально (
винда чистая, только драйвер и опенсл поставил
самое интересное что на другой машине с похожими настройками все работает идеально, даже 4850 заставил работать
печально (
Cgminer 2.8.1, создай файл cgminer.conf, содержимое ниже. Просто запустишь cgminer он сам подхватит настройки. дрова 11.12 с OCL 11.11 SDK 2.6
разгон 900/1250
cgminer.conf
"pools" : [
"url" : "http://pool.ltcfan.ru:8341/",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
"intensity" : "17",
"vectors" : "1,",
"worksize" : "128",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "6400",
"shaders" : "1600",
"gpu-engine" : "900",
"gpu-fan" : "60",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "1.100",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "80",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"queue" : "4",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
RomasAlmighty
Черкну :)
Error -5: Enqueueing kernel onto command queue(clEnqueueNDRangeKernel) с текстом выше
или запуская такую строку cgminer --lookup-gap 2 --thread-concurrency 6144 -g 1 -I 13 -o http://pool.ltcfan.ru:8341/ -u lencor.3 -p x получаю 400мегахешей в программе и 3килохеша на сайте(реальная скорость, одни реджекты видимо идут)
Последний раз редактировалось lencor 17.10.2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
lencor писал(а):
Error -5: Enqueueing kernel onto command queue(clEnqueueNDRangeKernel).
Удали из папки с cgminer файлы .bin
удалил, толку нет, таже ошибка
Стукни в аську 319952364
Картинка на бтс-е.
http://www.ltc-charts.com/orderbook.php ... rket=btc-e
Видимо быть коррекции вниз
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
barbos735 писал(а):
bond3
ltc-cluster.ru
:-) добавил мозга, завел, заработало... правда некоторый % ошибок дает - 0,02% нормально я считаю.. дает при 1145/1350 порядка 570-580килохэш.. как картинку прицепить? :crazy: я бы показал.. :writer:
Фото: 11
bond3 писал(а):
ошибок дает - 0,02%
эт хорошо
На 6770 950/1300 Выдает в среднем 215 kh/s но вот режектов стабильно 10%, с чем связано непонятно. разгон не влияет на их количество, на стоке ситуация та-же.
ОЗУ 2gb
Думаю может пул сменить pool-x.eu, ни у кого нет проблем с этим пулом?
Код:
cgminer --scrypt --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 3096 -g 1 --intensity 17 -o http://mine.pool-x.eu:8080 -u xxx -p xxx
скрин
