Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 426 из 450 • <  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Ветка XPM майнера теперь здесь https://bitcointalk.org/index.php?topic=831708.0, там же и новая версия 9.3 с приростом скорости до 5%.
А чего ждём-то?
Поторопись!
GunPowder писал(а):
А чего ждём-то?
Поторопись!
А что за пул?
GunPowder как чего!? х100500!!!
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
GunPowder
а как батник правильно настроить для х14?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand писал(а):
GunPowder
А в чём, собственно, проблема? Что именно у Вас неправильно?
Да, вчера было презабавно, NeoScrypt и всё такое.. за 10мх скриптовых платили чуть-ли не целый биток / день ))) Вот ведь.
Фото: 12
попробовал фтс на коинотрон настроить сгминер 377, одни НВ идут, на любой w :-(
https://www.feathercoin.com/dl/cgminer- ... scrypt.zip
этот? а вообще без параметров помимо пула и воркера не пробовали?
а потом сохранить конфиг...
вон, в хелпе в эксемплах вообще написано
• cgminer ( FTC neoscrypt )
cgminer --neoscrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3337 -u workername -p password
и всё
Фото: 12
Chugumoto пробовал без параметров, оно тогда какието гигантские значения делает и прога закрывается типа переполнениние буфера. сделал вывод что надо либо дрова 13.12 либо дрова 14,9 и сгмайнер 3.7.5 (у меня 14,6 наверно поэтому нифига не работает)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=821738.80
пока настрою так и профитность в норму придет :-)
Добавлено спустя 10 часов 54 минуты 12 секунд:
все равно одни НВ идут, уже и конфиг правил уменьшал тс, не помогает :?:
скрин можно?
Фото: 12
Chugumoto писал(а):
скрин можно?
сейчас такого нет на 3.7.5, на второй машине тс все время около 16320, а тут прога не закрывается, но пишет ошибку и гпу офф.
#77#77
вот так было на 3.7.7 конфига нет вообще.
#77#77
все равно НВ при любых настройках тс16384 w48-24 i14-13
Vasilis
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
разумеется прописаны?
Vasilis
Ветка обсуждения этого дела на оф. сайте перьев предлагает следующую последовательность:
1. Поставить драйвер 3.12
2. Запустить cgminer и настроить
3. В результате cgminer произведет файлы .bin соответствующие карте и настройкам
4. Поставить 14.Х и запустить майнер с .bin из прошлого пункта
А те .bin которые производятся на 14.Х производят только ХВ ошибки.
Фото: 7
Vasilis У меня HW перестали идти на 13.12 только. Но есть вариант не переставлять дрова и использовать 14.x — для этого в папку с майнером нужно скинуть файлы amd_opencl32.dll и amdocl.dll от драйвера 13.12 (эти файлы можно найти в папке, в которую драйвер распаковывает файлы при установке, по умолчанию C:\AMD\...). После этого удаляешь все .bin'ы старые и запускаешь майнер, он сгенерирует новые бины и нормально будет работать под 14.х.
Правда доходность от майнинга FTC не особо по-моему, калькуляторы на пулах показывают куда больше, чем по факту получается.
Я тоже сначала так заморачивался, а потом сообразил, что куда проще пару .dll скопировать из архива 13.12.
а какая должна быть скорость? :-)
только что на 14.9 дровах запустил так
просто запускаю цгмайнер
ввожу ему урл пула, имя и пароль воркера, коннектится - одни хв - не то ядро выбирает на карточки, но тем не менее сохраняю конфиг
запускаю цгмайнер с параметром --neoscrypt и также сохраняю конфиг.
всё. теперь цгмайнер просто запускается и майнит
эйсепты есть
конфиг какой-то такой. а. только интенсивность изменил - ставило вроде динамическую d и ворксайз для 1ой карты (выставило 64)
конфиг
Код:
"pools" : [
      "url" : "stratum+tcp://coinotron.com:3337",
      "user" : "username",
      "pass" : "password"
"intensity" : "11,11,11",
"vectors" : "1,1,1",
"worksize" : "256,256,256",
"gpu-engine" : "0-0,0-0,0-0",
"gpu-fan" : "0-85,0-85,0-85",
"gpu-memclock" : "0,0,0",
"gpu-memdiff" : "0,0,0",
"gpu-powertune" : "0,0,0",
"gpu-vddc" : "0.000,0.000,0.000",
"temp-cutoff" : "95,95,95",
"temp-overheat" : "85,85,85",
"temp-target" : "75,75,75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "2",
"log" : "5",
"neoscrypt" : true,
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Фото: 12
75-100
спасибо, так получилось, работает :beer: , бин сделало тс44928в48, но комп тормозит. чего бы подправить чтоб нормально работало?
Vasilis писал(а):
75-100
это на что и в чем? у меня вот на этом конфиге 280 выдает 52, 270х 30-33кх
Фото: 12
у меня 7970 выдает 65 при 1100/1225 75 и выше наверно получится при большем разгоне.
7950 так же выдает 55 при 1025/1250
Vasilis спасибо
уменьшил ворксайз до 32 - скорость на 270х и 7870 выросла до 46кх...
судя по температурам повторится как с Х11? :-)
