Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 425 из 450 • <  1 ... 422  423  424  425  426  427  428 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Там в дистрибутиве есть файл xpm.config.txt, его надо переименовать в просто config.txt и прописать свой XPM кошелек в поле address. В последних строчках файла надо указать частоты видях и скорость вентилятора, после этого можно запускать (адрес пула уже прописан, ну а сайт, через который можно наблюдать указан в первой строчке).
ну и как вам дно? похоже асики сделали свое дело.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand не факт что это дно.
Инвесторов на лайты все меньше и меньше
Фото: 7
Стакан на битках посмотри, там тоже не сильно густо)))
Фото: 16
и что? купить что ль лайтиков?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
googayo угадавшему дно-второе дно в подарок
для алгоритма х15 никак не могу настроить видяяху р270х, не запускается батник. Где ошибка?
"name":"x15",
"algorithm":"bitblock",
"intensity" : "17"
"thread-concurrency" : "7269",
"gpu-threads" : "2"
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"worksize" : "128"
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "28",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "7",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
А почему,когда майнят 2 карты к примеру постоянно пишет GPU0 : no found shares/found share ,но не пишет ничего про GPU1
И что значит A в процентах? У первой 98,а у второй 64
По идее должен писать found share для обоих GPU, похоже на то, что GPU1 отвалился.
Про проценты не очень понял, похоже на обороты вентилятора. Хорошо бы знать операционку, версию драйвера, ну и лог майнера впридачу за последние несколько минут.
Windows 8.1
Карты 280Х и 270Х
Catalyst 14.7
И в конфиге сделано так:
# GPU crash handling (properly untested feature):
# 0 - do nothing
# 1 - close miner application
# 2 - reboot system (need superuser rights)
onCrash = "2";
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Нашел что значит А - Activity(Загрузка)
Кстати,а когда происходит выплата?
вы бы для начала сказали что вам майнер пишет... добавьте в строку запуска -T и в конце батника на последней строке pause
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
С задержкой не более 2-3 дня от момента начисления. Задержка идет из-за того, что добытые монеты можно использовать только после 3000 подтверждений.
На этом скриншоте не видно, чтобы карта R9 270 что-то нашла, но скорость у нее отображается правильно, должна работать. Можно для верности запустить 2 экземпляра майнера - по одному на каждую видяху (используя строчку devices в конфиге) и посмотреть, что будет.
Последний раз редактировалось dragon 13.10.2014 10:16, всего редактировалось 1 раз.
dragon вы ничего не перепутали? :-) я ничего такого не спрашивал :-)
когда уже лайтотуземун? сколько можно болтаться внизу ;(
Кому он нужен когда за него купить нечего нельзя.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Chugumoto
так в том то и дело, что я его даже запустить не могу. кликаю на батник, появляется окно, мигнувшее и потом пропадает.
строка запуска, это где?
*много нелестных слов*
в "батнике" у вас что прописано?
в том числе строка запуска майнера...
вот pause вконце батника и нужно, чтобы окно не закрывалось, а параметр -T... ну сами увидите...
dragon
Такой вопрос: на пуле http://89.179.126.88:8081/ у меня баланс 3xpm. Уже майню на http://xpmforall.org/. Что будет с остатком баланса?
Вроде как 25 числа остатки отдадут
https://bitcointalk.org/index.php?topic=602292.480
Да я уже понял. Это я там вопрос задавал :-)
