Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 408 из 450<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Chugumoto писал(а):
а если в запущенном с батника майнере нажать S W?
там не прописывает девайсы, пробовал.
а второй вариант - не запускает карты, по нулям просто, без параметра девайс, работает, но приходится руками выключать 5 карту, встройку
Достаточно одной таблетки :)
prostor а с параметром -T запускали? посмотреть - может ругается на этот параметр и его из конфига не воспринимает...
это же я так - просто предположил :-)
ведь если не сохраняет... то...
а почему обязательно конфиг?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
сейчас эра мультпулов с переключением между алгоритмами. я не пробовал, будет ли батником переключатся, ибо везде предлагают только через конфиг параметры.
нет. где его использовать и зачем?
сохраняет файл конфига, но параметра девайс там нет
я себе делал по цмдешнику на монету или алгоритм...
--text-only|-T Disable ncurses formatted screen output
чтобы увидеть ругался он на конфиг или нет и как именно ругался...
но похоже просто этот параметр не воспринимается из конфига - только из командной строки...
Фото: 25
prostor да действительно- дебит с кредитом не сходится.
Проблема только в том что из-за наплыва асиков не будет соблюдаться условие: 3 дня =2016 блоков
В идеале блок находится раз в 2.5 минуты.
Это 24 блока в час или 576 блоков в сутки. За 3е суток будет 1728 блоков.
Проблема в том что связи с текущим наплывом асиков, производет ускорение общего нахождения блоков примерно на 20%.
Это значит будет примерно 700 блоков в сутки.
Все равно- даже ри таких скоростях, дата уменьшения награды за блок будет минимум через 255 -260 суток
Фото: 12
airserega может те основы покурить? :facepalm: в кратце - хоть мильен асиков поставь "ускорение общего нахождения блоков" не произойдет - потому что сложность вырастет для компенсации мощности сети, а блоки будут находится строго по расписанию.
Dart-s но ведь на лайте сложность пересчитывается не каждый блок, а это значит, что до пересчета...
вот например
https://bitcoinwisdom.com/litecoin/difficulty
Adjust time: After 1334 Blocks, About 2.2 days
а тут бац! мощность сети выросла в 2 раза и посчитали эти блоки всего за день :-)
Фото: 25
Dart-s тогда объясните мне- каким образом зимой на биткоине цепочку блоков длинной 14 суток считали за 12?
ну так рост мощности сети не будет вечен, возможно он вырастет так, что асики не будут себя окупать
всё равно к концу августа этого года не будет уполовинивания, больше всего, даже к началу следующего лета не будет.
Фото: 25
prostor да, проблема в том что будут выходить более быстрые и дешевые асики с более низкой ценой одной мх.
Сейчас 1 мх стоит на асиках примерно 5300 рублей.
Я не удивлюсь если через год цена будет рублей 500-700
да кому нужен этот лайт, есть куча других крипт получше и по профитнее.
затариваемся 395 х4? :D
Фото: 12
ну с задержкой сложность вырастет и что? в глобальном плане ничего не изменится.
Фото: 25
Dart-s изменится.
06.06.14
24.05.14
12.05.14
30.04.14
17.04.14
05.04.14
25.03.14
13.03.14
28.02.14
Выше- даты пересчета сложности на битке.
Нигде нет 14 суток.
В лучшем случае 13 суток.
В худшем случае вовсе 11.
Почему так? Представим что скорость сети линейно растет скажем каждый час на 0.1%, то к моменту пересчета сложности 28.02.2014 те 0.1% которые ввелись в работу на первом часу работы сети- учтутся полностью.
те же 0.1% которые поступили в работу 13.03.2014- не учтутся почти никак, и как результат они будут учтены при след. пересчете сложности 25.03.2014
Но поскольку каждый час в работу поступают 0.1% от общей скорости- то блоки находятся быстрее чем задумано- вместо 14 суток, выходит 11-13 суток.
Да-да-да, 2 дня на фоне года меняют полностью всю картину. Кончай уже.
Фото: 25
=KoT= так весь парадокс в том что начиная с августа месяца в сети биткоин скорость сети как раз растет такими темпами- на 20-30% за 12 дней. Лишь в мае скорость роста снизилась и стала 10-15%.
но это не говорит, что если на биткоине сложность растёт на 20% за 12 дней, то она на лайте будет расти на 20% каждые 3 дня.
И мощность растёт не линейно, добавляются новые Асик устройства и параллельно отключаются видеокарты, + мультипулы + курс, как факт на лайте часто складывается и обратная тенденция,
когда сложность завышена относительно текущей мощности сети, соответственно блоков находиться меньше чем 576 в сутки.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
"Огласите весь список, пожалуйста." ©
CPU Intel Core і5 8400/16GB G.SKILL Sniper X 3600MHz/MB ASRock Z370 Pro4/SSD 500Gb Crucial MX500 M.2/HDD 1Tb WD Red/MSI GTX 970 Gaming 4G
http://www.coinwarz.com/ тут есть и в других местах можно посмотреть, главное правильно "загуглить"
В новостях пишут про sgminer 5-й версии. Кто пробовал? Даёт преимущества?
