Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 423 из 450<  1 ... 420  421  422  423  424  425  426 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Dart-s писал(а):
с 2 БП а это само по себе не сахар
почему? :-)
в чем проблема? :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 25
Chugumoto Проблема в том что придется искать специальный переходник для соединения 2х БП, или самому его паять- что не все умеют делать))
Фото: 12
скорее потому что были случаи когда такие сборки палили систему. я помню где то с месяц юзал ферму с 2 БП, но как тока нашел норм. блок сразу сменил
ну... у меня без всяких переходников :-)
просто сначала запускаю блок с двумя видюшками, потом основной :-)
оба блока подключены к одному фильтру с общей землей. если настроить автовключение компа при подаче энергии и включать сетевым фильтром, то стартовать будут одновременно, т.к. во втором бп торчит обычная скрепка :-)
какие-то такие ужосы :-)
пардон за фотки - дешевый китаефон не настроенный :-)
Фото: 25
Впервые о подобном слышу. Возможно причина была в неправильном подключении блоков питания.
Там земля и зеленый провод обеих блоков питания должна пересекаться.
А линия 12 вольт- наоборот, на видеокартах пересекаться не должна.
Лично у меня две фермы живут с двумя блоками питания - проблем нет.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Chugumoto Вариант со скрепкой плох тем, что земля блоков питания не пересекается. Впрочем если карты у вас на гарантии- то пофигу)
земля пересекается через сетевой фильтр
да и в моем случае что-то мне кажется.... что и это ни к чему, ибо вроде идут только линии данных... хотя...
и про пересечение 12В на видеокартах.
как пример возьмем блок питания с несколькими линиями 12В. а почему их там несколько? сдается мне, что просто производитель БП взял несколько блоков маленькой мощности, засунул в один корпус. ну да. 0 у них общий.
при этом какраз советуют видеокарты подключать к разным линиям.
по мне так очень похоже на 2 бп...
Фото: 12
держите меня семеро! :haha: :lol:
вот это фантазия! :beer:
а вообще то в БП много "виртуальных" линий потому что провода имеют ограничение по току, а в самом блоке все провода с линий 12в распаяны от одной площадки.
Фото: 25
Зависит от блока.
Если блок 2х трансовый то там сделано примерно как написал Chugumoto с рядом мелких отличий.
Если блок однотрансовый то там действительно все +12 вольт провода сходятся в одной точке, и ограничение по линиям сделано с целью защиты проводов от оплавления.
Dart-s держу. где еще 6ых найти?
точно помню читал обзор одного киловатника или что-то около того, внутри которого было две одинаковых платы половинной мощности...
вот только по быстрому не получается найти...
а про провода то понятно что при одном сечении чем больше ток - тем больше греются...
Фото: 132
Есть такие, например чифтек BPS-1200C и его клоны от термалтейка:
http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... -1200c.jpg
но их 0.1% от общей массы БП.
Некоторые мощные БП действительно имеют 2 трансформатора и 2 физические линии +12В, например toughpower XT 1x75W:
http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... 75-031.jpg
Но большинство мощных и почти все мало- и среднемощные БП имеют одну физическую линию +12В.
Пример 1200-ваттника с одним трансформатором: http://www.hardocp.com/images/articles/ ... _3_9_l.jpg
Только это к подключению 2 БП к одной системе не имеет никакого отношения.
То, как у тебя собрана ферма - это отличный способ угробить всё железо.
При подключении двух БП нужно как минимум соединять их землю низковольтную и PS_ON для синхнронного запуска.
И крайне желательно полностью развязывать питание видеокарт, то есть одна карта должна питаться от одного БП полностью, и через разъемы доп питания, и через слот (через райзер с доп питанием).
PS неужели ещё кто-то майнит лайты?
По калькулятору на лайтах окупается ~20% ЭЭ при 0.1$ за 1кВт...
стоп-стоп-стоп :-)
вы сами себе противоречите :-)
"При подключении двух БП нужно как минимум соединять их землю низковольтную" беру авометр, звоню черный провод на землю в вилке - звонится. т.к. они у меня поключены к одному сетевому фильтру, то земля у меня и так соединена :-)
"PS_ON для синхнронного запуска" у меня сейчас запускается все одновременно при подаче питиния. а питание от одного сетевого фильтра
"то есть одна карта должна питаться от одного БП полностью" а у меня ж так и есть :-) система и одна видяшка от одного блока, а райзеры, свитч и две видяшки от второго
"То, как у тебя собрана ферма - это отличный способ угробить всё железо." и в итоге тут какая-то неувязочка получается :-) каким образом угробится, если всё абсолютно соответствует вашим же рекомендациям? :-)
если вы пропустили, то тут и Х11 обсуждался например :-)
а лично я сейчас на хрумки перешел...
Фото: 132
Chugumoto,
у тебя при отключении мат платы и первого БП по какой-то причине (например уход в защиту первого БП), второй БП будет работать.
Если видяшки по питанию развязаны, это не очень критично, но зачем так делать?
Проще зеленые провода соединить, запуск будет всегда синхронный, и отключение будет синхронное.
Есть в продаже даже кабели специальные для ленивых :): #77
Сразу не сообразил, что земля НВ и ВВ связана через корпус БП, на самой плате они развязаны.
В принципе, так тоже можно.
2 пункта из трёх: земля связана, питание развязано, а запуск организован неправильно, ИМХО.
Chugumoto писал(а):
хрумки перешел...
Эт кто?
Один я по старинке x11 на мультипуле майню?
у меня корпус с двумя видяшками отнесен от основного на 1,5 метра обычным удлинителем усб3.0 :-)
так что нету таких кабелей :-)
TyPuCToZ писал(а):
Эт кто?
праймкойны - ХРМ
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
а вы мультиалгоритмные пулы не пробовали?
типа трейдмайбит с х11/х13/х15/нист5?
или вообще сдачу в аренду мощностей? типа бетаригс
Последний раз редактировалось Chugumoto 25.09.2014 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Chugumoto что за плата? #77
Dart-s свитч с 1 пси-е 1х на 4
http://www.ebay.com/itm/221390112653
имхо лучше, чем покупать материнку, проц, куллер, оперативку...
а еще можно к ноутбуку 3 видяшки подключить :crazy:
http://eshop.sintech.cn/mini-pcie-to-3p ... -1027.html
Фото: 12
идея хорошая, а конкретно +3 слота всего выходит, да и хз как это будет работать с платой в которой 6-7 слотов - туда бы 6-7 слотов, тогда да!
с доставкой поди под 100$ выходит?
про доставку. мне пишет 2500 примерно деревянных (полная цена вместе с доставкой). нарывался на акцию и своей разжился за 1500 с доставкой :-)
ну... да... +3...
ну мне еще как система намайнит на две видяшки... тогда только думать...
а так уже лежит делл на 2,1 кВт и переходник с pci на pci-e 16х, хотя в моей ситуации лучше было бы с pci-x :-)
переходник
правда такой уже не выгодно :-) 1000р где-то стоил вроде :-)
о! нашел! :-)
http://www.cyclone.com/products/expansi ... 428436.php
а такая как заказывали на 7 :-)
http://www.cyclone.com/products/expansi ... cie414.php
но цена уже...
http://www.ebay.com/itm/301309118079
Фото: 25
сделайте кабель сами- хоть 10 метров
Фото: 12
Chugumoto писал(а):
о! нашел! :-)
да уж цены не гуманные... :fingal: :facepalm:
все это на любителя. я в свое время даже заморачиваться не стал - взял 3хМП на 61 чипе за +-1,5т да пеньки примерно также стоили, а память тогда дешевая была, так что ее вообще вдвое дешевле брал чем щас. опять же, ликвидность обычного железа... ;)
Dart-s ну... я то наоборот майнингом зарабатываю железо для одного проекта :-)
и мне как раз нужно в одной системе будет :-)
да и для майна даже если - какая экономия? :-)
единственное что - пока не знаю - хватит ли мне 1х... но вот те платки что выше по ссылке уж очень дороговастеньки...
с другой стороны если не хватит на мой проект, то придется такие какраз брать :-)
