Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 406 из 450<  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
airserega писал(а):
gudkov говоря проще- вполне вероятно фирма АМД эпизодически выделяет деньги чтоб пампить форки которые хорошо майнятся на видеокартах- вот что значит финансировать майнинг
лучше бы амд договорилась с разработчиками чтобы те алгоритм правили - разок-другой и все асикоделы сдохнут.
Фото: 3
Master2007 Итак, что-то там запустил. На воркере вижу цифру 4.0M. Сколько битков я ориентировочно добуду за сутки?
Как я понял, нужно на главной странице найти синюю строку с Х13 и значение во втором столбце умножить на мои 4.0? Как-то много получается. Или, их как-то в скриптовые хеши перевести нужно?
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Последний раз редактировалось Kozma 04.06.2014 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Kozma
Сейчас пара R9-290 добывает на trademybit-x13 не более 0.007-0.008 BTC в сутки (из своей практики) с тенденцией к уменьшению. Для одной карты соответственно делите на 2.
4.0M на x13 на R9-290 - это слишком, это кратковременная выдача большого кол-ва шар. В среднем при указанных мной настройках одна R9-290 дает около 2.8-2.85M.
Фото: 3
Master2007 Фигасе... Такие пулы, как клевер и вафля около 0.002 btc с R290 имеют... А тут - в 4 раза больше. Это реально?
Kozma
У меня сейчас, после последней выплаты между 8 и 9 часами утра (мск), 0.00451961 BTC уже на счету, 0.00048609 BTC добавки ожидается по завершению ближайшего автообмена. Но у меня работают две R9-290 в 2 разных машинах.
Фото: 3
У меня две R290 с жутким даунклоккингом, ибо греются в закрытом ящике. Выдают по 2100-2200 Mh/s.
Kozma
У меня обе в корпусах со снятыми стенками. Одна (дома) - референс с AC Accelero, ЖМ в качестве термоинтерфейса и прицепленным "хвостом" с обычным 3-pin, подключенным к реобасу, выставлено на 1800-1820 оборотов (максимум шума, который меня не раздражает). Другая (на работе) - Sapphire Tri-X с ее штатной СО, но я не позволяю ее вентилятору разгоняться более чем до 2400 оборотов, чтобы не пугать шумом коллег. Но этого достаточно для работы первой карты на 1050/1500, второй на 1025/1500 (больше стабильно не взяла). Каждая при этом дает указанные мной 2.8-2.85М, т.е. мой выхлоп должен быть на треть больше Вашего.
Фото: 3
Master2007 А температуры при этом какие достигаются?
Kozma
На x13:
Которая с Accelero - сегодня в Питере +29 градусов на улице, и на GPU температура 58-59 градусов, на VRM 63-65. Когда погода прохладнее - 54-55 градусов по GPU, около 60 по VRM.
Tri-X - 70-72 градуса по GPU (67-68 при более прохладной погоде), 75-77 по VRM (72-73, если прохладнее). Accelero все-таки серьезная вещь.
https://www.ltcrabbit.com/index.php?page=x11
LTC/day per MH/s 0.0223804
Для LTC
LTC/day per MH/s 0.1103322
В лучшем случае на X11 будет в 4 раза скорость будет больше чем на scrypt, не понимаю в чем прикол этого X11 если даже лайты майнить выгоднее :)
Фото: 3
Там был момент, когда Х11 был прибыльней. Как только я раскрыл шире карман, закончилась та криптовалюта, которая обеспечивала высокую профитность... :(
Фото: 25
dragon затраты на электричество меньше в 2 раза. вот в чем прикол
Вот именно, на неделю её хватило :)
Это я не расчитывал, но неужели учитывая электричество X11 получается выгоднее лайта?
R9 290X сейчас за день может принести ~2,3XPM, а это 0,115LTC, и потребление электричества ненамного выше, чем на X11
Фото: 3
Кстати, на "trademybit" вышла на первое место по профитности крипта на Х11 - BTCX | Bitcoinx. Настройка баттника такая же, как в Х13? Только, майнер другой нужен?
Добавлено спустя 45 секунд:
Снова Х13 вышел в лидеры. :)
googayo писал(а):
Меня устраивают используемые мною койнотрон, криптси и бтц-е.Почему и что иное порекомендуешь?
Собственно ни к коинотрону ни к бтс-е претензий не возникало и тьфу-тьфу-тьфу не возникнет. А про дела криптси написал. Для ленивого обмена одного на другое она подходит. Но если вдруг пойдёт памп валюты, которую ты майнил и нужно будет быстро завезти монеты на биржу, могут устроить большую задержку.
Тот же, ссылку на который я давал. Только переключить его на ядро x11mod (-k x11mod вместо -k x13mod в командной строке запуска, и порт 4440 вместо 5550 у всех стратумов, остальные настройки те же).
Фото: 3
Master2007 Спасибо!
У меня сложилось впечатление, что по энергозатратам, Х11 на кролике сопоставим с Х13 на trademybit. Вроде где-то говорили, что Х13 чуть больше энергии хавает.
За профитностью того или иного алгоритма лучше всего наблюдать на найсхеше. Эти упыри копейки лишней точно не переплатят. Последние два-три дня лидирует Х13, безоговорочно
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ребят, вы о чём??? Профит на иксах в разы больше, даже не учитывая пониженное электропотребление
Профитность сегодня:
лайта напрямую - 0.0019 бтц с 1мх в сут
X13C, CLOAK, SUM2, BTCX, OPC и прочая нечисть - сегодня держалась на уровне 0.005..0.008 с 1 "эквивалентного" мх в сут
Не болтайте ерундой!
Вот интересно, сейчас кролик показывает 0.0200375 LTC в сутки с одного Mh, получается что R9 290X даст 0,08LTC, а напрямую с лайта - 0,11LTC, и кому верить? :)
Фото: 3
Так в том-то и дело, что на "ltcrabbit.com" X11 так реализован (видимо), что там просто лайт майнить выгодней. То ли, они не те монеты майнят, то ли тырят... Х.З...
